Sammelbestellung bei Signore Sacchi
  • Antworten 278
  • views 36,5Tsd
So,
Tino hat bezüglich meiner Frage zum Kolben des Monza 225-Kits geantwortet:
Hello Thorsten
the piston has 16mm gudgeon/pin and two rings, and the quality of the piston is the top.
We can supply now for long (TV) con rod, and in the next future short (LI/SX) con rod.
The price is 470,00 euro
Best regards
Tino
Somit bin ich bei der Bestellung mit 1X Monza 225-Kit dabei.
Danke
Thorsten
Verstehe ich das richtig, am 31.5 ist "Annahmeschluss", dann dauert es nochmal bis alle überwiesen haben und dann wird bestellt? Dann sind die Sachen also frühstens Anfang Juli da.
Warum nicht am 31.5 bestellen? Das sind auch noch fast 2 Wochen, müsste doch reichen.
Der 31.5. war gedacht für alle Spätentscheider bzw. jene, die 2 Wochen drüber nachdenken/-schlafen oder Kohle für ihre Wünsche anschaffen (!) müssen, gedacht. Ist mir persönlich Hupe, kann auch früher bestellt werden. Vorausgezahlt muss sowieso erstmal, das alleine dauert bei den meisten auch 'ne Woche im Durchschnitt, vorher wird nichts bestellt (worauf man evtl. für 'ne Weile sitzenbleibt, wenn's dumm kommt).
ich bin wieder raus mit meinem plastiklüfterkranz - hab schon einen gefunden.
Meint der Werner vielleicht die bunte -ein bisschen vom allem- Variante der "Sammelbestellung"?
Mir ist die Einzelhandelsgemischtwarenaffinität des Delinquenten aber auch völlig unbekannt...
Leute :-D wenn die Liste komplett ist, wird angefragt, dann gibt's exakte Preise, dann wird überwiesen, dann bestellt. Stefan hatte schon Kontakt mit Tino. Wird jetzt GSF-Style antizipativ verunsichert? Oder gibt's konkrete Erlebnisse, die mitgeteilt werden möchten? :-D
kann man eigentlich noch "abspringen" sobald die preisliste da ist?
bei CL kostet der monza 240 470? - lt. Tino Preisliste bei ihm direkt 600?.... irgendwie kann ich´s nicht glauben und auf mails hat er noch nicht geantwortet.....
beim stöbern wegen der 6-Scheiben Alu Geschichte: CLW hat da den "race base kit" um 120 - was is das?? Nur das Kupplungspaket, also Scheiben, Beläge und eventuell auch Federn? Ich hab ja den 5er Korb vom Tino, da würde das lt. Auskunft von Synergy auch reinpassen...
hallo powes - das "race base kit" ist ohne 46/47er-Radl - also Scheiben, Zwischenscheiben, 2 Abdeckplatten (2.5 und 3mm stark) und Federn
(die nicht verwendbar sind). lg
Hat eigentlich jemand das 5 Ganggaytriebe mal verbaut?
Was geht damit?
Was geht damit?
...probiers ja nicht auf TS1, RB oder alles was richtig Leistung hat - dann hast ein Getriebe ohen Zähne.
Ein Kumpel von mir hatte das mal zum Testen auf einem StageIV - das Ergebnis für den Preis war nicht
gerade berauschend. lg
finger weg, ein freund hat das getriebe mit seinem monza (standart) zerlegt.
selbst tino rät vom einbau ab.
bis zum zahnausfall lief der monza motor jedoch richtig gut.
prima, dann passen in meinen MB 6-Scheibenkorb 9 Tino-Scheiben rein, wegen dem Rotax wärs...bitte Preis für das 6-Scheibendings auch erfragen (ohne Zahnrad) dankebitte.
Crankshaft Mod. 12.000 GP/DL full circle webs-hight accuracy balancing-with wolfram inserts
2500 g for a perfect inertial effect,special con rod cutted out by forged core,free pins bearing
in silver cages for 16.000 revs,simply the best in the crankshafts. Stroke 58-62- con rod 107/116 350,00
Hätte da wohl Interesse drann wenn der Preis stimmt. Frag einfach mal nach.
hab für meine dodecimille damals (2006?) 260 gelöhnt glaub ich. ist eine 62/116er. feines teil, hab sie nur schon lange nicht mehr gesehen. muß sie wohl wieder mal besuchen fahren.
Gute Idee!!! :-D
aber nur mit einem kasten edelstoff für uns und der peitsche für dich. dann lass ich dich fräsen und tunen bis der kasten leer is. :-D
wobei ich da eher den verdacht hab daß der kasten leer is bevor wir uns auch nur einen finger schmutzig gemacht haben.
Für mich auch bitte 2x Felgen und 6Scheiben-Kupplung + Korb.
Edith sagt grad 47 Zähne bitte
Bearbeitet von McGregor
felgen in weiß oder silber/grau? normal oder widerim? oder gar die teilbare schlauchlose? die gibts dann auch wieder in normal oder widerim. :-D
