R 1 Dämpfer nur en Blender oder was
  • Antworten 315
  • views 26,6Tsd
  • Korrekt Kunststoff bessere Variante Fähre so einen Dämpfer seit 5 Jahren oder über 18000km ohne Probleme
  • https://www.lambrettaupgrades.co.uk/product-page/conversion-r1-amp-r6-rear-shock-spring-180-lbs-black-only
Hätte hier eventuell einer ein Federbein übrig? Feder und Buchsen hab ich schon...
so 180lbs feder ist montiert
buchsen sind gedreht
hab jetzt hinten an der den Buchsen einen 1,5mm Bund aber das scheint noch viel zu wenig mir liegt die Feder am Kotflügel an da muss ordentlich wegdistanziert werden
oben ist das dank Lincerahmen und langem Bolzen kein Problem aber unten kann der Motorbolzen der indischen Motorschale dann da schon grenzwertig kurz werden. muss das mal genauer anschauen.
Bearbeitet von Werner Amort
Habe den Dämpfer 6mm weit weg distanziert. Viel mehr geht auch nicht, weil dann kein Gewinde mehr für die Muttern mehr bleibt...
Ivo
aso und wie sicherst dann die mutter?
wenn du die anknallsz dreht sich ja eher garnixmehr
ich hab die Buchsen mit leichter Pressung im Dämpfer sitzen und wollte sie um den Bolzen drehen lassen, die Breite so einstellen dass ich die Mutter mit 16er beilagscheibe auf Block drehen kann und dann noch genug axiales spiel vorhanden ist, dass der dämpfer drehen kann
wird aber eher knapp werden...
Habe zweiteilige Buchsen. Auf der Achse kann die natürlich nur drehen wenn lose.
Ansonsten habe ich ein Spiel von 0,2mm zwischen Buchseanschlag und Dämpfer. Kann frei drehen wenn die Muttern angezogen sind.
Freistiche würde aich auf jeden Fall auch eindrehen, damit die Buchse sich im Dämpfer nicht mit dem Schneidplattenradius festklemmt.
Ach ja: Meine sind aus einer CuZi-Legierung und nicht aus Polyamid oder PTFE!
Sonst einfach Hutmutter abplanen sodass sie sicher auf Block gehen.
Ivo
Bearbeitet von Peterle
Aber sicher!!! Loctite dran und fertig! Nicht immer so ins Hemd machen...
Ivo
meine feder kam gestern - sogar tätowiert...
@nop: Ist das die 180er oder die 230er?
wenn wir eigene Federn anleiern wollen, könnten die ruhig im durchmesser etwas kleiner sein
die feder hat innen Spiel aufn Federteller und am Kotflügel zählt jeder mm.
so, mein dämpfer is irgendwo in deutschland unterwegs per herpes...
um was macht ihr euch eigentlich sorgen?
um das verkanten, wenn die motor-silentblocks ausgenudelt sind? oder auch wenn sie neu sind? auch mit den ptfe-buchsen, oder nur mit metallenen?
Spiralfeder läßt sich toppen. Damit die Lammi das sanfte Schweben wie Citroen oder Daimler lernt, guckst Du / kaufst Du
air suspension :-D
Bearbeitet von T5Rainer
naja es wurden ja mittlerweile einige R1s umgebaut von denen wohl auch ein gewisser anteil wirklich fährt, und bis jetzt ist noch von keinem Bruch berichtet worden .
Sorgen mach wiedereinmal nur ich mir
ich werde die buchsen jetzt ein bissl ballig dremeln dass da bewegung möglich ist, ohne dass spiel drinne ist und passt
kann´s einen besseren Tester geben als mich? :-D:-D In dem vom Letztjahresmoped sind die ööö Bronze?buxxen vom Chiggy drin, bislang null Probleme, auch wenn ich meine ein bischen Spiel würde hier nicht schaden.
@ Rainer: kann man mit dem Airride Fahrwerk dann so herumhüpfen mit dem Bock wie diese Latinos mit den Wampentattoos?? :-D
Ich hab bei mienm (clauss) Buchsen das Problem, dass die sich anfangs gestzt haben, hab irgendwo zwischen paderborn und Dülmen die untere f. die Federbeinbefetigung Mutter (trotz Schraubensicherung) verloren :-D, beim nächsetn mal etwas kräftiger angezogen, da war die Buchse gebrochen...darum hätte ich gern eine mit Metallrohr.
n lowrider gehüpfe beier lammy?! :-D
hab in posting 1 den schnell-link eingefügt.
meine buchsen (ptfe, auch von ihm) sind übrigens asymmetrisch, also haben auf einer seite einen minimal dickeren bund zum wegdistanzieren.
komplett eingeschoben sind die buchsen nicht auf block sondern haben noch ca. 1-2mm abstand, klemmen das federbein also. man sollte also 2 muttern kontern, um's freigängig zu haben. wer da was freigängiges haben will, sollte sich selbst längere buchsen machen lassen statt seine zu nehmen.
mein r1 hatte unten einen silentblock, oben ein nadellager mit 2 siris, und 2 unterschiedlich große augen. maße, wenns vom federtausch wieder da ist.
ed:
paar bilder: http://www.vespa-t5.org/lambretta-stuff/yamaha-r1-federbein/
  • 5 Wochen später...
... hätte denn einer Interesse Federn + Spacer zu ordern? Evtl. mehrere denn günstiger???
Ja, hier! Aber nur 1 180´er Feder ohne Buchsen, die kann ich mir selbst machen :-D
MfG M
