Wie schräg darf ein Vergaser stehen?
Im Dell'Orto Handbuch steht irgendwas mit max. 40° Neigung. Deiner dürfte grenzwertig bzw. drüber sein.
Das ist auf jeden Fall zu viel! :-D
Was hast du denn für einen Ansauger drauf, dass das Ding so schräg steht?
Bearbeitet von der_michi
Du kommst sonst mit der Wanne an die Haube, richtig? Ich habe unter den ASS noch einen 6mm Spacer gepackt.
ob das mit Fönen noch auszugleichen ist... :-D
Die Idee mit dem Spacer würde ich nachverfolgen. Sonst denke ich, dass das definitiv zu schräg is.
Spacer verschafft auf jeden fall Abhilfe, weil das läuft leider so nicht.
Oder eben nen vernünftigen Ansauger.
Mario
Na super. :-D Fahre den normalen Polini-Ansauger.
Heißluftföhn wird definitiv nix. Gibt's hier im Forum niemanden,
der solche Spacer baut, bei dem sie NICHT gleich 22,-(!) Euro kosten?
Hab erst kürzlich ne Welle und nen 210er zerstört da mein Vergaser zu schräg lag, und bei Reso anfing abzumagern!!!! Würd ich so nicht mehr fahren! Hab an der Karosserie einiges entfernt (Flex), und jetzt steht er gerade (beinahe)!! Is allerdings Mikuni und nicht Dellorto!
Wie steht er ohne Haube? Haste des mal Probiert?
Nen Kumpel von mir hat auch nen Drehschieberstutzen mit PHBH und der steht einiges besser!
Irgendwie is der Vergaser extrem nahe an der Kühlhaube. Warum is an der Kühlhaube vorne bei dem Zündkerzenstecker so nen Haken dran? Sieht man bei der Seitenansicht. Hab ich noch nie gesehen... :-D
Die 40° im Dello Handbuch sind aber für die andere Drehachse gemeint. :-D
Der Gaser steht zu schräg.
Ohne Haube habe ich knappe 2-3mm Luft zum Zylinder. An der Haube könnte man vielleicht noch ein bisschen was
drehen/schieben, aber wirklich viel bringt das nicht. Und festschrauben könnte ich die Haube dann auch nicht mehr.
Der Haken ist wohl irgendwie zum Kabel halten oder so. Hatte ich bisher auch noch nicht. Ist aber auch die erste
Haube die ich neu gekauft habe.
geht net gibts net!
Haube mit Heißluftfön bearbeiten und Kühlrippen am Zylinder passend fräsen.
MfG Jones :-D
Irgendwas stimmt da ned????
Ich hab den Malossi-ASS ( der eigentlich von da Höhe und Länge gleich is) gefahren und mein 30er Dello stand gerade drin, hatte aber a das typische Wannenaufscheuer-Problem.
Fahrst du an Fremdzyl. mit gr. Kühlrippen und angepaßter Haube? oder is´s a gr. Gaser als a 30er?
Wird wohl, auf an Spacer und evtl Änderungen am Rahmen rauslaufen....
so schaut´s bei mir aus
Edit weiß das man des auch schöner machen hätt können
Bearbeitet von 76erKeks
Hatte auch mal einen Malossi ASS, das war irgendwie besser. Beim jetzigen Polini ASS muss der Spacer drunter und dann sieht's aus, wie damals beim Malossi. Ich geh mal gschwind ein Foto machen.
Bringt das überhaupt eine ordentliche Leistung mit dem Polini-Ansauger,da hättest ja eh gleich den 24ger Si droben lassen können,geht wahrscheinlich auch net schlechter? :-D :-D
Wieso? Polini ASS ist doch okay für 28er und 30er phbs...
Das ist doch das Standardsetup schlechthin.
Beim Malle ASS kann man weniger fräsen...
So sieht's bei mir aus:
Habe mich jetzt mal ein wenig mit dem Heißluftföhn ausgetobt, gebogen und die Schraube
zur Befestigung der Haube weggelassen. Ist schon ne ganz schön enge Kiste...
So sollte es doch gehen oder?
Habe den Polini ASS auf 31mm vergrößert. Ist wohl mit dem SI24 nicht zu realisieren.
@d-kuhn: Schätze des wird dir mit da Zeit deine Wanne aufscheuern auch wenn du irgendwelchen Zeug´s drunter stopfst.
Besorg dir nen 5mm Spacer oder laß dir einen von nem Bekannten machen, des spart dir den Ärger mit´m Wanne abdichten o. neue kaufen, glaub´s mir hab des selber schon durchg´macht...
Bei der Metallwanne gibt's aber das Überlauf-Pimmelchen, daß scheuern kann. Oder kann man's entfernen?
Ne alte Naive zum Spacer wäre die Plastik- gegen eine Metallwanne zu tauschen.
Gibts zB hier: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/40...B+Vergaser.aspx
Dann kanns nicht mehr durchscheuern.
Das wäre dann ja eigentlich wie mit Schmerztabletten, bekämpft das Symptom aber nicht die Ursache....
Werde dann wohl mal doch schauen müssen, dass ich so einen Spacer bekomme.
Wer denkt sich so einen Scheiß eigentlich aus, der gar nicht erst funktionieren kann?! :-D
Na ja, des sind wir doch von unseren italienischen Zulieferern gewohnt, das es ned ohne nacharbeiten geht..... :-D
Das mit dem Spacer is doch wirklich schnell selber gemacht.
Mußte meinen Dello auch höher legen.
Hab mir in nem Metallhandel nen Alublock besorgt (schon in den richtigen Maßen)
und dann den Dremel geschwungen...hat keine 30min gedauert und das Ding war fettich.
Kosten: keine 3?....
Seh ich auch so! Außerdem kannst Du dann die Stärke des Spacers selbst bestimmen. Gerade so, daß der Gaser nicht an die Haube kommt, aber auch am Rahmen möglichst viel Platz ist.
