Am 30.8.2023 um 18:06 schrieb Dr.Paulaner:
Sae30 ins Getriebe, was meinst Du mit "Spezifikationen"? SAE 30...
Marcel
LM Rasenmäheröl ist SAE 30. Liqui Moly.
  • Antworten 8Tsd
  • views 682,1Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
vor 10 Stunden schrieb freerider13:
Hab zwar keine Ahnung von 8 Zoll Schnecken, aber:
das schwarze ist die alte denk ich, oder?
gibt es einen bestimmten Grund, dass die am Kopf oben komplett rund ist, während die anderen beiden zylindrisch sind?
doch ein anderes Modell vielleicht?
Ja genau die dunkle ist die Originale, aus Metall, keine Ahnung ob es einen Grund gibt wiso die abgerundet ist. Habe in den Shops auch nirgends eine gefunden in dieser Form.
@dr177
Die neuen sind 0.4mm länger
On 9/7/2023 at 8:42 PM, Squalor said:
Danach lässt sich rückwärts drehen, sobald ich vorwärts drehe klemmt sie wieder...
Ist beim vorwärtsdrehen die Messing-Verschraubung denn auch schon montiert?
Die Schnecke verkantet sonst gerne, da Sie sich ja wieder aus dem Loch drehen will.
Richtig. Es muss alles zusammen gebaut und verschraubt sein, damit sich nichts verkantet o.ä.
Wenn das messingteil montiert ist, lässt sie sich garnichtmehr drehen..
Oder ist das Problem wirklich die 0.4mm längere Schnecke :sigh:
Neue kurze Frage:
Motorrevision VBB1, Kupplungsdeckel trennt Kupplung beim festschrauben desselben. Falscher Deckel?
Hab den Motor und die VBB als Bastelwastelsatz zerlegt gekauft. Da passen ein paar Teile wohl nicht recht.
Sieht aus, wie wenn die Kupplung nicht richtig zusmammgebaut ist. Da ist viel zu viel Spalt zwischen Korb und dem ersten Belag.
Dadurch kommt das ganze Paket vermutlich zu stark raus und streift im Deckel.
Schau dir das nochmal genauer an.
wenn sich die Tachoschnecke nicht bis zum Anschlag(Verzahnung) in die Messingführung schieben lässt, dann klemmt die natürlich beim festschrauben.
wenn obiges zutrifft dann ja und sind das wirklich nur 0,4 mm oder evtl. 4,0 mm ?
vor 12 Stunden schrieb GelbStich:
Doch doch, die Schnecke lässt sich ganz in die Messingführung schieben.
Ich meinte 4mm sorry...
Stehe echt auf dem Schlauch was es noch sein könnte, sollte ich mal den kompletten Tachoantrieb neu bestellen?
Bearbeitet von Squalor
vor 4 Stunden schrieb Squalor:
Nee, also nochmal von vorne:
Soweit mir bekannt, gibt es keine abgerundeten Schnecken. Zum Zweiten sind die Metall-Schnecken lange nicht mehr gebräuchlich. Die waren auf jeden Fall ab Werk drin und sind nur noch aus Kunststoff zu bekommen, damit sie die Achse nicht kaputt machen. Deine ist nicht nur rund gefressen, sondern die Verzahnung ist offensichtlich deformiert. Und die Ersatzschnecke hat noch dazu eine andere Länge.
Ich kann mir vorstellen, wenn die Schnecke so deformiert ist, ist wahrscheinlich auch die Verzahnung auf der Achse entsprechend Schrott. Dass die Kunststoff-Schnecke sich gleich nach dem Einbau verklemmt und blockiert ist da wahrscheinlich.
Deine Fotos waren ja nicht von der Achse, sondern von der Schwinge. Also die freundlich Ermutigung:
- Achse ausbauen
- Verzahnung prüfen
- alles richtig reinigen, da sind vielleicht noch Rückstände im Fett
- die Buchse prüfen; da ist die Schnecke ja rund gedreht. Vielleicht hat die auch was abbekommen
- Fotos von den sauberen Teilen posten
- dann erst Ersatzteile bestellen
Edit: Ach, und das gelbe Teil ist wohl auch kaum neu, oder!?
Bearbeitet von Claudio
vor 9 Stunden schrieb Claudio:
Weiter oben hat er ein Foto von der gelben in „Tütenneu“ gepostet - also wird das jetzige Wohl von nach den montageversuchen sein…;-)
edith:
bei ganz genauem ranzoomen könnte man sich aber einbilden, dass da auch schon wieder anfangender zahnfrass zu sehen ist. Da, wo die alte deutlich angefressen ist…
Bearbeitet von freerider13
vor 8 Stunden schrieb freerider13:
edith:
stimmt, sehe ich jetzt auch. Wie kommt da nur so eine Kerbe in den Bolzen? Ob er das einfach die Teile raus und rein schiebt und vorher nicht sauber macht?
Ich tippe auf Späne, Schlonz und defekte Achse.
Nene, die Teile werden vor einbau immer sauber gemacht, die schmutzige Schnecke sieht nur vom rumfingern auf der Werkbank so aus :drool:
Hab die Achse nochmals ausgebaut, jetzt hab ich gesehen dass die Achse 13Zähne hat, könnte es das sein? Oder passt das so?
Edit:
Ich hab in der Garage noch ne Acma V56 stehen, habe dort mal Schnecke und Antrieb ausgebaut, siehe Foto (blaue Schnecke und Antrieb) das ganze dann in meine Motovespa gesteckt, dasselbe Problem. Jetz hab ich die gelbe Schnecke und den Motovespa Antrieb in die Acma gebaut, dort läuft sie ohne Probleme......
Dann kann es doch nur die Achse sein...?
Die neue, gelbe ist aber schon einiges länger, als die alte....
Vllt. hab ich es überlesen: Blockiert die Schnecke auch, wenn die Tachowelle eingesteckt wird? Die Welle sieht m.E. gut aus. Und wie sieht es in dem Gehäuse aus, in dem die alte, abgerundete Schnecke rein kommt? Ist da unten evtl. etwas zu erkennen? Schleifspuren oder evtl. doch eine Rundung für die Schnecke. Die alte Schnecke und die Abrundungen sehen aus, als ob die da hingehören.
Schau mal in das Schneckengehäuse. :sigh:
Bearbeitet von dr177
Das Gewinde zum Befestigung der Haube ist hinüber. Weiß jemand wie man das reparieren kann? Nachschneiden hat nicht funktioniert da zu wenig Material dran ist. Höchstens auf ein kleineres Maß schneiden.
Am 12.9.2023 um 18:58 schrieb Squalor:
Edit:
Lassen sich die Schnecken in den Messing Buchsen bewegen? (Spiel?)
 Wie sieht es in der Schwinge aus? Ist das Widerlager ok? Also ich meine das Teil, gegen das die Schnecke gesteckt wird.
vor 5 Stunden schrieb deier:
Ohne die passende Zylinder Haube zu kennen, ne Schraube kommt stattdessen das nicht rein, oder?
vor 56 Minuten schrieb Claudio:
Ja die lassen sich bewegen bzw drehen. Spiel haben die minimal.
Widerlager? Wie sollte das im Normalfall aussehen? Bei mir ist so ein art Anschlag drinnen
vor 6 Stunden schrieb Squalor:
Ja, das meine ich. Hab ich noch nie tauschen müssen. Vielleicht ist das auch defekt?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/anschlag-piaggio-tachoschnecke_84402000?usrc=Lenksäule
vor 15 Stunden schrieb Claudio:
so sieht das im eingebauten Zustand aus. Zumindest war die Haube dabei beim Kauf. Scheint aber eine originale aus Aluminium zu sein.
Bearbeitet von deier
vor 11 Stunden schrieb Claudio:
Ach du heillige Kuh, wo kommt denn dieses Teil hin? Noch nie gesehen, sollte das in der Schwinge drinn sein und dies wäre gesteckt?
vor 6 Stunden schrieb deier:
Hey, ich hab mal ein abgenudeltes Gewinde mit Teflonband dünn umwickelt (aus dem Sanitärbereich), das hat recht gut gehalten. Ansonsten auf das kleinere Maß neu schneiden. Oder ist das evtl. ein Gewindestift, den man rausgedreht bekommt?
vor 2 Stunden schrieb Squalor:
Das würde mich auch interessieren, wo das hinkommt.
Am 18.9.2023 um 12:18 schrieb deier:
Kleiner schneiden (Gewindesteigung beachten damit das auch was wird) oder aufschweißen und Gewinde neu formen würd ich hier sehen.
Problem ist das das Gewinde so kurz ist, wenn das deutlich länger wär würdest vor dem aufschweisen ein Schneideisen draufschrauben, abdecken beim Schweißen, mit ner Feile das aufgeschweißte grob formen und dann "von unten" das Gewinde nach oben schneiden. Das wird hier aber nicht gehen weil das Gewinde schlichtweg zu kurz ist.
vor 3 Stunden schrieb Squalor:
Auf Deinem Foto guckt es einen freundlich durchs Fett an.
Von der anderen Seite müsste man es auch sehen und vorsichtig austreiben können. Aber erstmal schauen, ob das alte Teil beschädigt ist. Auf dem Foto ist gerade wieder alles frisch eingefettet.
Btw: Hast Du beim Reinigen keinerlei metallische Rückstände im alten Fett festgestellt? Hätte schwören können, da müssten Späne drin gewesen sein.
vor 1 Stunde schrieb dr177:
Gewindestift wäre eine saubere Sache. Kann das jemand mit Sicherheit sagen? Ist eine V31 BJ51
vor 2 Stunden schrieb deier:
Yo! Wenn Du mal in die Explosionszeichnung schaust, die Du ja sicher ständig vor Dir liegen hast, weil man an so alten Geräten ohne Explo eigentlich gar nichts tun sollte, müsstest Du die Gewindestange mit der Teilenummer S.11255 finden.
Damit wäre auch meine Vermutung über die Wupper, ob stattdessen eine Schraube da rein müsste.
Wie man das Gewinde ausdreht, ob man das sanft kann und ob man das tun sollte? Da bin ich wieder raus und verweise auf die Profis. (Notfalls: Motorenbauer).
Edit: Schau mal:
Bin ich zu blöd?
125 TS (wahrscheinlich auch da baugleich Rally), vordere Bremstrommel geht nicht ab.
ich mach: Splint raus, Mutter runter, ein paar beherzte Schläge mit dem gummihammer von hinten auf den reifen, etwas rütteln- normal hab ich das Ding dann in der Hand.
jetzt rührt sich da nix.
überseh ich was?
sitzt da noch ne Scheibe oder so?
kann in der Trommel auch noch eine Nut für ne passfeder erkennen - sitzt da noch ein halbmondkeil auf der Achse, der die Trommel in ner bestimmten Position hält???:lookaround:
Wer ist Online 1
