Dirty Sanchez
  • Antworten 167
  • views 26,8Tsd
  • Sorry, aber ich finde, daß auch eine gute "Anleitung" nicht für jedermann reichen würde, um verantwortungsvoll eine derartige Scheibenbremse einbauen zu können. Dabei sollte man(n) sich m.E. schon im
  • Ich fahre die Malossi MHR, bin damit sehr zufrieden. https://www.sip-scootershop.com/de/product/bremsbelage-malossi-mhr-s10_M6215007BR?q=my bremsbeläge mhr   Bremsscheibe wie schon gesa
  • Zum Thema entlüften mit der MMW-Pumpe: da ist oftmals der Hebe schuld. Der kleine „Zapfen“, der auf den Kolben drückt, ist bei manchen Nachbauhebeln ein wenig zu lang. Somit kann der Kolben nicht 100%
Radialpumpen Empfehlung
für DS mit stägsch 6 Sattel?
Ich dachte mehr an was qualitativ hochwertiges:-D
Nimmst du die Abends dann mit rein?
Bearbeitet von Lambrookee
Was die Radialhandbremspumpe?! ;-)
habe gerade magura mit 11mm verbaut. macht erstmal einen sehr guten eindruck. weicher druckpunkt, nicht on/off. werde mal nach dem nbr berichten, wie die dosierung im grenzbereich möglich ist.
kann leider nichts berichten, da die rennkarre motorseitig nicht wollte. testläufe waren in meinerzhagen nur bei strömenden regen möglich, da war das potential der ds schwer einzuschätzen :cheers:
  • 3 Monate später...
Moin
Bräuchte da mal ne kurze Bestätigung der Sanchezisten ob meine Reihenfolge korrekt ist:
Was fehlt auf dem Bild ist der große Simmering zur Abdichtung des Tachoantriebes korrekt?
Maße sind 47*54*?
Soweit richtig?
Aber sonst passt die Reihenfolge?
Noch ne Nachfrage zum Simmering:
Habe beim Scooter Center den entsprechenden Ring Serie1-3 bestellt.
Laut Shopangabe ist der redoch größer als das Maß im Bremsanker. Muss der in die Nut oder habe ich gerade nen Denkfehler?
gibt hier irgendwo im GSF ne pdf dazu, nur nicht hier im DS-Topic. Ist schon komisch.... ;-)
Edit: na, da ist sie doch endlich! s.u.
Bearbeitet von rollermicha
Der dichtring um den tachoantrieb abzudichten muss in die nut!
Dank euch für die Rückmeldungen.
Werde dann dachdem die Post aus Bergheim da war den Ring reinwürgen und alles zusammenbauen. :thumbsup:
ja braucht man den Dichtring für den Tachoantrieb oder nicht? wieso differieren hier die Aussagen? Vielleicht kann ja der Hersteller was dazu sagen...
Hat jemand eine Quelle oder die richtige Bezeichnung für die Gummiringe der Kugelgelenke?
  • 1 Jahr später...
Hallo kann mir einer die Bezeichnung sagen von den Lagern die in die bremsaufnahme kommen ?
vor 2 Minuten schrieb T5Rainer:
Super vielen dank !
Bearbeitet von Felix1978
  • 8 Monate später...
Gibt's Empfehlungen hinsichtlich Anzugsmoment der jeweiligen Schrauben an der Bremse? Entsprechend gängiger Tabellen für jeweiliges Gewinde und Festigkeit der Schraube?
Die Festigkeitsklasse einer Schraube sagt ja nicht, das man diese Schraube auch mit dem max.Drehmoment anziehen muss!
Wenn Du Angst hast, das sich irgendeine Schraube löst, dann nimm Schraubensicherung!
vor 25 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
Das sowieso.
vor einer Stunde schrieb Evil Hoodoo:
Die Festigkeitsklasse einer Schraube sagt ja nicht, das man diese Schraube auch mit dem max.Drehmoment anziehen muss! [...]
Deswegen frag ich nach Empfehlungen ;-)
Angst hab ich mitnichten. Bei dem aus meiner Sicht sicherheitsrelevantesten Teil des Gefährts kann man ja aber mal nachfragen :whistling:
vor 36 Minuten schrieb T5Rainer:
Das sowieso.
Schraubensicherung war schon gesetzt :cheers:
Darf ich den Wortmeldungen entnehmen, dass mit Gefühl und Schraubensicherung gearbeitet wird? :-D
vor 25 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Wollnmasosagn ...
Unterschreitung der Mindesteinschraubtiefen sind mir nicht aufgefallen. Anziehmomente aus einschlägigen Tabellen sollten also OK sein.
Tlw. ist zu beachten, das Stahlschrauben in Alu-Werkstoff geschraubt werden.
Noch etwas:
Schraubenkleber reduziert die Reibzahl zwischen den Gewinden. => Anziehmoment etwas verringern.
Bearbeitet von T5Rainer
