auf meinem VNA-Projekt sind am vorderen Schwingsattel unten zwei Stehbolzen 8mm - gehören die dort hin? Was gehört drauf??
  • Antworten 8Tsd
  • views 672,9Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
vor 6 Stunden hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
Aus der tagesaktuellen Glaskugel der örtlichen Zigeuneroma:
haltegriff vielleicht?;-):-D
Am 22.2.2021 um 09:59 hat keffaspezial folgendes von sich gegeben:
Erste schöne Ausfahrt gestern und als Auftakt gleich mal an einer VBB und meiner VNB1 die Tachowellen gerissen.
Dachte mir dann gestern Abend bestellst schnell mal ein paar neue Tachoseelen bei den einschlägigen Shops.
Die Tachowellen sind bei der VBB und der VNB1 jeweils oben geschraubt und unten gesteckt und haben jeweils den kleinen Vierkant mit 1,9mm.
Kann es sein dass es die einzelnen Tachoseelen nicht mehr einzeln gibt? Zumal die Längenangaben in den Shops bei allen Tachowellen auch noch anders sind als die ausgemessene Länge.
Beim SCK hab ich für die VBB nur das LINK gefunden (ausser die komplette/teuren Tachowellen von Pascoli oder Piaggio). In der Überschrift steht für VBB1 und VBB2. Auch bei der Längenangabe in der Überschrift und im Beschreibungstext ist die Länge 10mm unterschiedlich angegeben.  Weiter unten steht dann noch dass die auch für die VNB1 passt?
Entweder bin ich zu doof, oder die ganzen Angaben sind sehr verwirrend.
Für die VNB
Beim SIP sind die ganzen Angaben auch nicht besser.....
Würde diese komplette Welle LINK bei der VBB und der VNB1 passen?
Gruß Jürgen
Hohl das nochmals hoch:
Gibt es hier echt niemanden bei dem mal an seiner VNB1T oder VBB die Tachowelle reißt?
Weiß jemand wo es nur die Tachoseelen zu kaufen gibt? Sind bei beiden Rollern mit 1,9mm Vierkant beidseitig.
Oder muss man mittlerweile immer die komplette Tachowelle kaufen?
Gruß Jürgen
vor 7 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Hallo
Ich hab nen überholten VNB Motor da, bei dem die Rohre der neu eingesetzten Silentgummis einen 10mm Spalt haben.
Ich vermute das ist einiges zuviel, denn beim Versuch auf Drehmoment (60-75Nm) zu kommen, wird zwar der Spalt etwas kleiner aber die Mutter kommt bis ans Ende des Gewindestifte des Traversenbolzens und die Spannung geht voll auf den Rahmen.
Welcher Spalt ist idR akzeptabel (1-2mm hab ich hier so gelesen) und wie kann man den 10mm Spalt reduzieren (ggf. ne 10mm Hülse dazwischen?)?
Danke schon mal vorab für eure Hilfe.
LG
Hallo
Noch eine Frage...
Ich habe alle Züge (mit PTFE) bei meiner VNB1T, geteilter Lenker, gewechselt.
Die Gaszughülle ist bei rechts Einschlag des Lenkers auch artig an Ort und Stelle mit der Endkappe, rutscht aber bei Linkseinschlag immer raus als wäre er zu kurz.
Wie kann ich das abstellen, sodass der Zug bei beiden Lenkeinschlägen da bleibt wo er hin gehört?
Danke und nen schönen Sonntag.
LG
Matthias
vor 2 Stunden hat Matze70 folgendes von sich gegeben:
Hallo
LG
Also den Spalt seh ich unkritisch. Kommt eh der Bolzen durch.
aber warum gibst du 65-70NM auf den Bolzen??
ich mach das immer nur mit der großen ratsche nach Gefühl, wenn der federring gut gequetscht ist noch nen tacken mehr. Sollst den Motor ja nicht im Rahmen festbetonieren, muss sich ja noch bewegen das ganze...
einzig bedenklich wäre, wenn die silents so breit auftragen, dass du den Motor nicht in den Rahmen bekommst. Hatte ich mal bei den Metallummantelten von LML. Das ist dann kacke.
aber wenn der Motor reingeht einfach festziehen und gut is...
jan
vor einer Stunde hat Matze70 folgendes von sich gegeben:
Hallo
Noch eine Frage...
LG
Matthias
Mit endkappe meinst du so was hier? Falls ja kann eigentlich nur die Hülle vom Zug irgendwo hängen oder tatsächlich zu kurz sein...
vor 35 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
jan
Hi Jan
Die 65-70Nm stehen zB im Wiki.
Wenn weniger ausreichend ist und hält, umso besser ;)
LG
Matthias
vor 32 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Nochmal hi Jan,
Ich meinte die aufgepressten am Bowdenzugende.
Der, den du auf dem Bild zeigst, passt im VNB1T Lenkkopf nicht; da passen nur die aufgepressten nach meiner Erfahrung.
Das Problem hat sich aber wohl erledigt...
Klassiker, hatte das Bowdenzugende am Vergaser nicht befestigt.
Nun wo er an Vergaser auch fest sitzt und der Zug eingehangen ist, scheint nix mehr rauszurutschen...
LG
Matthias
Und nochmal hallo...
Welche Bowdenzughülle und welchen Stahlseildurchmesser verwendet ihr an einer VNB1 Hinterradbremse?
Gibt es irgendwo die Kombi aus 6mm Bowdenzughülle (~5.5mm ohne den äußeren Kunststoffmantel, um von hinten ins Rahmenröhrchen zu kommen) und 2.5mm Stahlseil?
Oder tuts gar ein dünneres Stahlseil?
Danke für Ideen.
LG
Matthias
vor 3 Stunden hat Matze70 folgendes von sich gegeben:
Danke für Ideen.
LG
Matthias
Ich bin ganz ehrlich:
ich kenne VNB nicht. Ich habe 2 PX, PK, TS und mehrere Ape.
eins kann ich dir aber sagen:
bei keinem einzigen Modell hat Piaggio jemals die seilzughülle direkt ins „Bauteil“ geführt (Lenker, Motor, sonst was) - egal welches Modell. Und gleich gar nicht erst, dass man die gummiummantelung runter machen müsste...
bei ape Kupplung ist zB. am Motor beim Kupplungszug eine Hülse, ähnlich der von mir abgebildeten oben - ausdrücklich keine rändelmutter. Gibts also auch.
such mal nach so was - ich hab das Gefühl, bei dir fehlt irgendwie was in der Art.
keinesfalls würd ich aber einen dünneren seilzug verwenden - erst recht nicht an der hinteren Bremse!!!
jan
Ah, doch. Einige Modelle haben ein Röhrchen als Führung für den hinteren Bremszug. Dort kommt nur ein kurzes Stück Außenhülle zwischen Hohlschraube an der Bremse und Chassis. Das Röhrchen sieht man schön bei ausgebautem Tank. Wideframes (ob alle, kann ich nicht sagen), VNA - VNB1, T4, 125/2 gehören dazu. Ich weiß aber nicht mehr, wann damit Schluss war.
Nabend,
VB1 Vorderrad- Achslager (6201). Gekapselt oder offen ?
Wenn offen, wie wird abgeschmiert ? Schmiernippel gibt´s nicht.
@sucram70Ich würd pragmatisch (wenn eh kein Schmiernippel vorhanden) das Gekapselte verbauen. Das Fett kann an der Stelle ja eh von niemanden "ausgewaschen" werden.
vor 14 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Nabend,
Kannst ohne Bedenken das gekapselte Lager nehmen, das hält so gut wie Ewig.
vor 3 Stunden hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat keffaspezial folgendes von sich gegeben:
Danke.
Sehe ich eigentlich auch so. War nur unsicher, da in den Shops auch offene Lager für die Vorderachse abgebildet sind.
vor 1 Stunde hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Danke.
Kenn jetzt deine nicht - aber war’s nicht so, dass bei allen Modellen das Lager offen ist, dann ordentlich fett in die Trommel um die Nabe und dann Kappe drauf, das nix abhaut?
also vom grundprinzip - gekapselte Lager gabs ja seinerzeit noch gar nicht, oder?
spricht aber trotzdem hier nix dagegen eins zu verwenden. Wird eh durch fett geschmiert. Ist halt moderner.
bei Antriebswelle mit außen liegenden Siri wärs was anderes...
jan
Die Kappe hält aber nur einseitig dicht. An der Trommelseite sitzt ein Pseudofilzring zwischen Schwinge/Lager und Nabe/Platte.
Daher sehe ich es auch als Verbesserung.
Bearbeitet von sucram70
vor 15 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Genau wie du schreibst. Früher gab es halt keine geschlossenen Lager. Um die offenen Lager muss man sich halt ab und an, wenn auch selten, kümmern. Bei den geschlossenen hast ewig Ruhe.
Ich verbaue die seit bestimmt 25 Jahren in all meinen Mopeds an den Radnaben, da gab es noch nie Auffälligkeiten.
Hallo Freunde,
Vespa 150 Sprint veloce Lenker Frage!
Der Scheinwerfer wird links / rechts mit Gewindeschräubchen festgemacht.
Welcher Durchmesser hat dieses Gewinde im Lenker original?
Danke für Eure Hilfe
Bodo
Mal eine Frage zum ZZP der VBB.  Hab hier gerade von einer Bekannten ihre VBB zur durchsicht.......Der Roller ist original, also kein Leistungswunder. Denoch dreht der Motor nur sehr wiederwillig aus.
Überall ist zu lesen dass der ZZP 28 Grad wären....
Jetzt hab ich im GSF nachfolgenden Text gefunden. Kann das jemand bestätigen dass man auch bei der VBB bedenkenlos den ZZP auf 22 Grad stellen kann?
"ich wundere mich irgendwie manchmal.... hier beim Zündzeitpunkt.
Da das Sprit-Luftgemisch eine gewisse Zeit zum explodieren braucht, muss eben etwas vor dem oberen Totpunkt gezündet werden, damit eben wenn der Kolben am oberen Totpunkt ist die Explosion dann voll da ist und selbigen wieder mit Schmackes nach unten drückt.
Alle 150er Motoren haben, wie die meisten 125er Motoren nach 59 den gleichen Hub: 57mm  Und der Hub ist nun mal der Hauptparameter, wenn es um den Zündzeitpunkt geht.
Man kann ja auch sagen: Wie viele Millimeter vor dem Oberen Totpunkt soll der Sprit schon gezündet werden, damit der Kolben dann am Oberen Totpunkt die volle Explosionsstärke abbekommt?
Nehmen wir mal die 150er Vespa Modelle: Super, Sprint, VBA, VBB, VBC, VLB (regulär oder Super Sprint)......haben ALLE logischerweise die gleiche Vorzündung: 22°vor OT   bis auf die VBB: die hat 28°
das ist allerdings restlos unlogisch bei gleichem Hub aller Modelle.  Hat sich da irgendwann einmal ein Druckfehler eingestellt, den dann ALLE übernommen haben?
Ich habe meine VBB's wie alle Sprints oder Super jedenfalls auf 22°stehn und die läuft tadellos.
wäre nicht das erste Mal, dass jemand nen Fehler macht und Alle übernehmen den."
Gruß Jürgen
Nein, es handelt sich nicht um einen Tippfehler. Der Zündzeitpunkt ist auch abhängig vom Kolben, z.B. Nasenkolben ... Meines Wissens nach haben auch nur die Modelle mit Nasenkolben den sehr frühen Zündzeitpunkt, bin mir da aber ehrlich nicht 100% sicher.
www.rasaway.de
Danke schon Mal vorab. Ok, also wegen dem Nasenkolben ist der ZZP anders........
Gibt es evtl. die Möglichkeit zum testen mal auf, sagen wir 24-26Grad zu gehen? Also einfach mal weniger als 28 Grad.
Oder besser sein lassen?
vor 48 Minuten hat keffaspezial folgendes von sich gegeben:
also i.d.R. ist ja eine "zu frühe" Vorzündung eher gefährlich als eine "zu späte". Mit weniger Vorzündung solltest du also eigentlich eher auf der sicheren Seite sein.
Vespa Sprint veloce  Frage.
Wieviel Querstreben / Traversen hat ne deutsche Sprint veloce unter dem Trittblech. Bei meiner kürzlich,  erworbenen wurde mal von oben und unten Metallplatten verschweißt.
Das kann ich somit nicht mehr identifizieren. Wurden original noch weitere Verstrebungen drangeschweißt?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Dieses Forum wurde von seinen Erfindern mit einer ziemlich geilen Funktion ausgestattet: Die Suche, oben dezent mit einer Lupe gekennzeichnet.
Diese ist dort nicht, weil sonst schon genügend Werbebanner überall verteilt waren und noch etwas Platz übrig war, sondern sie möchte auch hin und wieder mal richtig benutzt werden.
 In diesem Falle: uneindeutig
aber dafür wirklich rasend schnell.
Probier‘s mal!
Spart enorm Zeit (und zwar nicht nur Dir...) und Speicherplatz
:thumbsup::cheers:
