Fährt hier wer 150 GL?
Brauch mal Unterstützung vom kundigen GL–Fachpersonal.
Mein Vorderrad eiert massiv und verursacht im Lenker ein starkes Rütteln/Vibrieren bei schnellerer Fahrt. Felge kann ich ausschließen, da ich zwei andere probiert habe und die verhalten sich genau gleich. Bremstrommel verzieht sich wahrscheinlich auch nicht, somit bleibt die Achse über. Kann gerade den Schlag nicht messen weil ich keine Messuhr zur Hand habe.
Da die erste Serie GL ja die Achse bzw die Bremstrommel mit Nase hat passt ja nichts anderes drauf. Kann ich in die GL Schwinge p&p eine Sprint Achse samt Trommel stecken?
Bearbeitet von greenfrog
  • 10 Monate später...
  • Antworten 661
  • views 104,1Tsd
  • Zur Erweiterung des Allgemeinwissens über die GL' s der Welt: Mal nicht in elfenbeinweiss, sondern meine Olack "ljusbla" (hellblau) GL - so auch eingetragen in den Originaldokumenten von 1964
  • Nach 12 Jahren hat sie nun wieder TÜV.
  • hier auch ein paar Fotos meiner originalen Augsburgerin: ein paar Kleinigkeiten noch...fertig zum Saisonstart!
Am 5.6.2024 um 18:15 schrieb greenfrog:
Servus, hat hier jemand geantwortet, bzw. wie hast Du das Problem gelöst? Hab das gleich Problem...
vor 12 Stunden schrieb Griese:
Die Achse der Sprint passte bei mir problemlos.
  • 3 Monate später...
Hallo Zusammen,
Hat jemand eine Quelle für ein Lenkschloss was nicht ein schwarzes Heft?
Finde nur Nachbau mit Plastik dran..
Auch bei Peter Erhört nicht
Viele Dank.
Ähm, ja was da los war weiß ich auch nicht..
Genau, 4mm Schlitten, 31mm lang und 6mm beim Zapfen zum Lenkrohr.
Die Zadi Variante habe ich gesehen - bin aber nerdig und würde gerne einen Neimann o.ä. Da einbauen.
Die Zadi Schlüssel finde ich hässlich - die waren doch nicht original, oder?
Moin.
Hat jemand nen Bild von montierten Trittleisten parat? (aus Sicht von oben)
So in etwa...
vor 11 Stunden schrieb Zonk:
Moin.
So in etwa...
Kann ich dir heute Abend zuhause machen
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Das wäre fein.
Dank vorab
vor 13 Stunden schrieb Zonk:
Moin.
So in etwa...
vor 2 Stunden schrieb Zonk:
Dank Dir
Mist...sorry gestern Abend vergessen....schick mir grad mal Stichwort per PN dann denk ich dran....
vor 1 Stunde schrieb weissbierjojo:
Kein Problem...
vor 8 Stunden schrieb Zonk:
Kein Problem...
Kannst du damit was anfangen?
Unterschied der Enden ist immer eine knappe Breite eines Meters…..
hi!
welcher 120kmh Tacho wäre zu empfehlen? Der SIP wird bei mir wohl nicht passen, aber ich bräuchte schon was genaues. Also +-5 kmh zwischen 90 und 110. Ist das realistisch?
Bearbeitet von light
vor 19 Stunden schrieb light:
hi!
Ich fahre in der GL nen Muscheltacho von ner Sprint mit 120er Anzeige. Aber genau  :-D.......vergiss es  :alien:. Abweichung sind ca 10 km/h.
also +/- 10kmh schaff ich auch mit meiner EGT anzeige 😂
Pass auf, wie die Halterung ( Befestigung) gebogen ist! Da passt längst nicht jeder Tacho! Diese Erfahrung musste ich leider machen. Und ich habe lange gesucht, den passenden zu finden…
und hast du?
halterung anpassen is kein problem. bei meinem lenker is eh nix so wie es sein soll..
vor 3 Stunden schrieb Maxicosi:
Da hast Du wohl recht! Aber ich habe einen gefunden! Meine ist von '64 und ist durch halb Europa. Da war der ein oder andere Pfuscher am Werk. An der Halterung der Lampe bin ich fast gescheitert, aber nur fast.
Original ist wohl keine mehr unterwegs, auch wenn es jeder schreibt…
also jetzt butter bei die fische:
110€ SIP (bis 140kmh) oder
60€ ScooterCenter (bis 120 kmh)
wenn die beide gleich ungenau sind, nehm ich den billigeren 😬
Weder noch, schau mal vespa schmiede, racingparts oder den Sven von rasaway. Vielleicht hat der noch etwas auf Lager.
Ich bin vor etwa zwei Jahren in Italien fündig geworden. Und achte auf die Halterung, auch mit handwerklichem Geschick eine bekackte Anpasserei/Frimelei….
Hab bei meiner gl pk gabel mit scheibe eingebaut!
Was brauch ich für eine Tochowelle?
Ritzel unten ist px!
Tacho VDO
Heisst unten aufnahme ca. 2,6mm
Am Tacho oben ca. 1,9mm
Gibts da was passendes?
Auf m bild die welle die original drin war, also passen zum Tacho.
Und die welle die zum ritzel passen würde.
vor 4 Stunden schrieb bernd82:
Tacho VDO
Die dünnere Tachowelle nehmen und unten am Ritzel einen Adapter draufschieben.
https://www.scooter-center.com/tachowellenadapter-oem-qualitaet-vespa-vierkant-innen-19mm-aussen-26mm-l112mm/p-2892.html
Moin.
Zwischen Tacho und Lenker kommt doch eine etwas dickere (~3mm) Filzdichtung in Muschelform oder hab ich das falsch auf dem Schirm?
Wenn ja, wo bekomm ich die geordert?
Beim SCK sowie SIP war ich nicht erfolgreich...
Da habe ich keine Dichtung, liegt auf der Fassung auf, bzw. ist doch durch die Halterung abgestützt.
vor 4 Stunden schrieb Zonk:
Moin.
Sorry, Du hast recht! Da kommt eine Dichtungen hin! Aber die ist im Tacho eingelassen. Habe gerade mal nachgeschaut!
da war ich zu voreilig!!!
