Rotax 122/123
da ich leider ein armer lehrling im ersten lehrjahr bin werd ichs wohl mit dem motor probieren müssen
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 180Tsd
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    Nachdem mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon
  • Servus an alle.    Hab vom @Motorhead den Rotax Motor samt XL2 Rahmen übernommen und weiter gemacht.  Kicker hab ich ihm damals einen geschickt, welcher schon verbogen war und perfekt passt.
  • Hier wird jetzt eine ganze Seite über Oberflächenbearbeitung gesprochen.  Es könnte der Eindruck entstehen, dass sei essentiell wichtig, damit ein Zweitaktmotor (in diesem Fall ein Rotax Fremdzyl
Solange du nicht gerade Zerspanungsmechaniker lernst kommt dich neu anfangen auch jetzt noch billiger. (Schweisser hätte man werden sollen... frage mich was der da 10,5 Stunden lang gemacht haben will)
Wenn das mit den Steuerzeiten und so nicht so dein Metier ist, dann würde ich dringend empfehlen dass du dich da erstmal aufschlaust damit der Motor dann auch was wird.
Sind die Steuerzeiten beim Polini Rotax anders als beim originalen? Beim originalen hat man mit 56mm direkt sehr schöne Überströmzeiten wenn der Kolben im OT bündig ist, am Auslass muss man da auch nicht mehr viel korrigieren...
Noch was zum Thema Stabilität des Zylinderfußes:
Ja ja, ich weiss. Schweissen ist böse.
Falls doch nicht:
Irgendwann von irgendwem bestimmt in Ö :-D erfundene Spante:
Hab mich da mal vom Brosi inspirieren lassen für meinen ESC Falc Motor:
Ich würde sagen, genau weil du ein armer Lehrling im ersten Lehrjahr bist solltest du das Ding in die Tonne kloppen. Bei dem, was da noch an mechanischer Nacharbeit ansteht blechst du mehr, als wenn du mit einer Schraublösung neu anfängst.
Mit 58 Hub hast du mehr Hubraum. Allerdings wäre es unter Umständen sinnvoll gewesen, erst mal die Steuerzeiten zu messen und zu schauen, wo du hinkommst. Keine Ahnung was der Zylinder von Haus aus hat, wenn er meinetwegen 125 Überströmer hat kommst du mit der 58er Welle schon auf eher sinnfreie 141. Das scheint mir selbst für einen eher drehfreudigen Motor nicht ganz optimal.
mein motor vom vorjahr m1l mit 54 is auch saugut gangen
und ausserdem da es hier so nette leute wie zb undi und uncletom usw gibt wird das sicher was geiles denn die konnten mir bis jetzt jede frage super beantworten
Bearbeitet von Abarthpuk
und ausserdem da es hier so nette leute wie zb undi und uncletom usw wird das sicher was geiles denn die konnten mir bis jetzt jede frage super beantworten
na dann hau rein :-D:-D:-D
du willst eine 58er welle fahren und bist ein armer lehrling der sich kein anderes gehäuse leisten kann?
bekommst du da die scheiß teure welle geschenkt?
die welle, denke mal das sie vom uncle kommt, kostet da wohl recht viel schotter und ich könnte mir vorstellen das du mit dem block im jetzigen zustand keine lange freude haben wirst.
wenn es knallt würde ich eher mal an die rausgeschmissene kohle für die hardware denken :-D
mein motor vom vorjahr m1l mit 54 is auch saugut gangenund ausserdem da es hier so nette leute wie zb undi und uncletom usw gibt wird das sicher was geiles denn die konnten mir bis jetzt jede frage super beantworten
und was hat das mit dem jetzigen motor zu tun?
ich will ja einfah nur unsren steirischen falcern davondüsen
der kobold wirds schon richten
weil der gerhard gmeint hat wenn ich mich mit den steuerzeiten ned so gut auskenn sollt ich des lassen
und es geht ned drum dass i ma ka andres gehäuse leisten kann sondern dass mir des 420kostet und i des drum ned wegschmeissen kann
na dann mach mal und halt uns bitte auf dem laufenden :-D
mal schauen wie lange es denn gut geht!!!!!!!!!!
Ich sehe das wie amazombi, ich hab selbst schon 2 Kurbelwellen übern Jordan geschickt weil die Lagergasse im Arsch war und ich das aus finanziellen Gründen nicht einsehen wollte.
Allerdings war da nicht mal halb so viel aufgeschweißt wie bei dir.
Zum Thema 58er Hub:
Ich hab hier nen 122 mit Stahllaufbuchse, der hat von der Zylinder-Oberkante gemessen zur Oberkante von den Überströmern 43,5mm.
Mit 2mm Kolbenüberstand und 116er Pleul sind das geschmeidige 123°. Der Auslass hat dann mit offenem Rave (!) 183.
Also das sind doch garnicht so verkehrte Steuerzeiten.
Wenn ich die oben genannten Werte so auf die Rotaxportmaps übertrage die ich so ausm Netz gezogen hab komm ich da auf 197° zu 132.
Scheinen ganz schön mit verschiedenen Steuerzeiten gespielt zu haben.
das kann ich dir gerne bei meinem messen wenn du daraus dann was errechnen kannst
was sagts ihr eigentlich zu meinem auslass is no ned ganz fertig innen breiter auslass zum puff auf 38 aufgedreht funkt das
auslass is genau 30mm von oben
und überströmer 43,8mm von oben
133 zu 191, mit 110er Pleul. Passt. Trotzdem, schmeiß' den Block weg, das spart dir Geld.
Aha!
Aber mich würde viel eher interesieren was für -gemessene Steuerzeite dann rauskommen bzw welche du dir erhofft hast, mit deiner 58er Welle!
Zum Block- Ich glaube nicht das der Kobold davon begeister ist wenn du ihm den zerbratenen Block hinlegst und sagst:" Mach mal", denn das ist so wieich das sehe ne richtig große Nummer damit der wieder "fahrbar" wird!
Aber nur zu als Lehrling hab ich auch meine Jugendsünden begangen! :-D
is ja eigentlich schon meine zweite lehre also bin kein 16jähriges bürschchen mehr bin schon fertiger karosseur.
allerding das hilft mir beim lohn leider nicht
amazombie was sagst zu meim auslass geht das
Das ist ja dann weniger VA als bei manchen Zirris :-D
Gut zu Wissen
Edit: e eingefügt!
Bearbeitet von Hugo4race
Unabhängig davon ist der Block meiner Einschätzung nach Schrott.
dass hoff ich nicht dass der schrott is der alte herr hat immer verstrebungen drangeschweisst dort wo er geschweist hat die hat er dann eingeschnitten und mit einem keil auseinandergedrückt so hat ers mir halt erklärt
amazombi was sagst zu meim auslass geht das
Keine Ahnung, man sieht da nicht allzuviel. Am besten kann das wohl Gerhard bewerten, der Rest der Truppe hinkt leistungsmäßig ja doch erheblich hinterher.
Ich glaub ist nur der, der 420stotzen fürs schweißen berappen muss, nicht davon überzeugt!
www.rmproducts.at könnt euch ja selber ein bild von dem typen machen ich glaub halt nicht dass der scheisse baut
Das Verfahren ist mir unbekannt. Glaubst du echt, dass das geeignet ist auf's, sagen wir mal, Zehntel genaue Ergebnisse (Hundertstel lassen wir vielleicht mal außenvor) zu erreichen? Schau' dir mal an, wo da überall nachgearbeitet werden muss, dann frag' mal Kobold was er dafür haben will. Dann hast du immer noch bestenfalls die Hoffnung, dass das alles passt. Polinizei hatte mal 'ne Platte als Schraublösung im Angebot. Keine Ahnung was die kosten sollte. Ich glaub' weniger als dass, was du noch in die Hand nehmen musst.
Das will ich gar nicht behaupten wenn du zu ihm sagst er soll da schweißen dann tut ers sicher so dass es damit zufrieden ist und das ist sicher nicht schlecht! Doch die Maschinenstunden für ne Fräse sind im normalfall teurer als fürn Wig-Kasten!?
Daher ist das für mich nicht rentabel den Block zu retten! Bzw ihn wieder fit zu bekommen! Ich kann mich auch täuschen!!
Hab' da gerade mal geschaut. Bei der englischen Version der Website hat er schon mal ziemlich scheiße gebaut. Hat zwar mit der Schweißerei erst mal nichts zu tun, unfehlbar ist der Kollege aber schon mal nicht. Ich seh' da jetzt auch nirgends dicke Credits für's aufbrezeln oller Zweitaktleichen. Egal. Das Ergebnis spricht, glaube ich, für sich. Ich würd's lassen. Musst du wissen.
