RB 20 (200ccm, smallblock)
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 143,5Tsd
  • Immer noch:  rb20 mit 60er welle 35 mik  varitronic fat Mamba(blau) vs Franspeed (rot)
  • Dieser Nordspeed-??? (hat m.E. eine gewisse Ähnlichkeit mit dem "Thunderbolt") kommt morgen beim Gravedigger auf die Rolle: Ich bin gespannt, was er kann.
  • JungSiegfried
    JungSiegfried
    rein rechnerisch genau zwei.
ich fänd das Linke ja mutiger...
:wacko:
was für bilder erwartest du da? den 4. Gang eingelegt bei Tacho 120? Wenn ich dabei noch Flip-Flops trage und das Bild verwackle meint jeder das wäre der Hairr!
So Herr MPG, nachdem ich gerade den Motör entwellt habe und mir die schicken Schleifspuren auf Welle und Abdeckplatte zu Gemüte geführt habe, würde ich mal sagen du suchst dir schonmal ein nettes Bärchenavatar, sowie ein schmackhaftes Besenrezept heraus, nur Holzstiel und Borsten sind wohl etwas trocken.
Achja, Pics or it didn´t happen!
du hast doch von Bildern gesprochen, also mach hinne
120 im 3. und im 4. ging nix weil die Welle an der Lagerplatte schliff??
Ich bin gespannt...
@lord
wolltest du nicht heute vorbei kommen und dein magnethaus abholen?
wir warten hier schon sehnsüchtig auf die frischen nusshörnchen :wacko: :wacko:
Jo. Macht mal hinne. Sonst kann ich am Vatertagmorgen bei der Lordschaft nicht ans Messing und habe den Drehzahlmesser völlig umsonst neu verlötet.
Bin gerade erst heimgekommen und werfe jetzt mal zusammen soweit ich heute komme. Morgen muss das Ding wieder husten!
Er läuft schonmal wieder. Probefahren mach ich später, jetzt erstmal ein Bör und dann ins Bett, das Bäckerleben ist kein einfaches!
Und? Na wie gesagt, such dir ein schönes Rezept und mach das Bärchen hin. Das Ding dreht wie Seuche ab 5500. Kein Vergleich zu vorhairr. Davor zwar eher ruhig, aber dann! Ich sag Mahlzeit und Bussi-Bär!
@ Lord:
Glückwunsch - endlich laaft's amoi.
Wie hast Du das Problem letztendlich gefixed?
Flachere Lagerabdeckplatte oder Spacer zwischen Lagerinnenring und KuWe-Schulter?
Was mußte auf der Maghousingseite passieren?
Wieviel Spiel hast Du jetzt links und rechts von den Kurbelwangen?
Bearbeitet von T5Rainer
Hab den von dir geposteten Spacer rein, auf der Maghouseseite liegen 3 Papierdichtungen. Damit hab ich auf beiden Seiten 0,45. Und ich hab das Maghouse ausdrehen lassen,um 0,5, da die Welle ja eh breiter ist und ich meine, dass es schon etwas arg eng war mit der Vari und der AF-Zündung.
Fein das der RB jetzt endlich läuft!
Kommt man nicht mit der Welle, dem Konus bzw. Lüfterrad und dem Versatz zur ZGP in schwulitäten wenn man soviel unterlegt??
Und wo bleiben die Fotos der Welle? Die muss ja blitzeblau sein oder nicht?
:wacko:
Kommt man nicht mit der Welle, dem Konus bzw. Lüftrerrad und dem Versatz zur ZGP in schwulitäten wenn man soviel unterlegt??
Wenn sowohl der linke Hubzapfen (wo das LüRa auf dem Konus sitzt) durch den Spacer und die etwas breitere Welle weiter nach links wandert, als auch das Magnethaus (wo die ZGP drauf sitzt) mit drei Dichtungen weiter nach links wandert, ist für die Pickup-Bleche und die LüRa-Magnetzungen alles wieder in fluchtender Butter. :wacko:
Egal, Hauptsache es läuft. :wacko:
Ahh, ok, hatte das erst so verstanden als hätte er beidseitig unterlegt weil die Welle breiter ist.
@Schmied: Da hab ich nix fotografiert. Und blau war auch nix. Die Welle hat in dem Zustand evtl 4 km gemacht. Mehr hats auch nicht grebraucht um zu merken das da nix richtig geht. Einzig Schleifspuren waren zu sehen, an Welle und Abdeckplatte.
Ach so, das hört sich am Anfang alles etwas anders an als einmal Straße rauf, Straße runter... :wacko:
Naja, mit der Welle vorhairr wars das ja auch, aber mit dieser eben nicht.
wenn das Spiel zwischen Kurbelwange und Gehäuse der Grund ist das der Motor im 4. nicht dreht, fresse ich nen Besen und ändere mein Atavar, in sagen wir nen Bären
Mir war eh klar, dass Du mal wieder rausbist, wenns drum geht zu dem zu stehen, was gesagt wurde! Hatte ich jetzt nicht anders erwartet. Aber wahrscheinlich bist Du mal wieder ganz tief in der Zündprogrammierungsmaterie drin, stümmts?
ne bin im Urlaub und Umstellung via iphone geht nicht. Aber Alter, du könntest auch mal Fotos posten von der Welle und der Lagerabdeckung.
ich hab aber keine Fotos davon gemacht. Weil ich weiß, wie das ausgesehen hat und mir trotz fehlendem technischen Verständnis klar war, dass das der Grund war. Kann dir aber gern ein Foto von ner Wange machen, leider ohne Schleifspuren, wenn dich das irgendwie antörnt. Abdeckplatten kannst du in den einschlägigen Shops ebenso ankucken, da hab ich grad leider keine da.
mach was du willst
