Dirty Sanchez
Ich habe mir einfach den GS Sattel und eine Stahlbus Schraube besorgt und war nach 15 Minuten mit dem Entlüften fertig.
  • Antworten 167
  • views 27,1Tsd
  • Sorry, aber ich finde, daß auch eine gute "Anleitung" nicht für jedermann reichen würde, um verantwortungsvoll eine derartige Scheibenbremse einbauen zu können. Dabei sollte man(n) sich m.E. schon im
  • Ich fahre die Malossi MHR, bin damit sehr zufrieden. https://www.sip-scootershop.com/de/product/bremsbelage-malossi-mhr-s10_M6215007BR?q=my bremsbeläge mhr   Bremsscheibe wie schon gesa
  • Zum Thema entlüften mit der MMW-Pumpe: da ist oftmals der Hebe schuld. Der kleine „Zapfen“, der auf den Kolben drückt, ist bei manchen Nachbauhebeln ein wenig zu lang. Somit kann der Kolben nicht 100%
vor 2 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Du hast den 5er Sattel genommen? Also den neuen GS?
vor 4 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Und du hast auch eine mmw 2in1 Pumpe und ein vernünftigen Druckpunkt
Nein. Das hatte ich irgendwo hier schonmal geschrieben, die 2in1 habe ich, an einem anderen Roller, mit einem völlig anderen Bremssattel, aus exakt diesem Grund mal runtergeschmissen. Hier, an dieser Bremse, habe ich so eine 0815 Nissin Pumpe.
Bearbeitet von leichtzumerken
In der 2:1 MMW Pumpe ist auch ein Grimeca Hebel verbaut und kein hengtong oder andere Derivate ?
das kann schon beim entlüften Probleme machen… erst recht dann beim fahren. Nur so ne Idee
vor 5 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Was bitte hat der Hebel mit Luft im System zu tun?
Meinst wohl eher den Kolben, also den Kolben in der Geberpumpe......
vor 8 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Jup.
vor 7 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Geber-Kolben ist bei Hengtong und Grimeca gleich, die 2:1 Pumpe ist für Grimeca Hebel konstruiert. Hengtong Hebel drückt jedoch dauerhaft leicht auf den Kolben.. es war ja nur ne Idee, hier haben schon einige Leutz Probleme gehabt…
Somit ist für mich der Hebel entscheidend und nicht der Kolben…. Herr Oberlehrer.
Jo, hast ja nur das Wiedergeben was der Vega75, eine Seite weiter vorne schon erwähnt hatte. Ne neue Erkenntnis ist das also nicht....
Bearbeitet von dolittle
Am 26.12.2021 um 14:58 hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Der GS Sattel hat auch die 10x1 für die Entlüfterschraube? Gibt es ja auch mit 10x1,25
Gibts des Set im folgenden Bild evtl. irgendwo käuflich zu erwerben? Falls da jemand evtl was über hat…
vor 2 Stunden hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
M10x1, richtig.
vor 57 Minuten hat Ekwo folgendes von sich gegeben:
Diese Teile gibts alle beim Jockey.
Warum hast du die "Balllager" ausgetauscht?
Findet man die Sachen im Online-Shop?
Hab die Gelenklager ausgebaut, weil eins davon kaputt ist, also gleich beide neu. Des scheppern der Bremse hat mich genervt.
Am 26.12.2021 um 22:01 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Zum dem Hebel... hab mir das heute mal im Detail angeschaut. Ja der Hebel übt ständig Druck auf den Kolben bei mir aus. Hab den Hebel mal demontiert und den Kolben, nach dem er dann ganz ausrücken kann, mehrfach nur mit dem Daumen betätigt. Das ganze hat nochmal etwas Erfolg gebracht und noch ein paar Luftblasen nach oben gedrückt. Druckpunkt hat sich verbessert...
Next Problem... nachdem ich die Bremse nun entlüftet und zusammengebaut hatte, habe ich festgestellt da eiert etwas. Ich habe jetzt Stunden damit verbracht zu checken was es nicht sein kann und was es ist. Hab dazu sämtliche Teile (Achsen, Lager, Buchsen, Scheiben, etc...), die mehrfach vorhanden sind getauscht und bin zum Entschluss gekommen, es müssen die/der Lagersitz eines der beiden großen Lager in der Bremstrommel sein.
Kann es sein dass beim Lagertausch da sich was verkanntet hat und der Lagersitz nun nicht mehr eben ist?
Wenn ja, kann man das irgendwie beheben?
Anbei mal ein Video wie das eiert:
