Hoffmann HC
  • Antworten 131
Nachdem ich der Queen heute eine neue Zündkerze gegönnte habe (die alte hat irgendwie auf einmal nicht mehr gefunkt), sprang sie auf den ersten Tritt an und läuft SUPER! Sie schaltet, kuppelt und bremst butterweich... :-D
Was ein geiles Gefühl nach soviel Arbeit!!!
Das Zündschloss macht mir allerdings noch ein bischen Sorgen. Es scheint leider leider defekt zu sein. Egal in welcher Position der Zündschlüssel steht, es wird niemals das graue Dauerplus von der Batterie auf die Klemme für die Beleuchtung durchgeschaltet...Das Standlicht geht an, wenn der Schlüssel nach rechts gedreht ist. Das Bremslicht funktioniert auch bei gezogenem Zündschlüssel...Ist das korrekt? In welcher Stellung müßte das normale Licht angehen?
Morgen gibts aktuelle Bilder und nächste Woche gehts zum TÜV... :-D
Habe heute Abend das Elektrikproblen gelöst!!!! :-D
Das Zündschloss ist Gott sei Dank in Ordnung. Das Problem lag in einer der Spulen der Lichtmaschine, die Wechselstrom zum Zündschloss liefern. Sie hatte an der Lötstelle einen Masseschluss, der den kompletten Stromfluss lahm gelegt hat. :-D Das Problem wäre nun beseitigt...
Der Gleichrichter scheint auch nicht ganz in Ordnung zu sein, aber das Problem werde ich auch noch lösen!
Und Mittwoch gibt es TTTTTTÜÜÜÜÜÜÜÜÜVVVVVVVVV!!!! :-D
Nach nun insgesamt 8 Monaten voller Höhen und Tiefen habe ich's geschafft...
Meine Königin ist fertig!!! :-D
Der TÜV hat heute seinen Segen erteilt und ich konnte zur ersten Probefahrt starten. Was soll ich sagen...Ich krieg das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht :-D Sie läuft, schaltet, kuppelt und bremst einfach super.. :-D
Natürlich müssen hier und da noch noch ein paar Restarbeiten gemacht werden. Z.B. muss ich noch irgendwie den Haltegriff des vorderen Sattels nachbauen, aber das kriege ich auch schon irgendwie hin...
Jetzt stehe ich nur vor einem anderen Problem..Was soll ich in nächster Zeit nur schrauben? Ich brauche dringend ein neues Projekt... :-D
Bearbeitet von minifrank
Ich hab mir jetzt das ganze Topic durchgelesen...........
Respekt vor soviel Geduld und schöner Arbeit!!!!!!!!!!
wenn du mal in Bayern unterwegs bist schau vorbei
Sprit
Weiß noch nicht genau, ob ich meiner Queen jemals die Strecke bis nach Bayern auch eigener Achse zutrauen werde... Wohl eher nicht! :-D
Aber ich denke, wenn nächstes Jahr vom Robin D. das "100 Faro Basso-Treffen" in München organisiert wird, werde ich mir wohl mal einen Sprinter oder einen Hänger leihen, und den Weg Richtung Süden angehen.... :-D
Voraussetzung ist natürlich, dass ich eine Einladung bekomme... :-D
Ich habe gestern endlich meinen Haltebügel vom "Stahlbiegebetrieb" bekommen...Hat lange gedauert, bis ich eine passende Adresse gefunden habe...Aber das Ergebnis überzeugt!!! Wirklich sehr ordentliche Arbeit!!!
Morgen gehts erstmal an den Poliermotor im Zahnlabor... Mal schauen, ob ich das Teil (Edelstahl) ordentlich auf Hochglanz kriege... :-D
  • 3 Monate später...
    • Ich hab jetzt beide PWK Topics (Keihin und Polini) durchsucht aber keine klare Aussage gefunden, also zum einen, Sind die Düsenstöcke (also die langen Teile in die die Düse geschraubt wird) vom Innendurchmesser alle gleich und es ändern sich nur die seitlichen Löcher? Wenn ja, mehr Löcher heißen fetter im gesamten Bereich oder nur im konischen Nadel Teil? Zum Zweiten, den Nadelsitz (also das Messing Teil das in den Ansaugbereich des Vergasers ragt gibt es in verschiedenen Längen. Wie wirkt sich das dann aus? Hintergrund ist das mein 30er PWK jetzt gut 10 Jahre lang recht problemlos auf meiner Lamy lief. Mit AFR eingestellt und eigentlich immer zuverlässig und sauber gelaufen. Seit letztem Jahr raucht die Kiste im Stand deutlich, die Abgase riechen auch sehr scharf und sie läuft untenrum eher ruppig nimmt schlecht Gas an, und überhaupt. Ab 6T u/min läufts dann wieder einwandfrei. Zuletzt hat sie jetzt auch Kerzen gefressen, also 2 innerhalb von 100km.  Meine Vermutung wäre Verschleiß im Nadelbereich, also Nadel, Düsenstock, Nadelsitz.  Hatte so Probleme auch schon wer? Von KR gibts ja einen gehärteten Nadelsitz.   Gruß Dave
    • ...und noch was zu Landschaft und Straßen auf Sicilia, um die Masseria Sant'Ippolito zu erreichen, muss man schon abenteuerliche Straßen fahren.           Daumenkino
    • Hat so auch keinen Bestand mehr, funktioniert nicht mehr... Direkt am Zündkabel schon. Daher würde ich es nicht mehr empfehlen!!!
    • soll ich Dir nen ungedrosselten Originalauspuff schicken?   Rita
