Nordspeed Racing Auspuffanlagen
ja hab's schon gelesen.
Nadel war auf Empfehlung von pien. hatte immernoch gesprotzt und bin dann auf 1. Clip seit dem Läuft es gut.
ich korrigiere hatte eine 320er drin nun 300er.
  • Antworten 2Tsd
  • views 327,7Tsd
  • da ich ja etwas mehr mit nordspeed zu tun habe und auch eure ängste hinsichtlich bestellung usw. verständlich finde, hab ich mit dem tobi ein deal geschlossen. da sein ruf, durch viele falsche aussage
  • Motorhead
    Motorhead
    damits technischer wird:   A: ich schaffe es nicht, meinen nordspeed auf die vespa zu montieren! B: warum? A: weil er seit jahren nicht geliefert wurde!     die
  • es hat einen grund, warum die auspuffanlagen nur gegen vorkasse gefertigt werden.   es wäre auch schön, wenn man die persönlichen sachen, oder das nacherzählen von gehörten sachen, hier auch
so war Eben aufm P4 31/31 hat sie gehabt und das mit einer 350er HD alles Motoren (MHR) die aufm P4 fahren haben durch eine große HD über 340 an Leistung rauf gelegt und haben aus gedreht. also nix kleine HD
Was hat deine Abstimmung jetzt noch großartig mit Nordspeed zu tun?
Ich möchte hier lieber ein paar schöne Kurven im Vergleich von Nordspeedanlagen zu anderen Auspuffanlagen sehen.
Die vermutlich alle eindeutig zu Gunsten von NSR Anlagen ausfallen dürften.
nein hatte ich vorher ja theoretisch auch nicht. bin nach HD Wechsel auf 350 nur nach Hause gefahren. teste ich nächste Woche
Wenn hier dann die vergleichskurven zwischen den HDS vorliegen bin ich mal gespannt auf die unterschiede.
frag mal Jan "meiermaschine" was hier los war. dein gefräster Motor von Martin hat erst bei 360er o. 365er HD ausgedreht. vorher mit 340er nicht
die meiermaschine hatte auf 370 gewechselt
Bearbeitet von Basti85
Was passiert bei Abänderung von va 30 auf 32. Ich hab für R2 eigentlich immer auf genau 30 gefräst, weil tobi mir das sagte. Mehr Spitze aber weniger Band?
Tobi hatte den Ü50 Motor mit 198/138 laufen, ergo VA30, 32 mit 198/134 soll aber auch laufen meinte er.
Ich will keine 50, breites Band reicht mir bei 35 +. Will nur nach moeglichkeit direkt die richtigen Zeiten reinschnitzen und nicht nach Fertigstellung nacharbeiten
nach nem schlappen jahr wartezeit hab ich meinen mustang 2 zurück. sieht "repariert" so aus:
kann mich nicht erinnern, dass der konus vorher durch die schraubplatte geguckt hätte.
außerdem vermisse ich einen stinger, oder hat der mustang 2 keinen?
mal ganz davon abgesehen, dass mir leider kein dämpfer geschickt wurde. war wohl mein fehler, dass der bei der 2. oder 3.  fahrt abgerissen ist.
meine freude heute hat also nur gehalten bis ich den karton offen hatte .....
edit: wenn's nen stinger gibt, könnte mir jemand länge und innendurchmesser messen/sagen?
Bearbeitet von Das _O
mal ganz davon abgesehen, dass mir leider kein dämpfer geschickt wurde. war wohl mein fehler, dass der bei der fahrt abgerissen ist.
sollte er eigentlich haben.
das Stück würde ich runter schleifen. was soll das da?
so passt da doch kein esd rauf oder war?
seh ich auch so, aber wollen wir mal für 500 eusen nicht zu viel erwarten. wir bastel ja alle gern.
20140614_194736kleinyfudd.jpg 20140614_194757kleini0u29.jpg mitohnedmpferp5uxv.jpg
darum ging der puff zurück. aufgesessen kam den noch ne ganze ecke tiefer. rechtskurven können nur noch geschoben werden, und nach der 3. fahrt war der dämpfer weg.
Das passt der Dämpfer locker drüber!
wie das? wenn der Dämpfer den innendurchmessser vom nicht vorhanden stinger hat kann das nicht passen.
es ist einfach nicht möglich.
eine Lösung gibt es 3-4 Dichtungen
mir wäre nicht bekannt, das nordspeed anlagen mit stinger baut.
alle anlagen haben auch das auspuffende durch den flansch geschoben und mit den dämpfern, die da normal mitgeliefert werden passt das.
naja
bin davon ausgegangen. denn das wurde hier doch mal diskutiert.
für mich sieht das nicht danach aus das dass passt. aber ich denke mal wir werden davon hören.
nordspeed verbaut die großen sip carbondämpfer und die passen da zu 100%
