Agusto 6000/7000/8000
dann bist du bei 7000rpm mit der AGUSTO7000 bei 13° VZ, wäre mir etwas zu wenig VZ..... aber ich kenne deinen Motor nicht....
post-29329-0-80908600-1349186148_thumb.j
Ich denk auch dass ich da Leistung verschenke, läuft aber eigentlich ganz gut :-) Wirds gefährlich bei zu wenig Vorzündung?
  • Antworten 500
  • views 66,2Tsd
  • Hab jetzt mal keine Mühe gescheut und statt eines linearen einen gekrümmten Ansatz gewählt, meine Messpunkte auszuwerten. In der Tat zeigt sich ein ganz anders Bild: Leider fehlt mir das Expertenwisse
Akut gefährlich wird es bei zuwenig Vorzüngung normalerweise nicht. Außer, das man unnötig Leistung verschenkt führt zu wenig Vorzündung auf die Dauer in der Regel jedoch zu übermässigem verrussen von Kolben, Ringen, Zylinderkopf und Auspuff.
mhm - im Stand sowieso. Springt übrigens auch sehr gut an. Ich hatte die Aussage auf Last (ca. 10 km Dauervollgas) bezogen. Das hab ich so regelmässig auf meiner Fahrt zur Arbeit...
@champ - danke :thumbsup: - werde da wie gesagt nochmal drangehen und schrittweise verbessern.
Bearbeitet von heidelbaer
Habe vor ein paar Wochen 2 Agusto 6000 montiert, beide sind mir an der Aufnahme (ums Befestigungsloch) gebrochen... ist das ein chronisches Problem bei der Box oder gehts nur mir so?
Ansonsten waren beide auf 210er Malossi Langhub Drehmoment Motor verbaut - Verstellung beim Blitzen schön sichtbar gewesen - Popometer jedoch merkte nicht wirklich was.
LG; Heli
Bei meinem August dito. :satisfied:
Doofe Sache. Vielleicht lieber mit einem Silentblock verschrauben?
Wie habt Ihr die montiert? Meine hängt an einer (längeren) Schraube über der Kabelbox. Hab noch Gummi untergelegt...
Joa, so ähnlich wie DA die HHP.
Fahre meine seit August und ich hab sie einfach an den Einbauort des E-Starters verbaut. Ist direkt am Lüfterkanal verschraubt, liegt dafür aber plan mit dem ganzen Körper am Block an. Hatte bis jetzt noch keinen Bruch.
versteh ich jetzt nicht, die agusto ist doch ein "addon" wie die addonv - oder? also ohne dem einzelnen montageloch wie bei der HHP...
Bearbeitet von Motorhead
Klar ist das ein Addon. Aber das muss man auch irgendwo befesttigen. Und da dieses spezielle nunmal eine Befestigungsöse hat.
Kurzer Erfahrungsbericht:
habe gestern die Agusto 6000 auf meiner T5 montiert.
Zündung war im Stand bei 22 Grad, ca. 1200u/min. lt. Drehzahlmesser.
Bei 6000 hatte ich 17 Grad und die 6 Grad Verstellung, sprich 16 Grad hatte ich bei 6600 bis 6800 u/min, so wie auch hier schon geschrieben wurde.
Jedoch hat die Agusto bei 7600-7700 nochmal ein Grad, auf dann 15 Grad verstellt.
Somit verstellt meine mehr als 6 Grad, womit ich aber sehr zufrieden bin!
Originale T5? Spürt man untenrum leitungstechnisch was von der früheren Zündung?
T5 typischer Vibrationsarmer Lauf ist unverändert?
Überlege mir nämlich auch so ein Teil für meine 5 mit 21z Cosa zuzulegen...
Nein, keine originale T5, da ist ein 172er drauf.
Untenrum läuft die schon druckvoller, am Motorlauf hat sich finde ich nicht verschlechtert.
hat sich obenrum was verbessert?
hmm - was ist eigentlich bei der Motorkonstruktion schief gelaufen, dass der so wenig Vorzündung@niedrigen DZ braucht ? :satisfied:
Sack -:)
Ist meiner erster Fünf Motor und ich werde nach und nach den Zündzeitpunkt angleichen.
Ja Drehzahlen. Ist noch mit Opuff, kommt aber noch was anderes....
Was würdet ihr bei folgendem Setup nehmen...6000 oder 7000?
- Malossi 172 (190/128/30)
- Bullet-Reso
- 35er Keihin/V-Force3
- 22er Kulu
- Peak bei 7300, dreht bis 9500
Bearbeitet von Marczx
- Bullet-Reso
- 22er Kulu
Auf Fragen kommen immer Gegenfragen: :-D
  1. wann merkst den Resoeinsatz?
  2. welcher ZZP soll in Reso sein?
Hab nur Angaben vom derzeitigen Setup (SZ 186/128/30) mit O-Welle...wird gerade noch modifiziert...sollte aber trotzdem halbwegs passen
1) Ging bisher bei 5500 in Reso
2) so 16-17 Grad v.OT
Hier nochmal die drei Kurven Geraden, die sich per ZGP-Verdrehung auf der Y-Achse (ZZP) verschieben lassen:
post-24082-0-93169800-1351272489_thumb.j
Bearbeitet von barnie
... wenn das auch der bisherige -statische- ZZP war, wird der Peak bei der 6000er-AUGO nicht mehr so kräftig sein, ebenso wird er nicht mehr locker in die 9500rpm drehen.
Grund: der ZZP wird oben immer ungünstiger (vergl. zum Ori-ZZP) :sly:
Der bisherige statische ZZP lag bei 18 Grad v.OT...wollte aber mit dem Augusto auf 16-17 Grad v.OT gehen.
Also eher 7000er?!
Also eher 7000er?!
Die Entscheidung ist nicht so leicht - deswegen die Diskussion oben.
Weitere Änderungen sind zu erwarten bei:
  • Ankicken > kickt zurück
  • Vorreso > besser
  • Resoeinsatz > früher und kräftiger
  • Rest s.o.
Leider ist keine Gerade so richtig in allen Bereichen optimal :satisfied:
