"Heute is kagge" Topic !
pepper_hh
... weil ich gerade nach einer 300 km Tour, 10 km von Zuhause weg mit einem Klemmer auf der Autobahn stehe.
Hatten wir auch. Aber 1000km von daheim weg. Noch knapp 1300km vor uns.
Da hilft nur,... Roller über die Leitplanke, Bier, Zylinder ziehen, Kolben tauschen oder schmirgeln, mehr Bier und ab geht das.
https://www.dropbox.com/s/aawk7ynmudi14m6/Foto%2016.08.14%2019%2017%2041.jpg?dl=0
Der Patient inner Bucht.
Bearbeitet von Senior Pommezz
Bist du dann noch gut nach Hause gekommen?
Ich nem Freund passiert. Haben den Zylinder (133er Polini GG) mit Schmirgelpapier vom Alu befreit, nen neuen Kolben genommen und weiter ging die Fahrt. Ein Alu-Zylinder wäre 100% tot gewesen. Damit wär die Tour beendet gewesen.
Den geklemmten Kolben hat er dann aufm Campingplatz von den Ringen befreit. Beides kann man "zur Not" noch fahren. Bei der Panne musste es dann schnell gehen. Daher neuer Kolben.
Bin bis jetzt ohne Probs gefahren. Die Bedüsung war eigentlich eher Fett. Zündung war auf 17 ° geblitzt. Der Zylinder hat nichts ab bekommen. Die untere Kühlrippe vom Zylinder ist schwarz. Vielleicht hat er dort ein weing Falschluft gezogen.
Jetzt gibt es einen neuen Kolben. Wenn dieser verbaut ist werde, ich die Zündung und die Vergasereinstellung nochmals checken.
Ja bin ich. Ich fahre den Zylinder schon 4 tkm. Bis jetzt ohne Probleme. Ich muss zugeben, ich habe die letzten 1500 km acuh nicht mehr nach dem Kerzenbild geschaut.
Ich habe gerde einen neuen Kolben bestellt.
Haste mal ein Bild von der KoDi?
Wie geht das?
Dachte, es gibt nur "fahrbar" oder "nicht fahrbar"...?
Als Beispiel: Im dritten bergab, Schieber nur minimal auf und hochdrehend?
100 Punkte fürs Prinzip. So ähnlich wars. :-D
Ginge mein originaler Roller da auch kaputt?
Mein Semi-originaler Roller mit zu magerer ND hats des Öfteren verkraftet.
Ansonsten:
Was weiß ich?
Immerhin nach dem Tunnel.
But hello. Wenn der wegen uns gesperrt worden wäre, hätten wir aber bei leckeren 44°C ne Frühstückpause gemacht.
:wheeeha:
War übrigens der wärmste Tag des Urlaubs... . :-D
jetzt stell dir mal vor du wärst einer von denen, die bisher nur max 1 Woche Urlaub bekommen haben ;)
PS: 3 Wochen, alter Schwede - das hatte ich in 23 Jahren noch nicht...
Bearbeitet von Motorhuhn
