Raydyot/Lucas Zusatzscheinwerfer
  • Antworten 276
  • views 47,6Tsd
  • kurbelwelle77
    kurbelwelle77
    de kodde Bank is nix für Jungs mit kodde Been - aber seen heb ick dat schon
  • Genau einfach auf das Zündschloss legen: das hat vier Stellungen. Aus / Licht-aus+Motor / Licht-an+Motor / Licht-an+Motor+Zusatzscheini Ich fahre nur noch mit Licht. Die Option betrunken irgendwo wegz
  • Hier möchte ich nun meinen Zusatzscheinwerfer vorstellen: ...gerade eben zuzsammenbeastelt. Der Reflektor wurde bei Ebeling neu beschichet. Ich Schussel habe nur die Chromschraube unten verlegt... noc
Hab mal versucht in eine Testschrauben eine Loch zu bohren. Leider geht das mit meinen Hausmitteln nicht. Mein Bohrständer hat in sich selbst zu viel Spiel und die Schraube so perfekt fluchtend einzuspannen schaff ich auch nicht. Wer könnt mir meine zwei Schrauben sauber durchbohren? Die Schrauben haben für die Verstellung spezielle Köpfe, so dass ich nur einen Versuch hab. Will Stoff ummantelte Kabel benutzen, so dass das 4mm sein sollten. Sehr viel "Fleisch" bleibt da nicht über, da muss alles stimmen.
nochmal zum schalter
werner, sooo schlau war ich schon.
Ich dachte eher daran, einen extra Schalter hinzubauen, da die LI Teile nicht vom Himmel fallen.
Also, ums knapp zu machen, ja ich habe nen Nebelschweinwerfer an der Serviette und er ist auf der rechten Seite und auch noch nach All-Schteilmuster gebohrt! Verwendet zum Einschalten wird der Schalter den die Anbieten zum ziehen. kommt auf ne Blechkonsole druff, welche auch dem Kröber dient und am E-Rad befestigt ist, welches quer zur Fahrtrchtung steht, so, und nun Kritik, da Kack ich druff! :-D
Bearbeitet von Lord Sinclair
...welches quer zur Fahrtrchtung steht, so, und nun Kritik, da Kack ich druff!
Bei dir is wegen Rollerstyle eh nur Luft nach oben, von daher: :-D:-D
habe grad meinen Schlimmstylelichtschalter umgebaut
dazu wurde die lila eingezeichnete brücke eingelötet
am Foto das gelbe kabel!
dann hab ich gelb als "gemeinsamen"
blau und rot wie orginal fern und abblende.
hupe auch orginal, klar
der untere schalter hat dann mittelstellung aus,
wenn ich nach links schalte verbindung gelb braun
und nach rechts gelb lila
schwarz kam weg, da unbenutzt
das hat auch den Vorteil dass die Pathfinder nur angehen wenn "zündung on"
die Pathfinder werden aber über relais zugeschaltet 80W (Fahrlicht+ Pathfinder) möcht ich nicht durchs zündschloss jagen
funktionieren die Standart KFZ Relais eigentlich auch mit Wechselspannung anna spule?
Nö, normal nicht. Relais flattert - aber Rennigel hat´s Problem gelöst. Guckst Du. :-D
aber nicht in heavy duty kfz ausführung...
nette verperlung das alles :-D
hab jetzt den kabelbaum im kopf ca. beisammen
wird mit 4 relais und ähnlich vielen Sicherungen ein kabelbaum schlimmer als inna lince :-D
muss ich bei schlüsselposition ignition off den (malaguti)regler vonner batterie trennen?
dann wirds nochmal schlimmer :-D
Bearbeitet von Werner Amort
ah super
ähm hätte wer nen stromlaufplan von einem TV Zündschloss für mit Batterie?
werde da von den Schaltlplänen net schlau, müsst ich aber wissen obs damit klappt bevor ich bestelle
Hab umdisponiert. E-Rad kommt ins Beinschild. Dann kann ich die Kabel für die Abnahme dahinter verbergen. Löcher im Beinschild werden mit so rombusförmigen Abdeckungen verschlossen.
Bearbeitet von swissscooter
Gummis sind da, und die Orignalen Hohlschrauben zu kurz...
Hab meine Schrauben gerade vor mir liegen. Die Raydyots werden ja original nicht durch die Schrauben verkabelt, meine jetzt schon. Hat mich einen kleinen Obolus in die Kaffeekasse gekostet. Wenn ich jetzt noch die Relaisgeschichte verstehen würde....
wenn man dem schalter (wurst jetzt, ob licht- oder zusatz) nicht zutraut, die 4A bei 48 watt birnen durchzuschalten (wird heiß, kontakte schweissen zusammen, kontaktflächen zu klein etc.), läßt man mit dem schalter ein relais schalten.
das relais braucht nur ein paar mA und schaltet den "richtigen" strom mit 4A durch zu den birnen. das relais "drückt" praktisch "den knopf vom großen schalter" und braucht dafür nur ein wenig saft. hat i.a. 4 anschlüsse, 1x "masse", 1x den strom vom lichtschalter und 2 weitere, die verbunden werden, wenn an der zweiten genannten klemme strom anliegt.
normale relais sind allerdings für gleichstrom ausgelegt, da sie mit einem elektromagneten arbeiten, der flattert, wenn wechselstrom anliegt.
gut so?
das relais braucht nur ein paar mA und schaltet den "richtigen" strom mit 4A durch zu den birnen. das relais "drückt" praktisch "den knopf vom großen schalter" und braucht dafür nur ein wenig saft. hat i.a. 4 anschlüsse, 1x "masse", 1x den strom vom lichtschalter und 2 weitere, die verbunden werden wenn an der zweiten genannten klemme strom anliegt.
gut so?
Besten Dank! Dieser Teil war mir auch klar :-D Mir gings da eher um die Anleitung ein Gleichstromrelais auf Wechselstrom um zu arbeiten (wenn das so geht, bekomm ich das hin, was ich da zusammenlöt muss ich ja nicht verstehen)
welche Lima soll genug wechselspannung bringen um 1 Raydiot das Fahrlicht und den restlichen klimbim zu erhellen?
ich hab meine Relais grad auffa arbeit bestellt
3x hella mini mit sicherung für die Pathfinder und das Fahrlicht
http://www.granit-parts.it/NS512A/IBSStati...RA003510361.jpg
1x cobo für die lichthupenfunktion um beide lampen entkoppelt aufleuchten zu lassen beim Hupen
http://www.granit-parts.it/NS512A/IBSStati...227AV180023.jpg
Fehlt nur noch eins für die abwechselnd links / rechts aufblinkende Unterbodenbeleuchtung. :-D
ich hoffe mal 130W bgm
restlicher Klimbim wär da noch die Tachobeleuchtung und das Rücklicht/Bremslicht. Mit Batterie machts nicht einfacher. Wenn ich die Lince permanent mit Licht fahre, was ich im Winter tue, saugs mir regelmässig die Batterie leer, was zur Folge hat dass die Blinker im Standgas nicht mehr wollen.
waenae, die sind immer zu kurz,
einfach das gummi und die grosse unterlegscheibe auf dem lucas hinten wegwerfen (oder am besten fuer die rueckseite des beinschilds benutzen und schon gayhed das...
klar so wurde das montiert!
kann sein dassman die mutter gradso ansetzen kann, und dann beim anknallen die mutter bündig voll bekommt oder so
aber ne schraube zu drehen wär ja kein akt jetzt
man wirds sehen
so grad Löcher gebohrt
die Rote Filzstiftmarke bezeichnet grob die Allstylesbemaßung, habe ein bissl enger gebohrt.
Zuerst getestet ob die Kaskade dann Schatten wirft, dem ist aber nicht so :-D
Ergebniss
bin in Liebe gefallen :-D
..gayle Hupen :-D
Ergebniss
Was dem Schweizer sein Smiths-Fetisch sind dem Werner seine Ersatz-Hupen. Wie wär's mal mit richtigen Weiban, wo man nicht immer so knöchrige, blechernde Dinger anlangen kann ?
Wenn Du das Kabel andersweitig führen willst und keine Hohlschraube auftreiben kannst, dann tuts auch nen normaler Zylinderstehbolzen, abgesägt. Habe den bis dato auch genommen und rüste dieses Jahr auf das exclusive UK-Set für tausendeuro um.
