seilzugübersetzung vs. kurzhubgasgriff
hallo jungens und mädels,
hab mir jetzt, da umrüstung auf 30er dello, eine seilzugsübersetzungsrolle besorgt. ich dachte eigentlich, dass ich damit die nötigen ca. 5-7mm, die den schieber ganz hochziehen würden, erhasche. leider ist dem nicht so. es fehlen immernoch sicher 3-5mm...häh? das kann doch nicht sein, oder??
so wie auf dem bild, schematisch dargestellt, hab ich die züge angebracht...schien mir die richtige variante...
gasrolle.pdf
ich tendiere nun zu einem kurzhubgasgriff, am besten wäre der, dessen zug horizontal aus dem griff kommt. mit lenkerendblinker scheint es da ja etwas problematisch, kann man das ohne weiteres kürzen das griffgedöhns? und wie sieht es mit der zugängigkeit aus, ich meine wenn man mal einen zug wechseln mag? sicher nicht so kacke wie orig mit schraubnippel im lenker und so, oder?
ich würd mich auf ein paar stetements freuen, sowohl zu der rollengeschichte, als auch zu nem kurzhubgasgriff.
gruß j
Bearbeitet von karren77
Ich hab auch bei einem Roller die Rolle verbaut. Bei mir geht sie aber ganz auf.
Ich kann dir jetzt aber nicht sagen ob ich die Züge genauso eingehängt habe wie auf deinem Bild.
Ich habe vor dem Einbau ein "Drybuild" auf der Werkbank durchgeführt. ( wollte mich vor dem Einbau von der Funktionstüchtigkeit überzeugen )
Dreh das mal um.
Angeschlossen ist die Rolle richtig. Achte darauf, dass die Seilzüge va. der zum Vergaser exakt abgelängt sind und kein Spiel haben. Dann klappt es auch mit einem 34er Vergaser - hab ich grad vor kurzem verbaut.
Die etwas frikeligere Variante ist es, den Aufrollmechnismus im Lenkkopf zu tunen. Ein Blech ensprchend gebogen und mit der Originalrolle verschweißt, schafft dann auch den Hub von 34mm (Primavera Lichtkopf)!
okay. danke für die antworten...die zwei einhängmöglichkeiten vergaserseitig sind meiner meinung nach für doppelvergaser gedacht, konnte da nämlich absolut keinen unterschied ausmachen zw. den beiden aufnahmen. die züge sind auch genau abgelängt, es bewegt sich auch direkt was, sobald ich am hahn zuppe. leider nicht genug. hab das mal ausgerechnet. der radius zum oberen radius, in dem der vergaserzug eingehängt wird ist 5mm größer als der radius, in dem der zug vom lenker gezogen wird.
das heißt, dass, nimmt man 10mm und 15mm als angenommene radien an (so in etwa sind die radien bei der rolle), der innere zug bei einer viertelkreisbewegung einen weg von
(20mm X PI) / 4 = 15,71mm
und der äußere bei selber bewegung von einem viertelkreis einen weg von
30mm X PI / 4 = 23,56mm
zurücklegt.
8mm sollten es also THEORETISCH mehr weg sein durch die übersetzung, was aber in der praxis durch die bewegung de zugaußenhülle(n), bei mir zumindest, nicht hinhaut. außerdem find ich das im vergaserraum eh schon recht eng, das heißt dann wohl, dass ich mir sonen blöden schnellgasgriff besorgen werde-lese mich jetzt aber, trotz ansterhender zwischenprüfung am do;-), mal in die materie ein. :-D
gruß j.
ach vergiss das Rollenzeugs, verlängere einfach den Hub im Lenker:
Edit fügt ein Bild ein.
so kannst du mit verschiedenen Löchern variieren und je nach Kurzhubfeeling den Hubweg einstellen (Lochentfernung zur Achse)
Ich hab dabei vorher von der originalen Nippelposition eine grobe Skizze gemacht und dann mittels zwei angewigten Winkelstahlstücken das Drehteil verlängert. Funzt super. Hatte mit der weitesten Einstellung noch ca 8mm Luft zum oberen Gasanschlag mit 30er BGM. Mit dem neuen Loch (roter Kreis) benötige ich nun fast den kompletten Drehbereich und hab oben wie unten noch Spiel. Gefällt mir persönlich besser und verhällt sich nicht so nervös beim Aufziehen. Auch keine Platzprobleme im Lenkkopf
Und ich hab nicht noch ein zusätzliches Teil am Roller
Mfg
grad nochmal neue züge und kram verbaut und gemerkt, dass die schieberfeder im phbh wohl einfach zu schwach ist, den schieber nach betätigung des gasgriffes samt übersetzung zwischengeschaltet, wieder ganz runter zu drücken. heiß im klartext jetzt, dass der vergrößerte gashub wohl doch ausreicht, um den 30er dello komplett zu öffnen. schuld ist die phbl feder im phbh gaser......die ist nämlich weicher als die, die ich brauche.
seilzugübersetzung rockt also: :-D
Kannst du mal ein paar Bilder einstellen wie du das im Vergaserraum untergebracht hast?
Würd mich interessieren :-D
hier foto.
zweiter seilzug ist zwar recht lang, funktioniert aber nun einwandfrei, wobei ich mir eine noch stärkte feder für den schieberrunterdrückmechanismus wünschen würde...
gruß j
Einfach einen zweiten Dummi-Seilzug auf der Vergaserseite der Rolle einbauen und dort eine 5mm Druckfeder drauf, die dann beim Aufziehen des Gasseils gestaucht wird.
hey, gute idee...werds mal austesten.
ideal ist das nicht, das stimmt, jedoch funktioniert es so wie es funktionieren soll. dennoch danke für eure mithilfe zur behebung des problems;-)
wann machen wir mal wieder weiter? :-D
womit? den modder hab ich dir doch fertig gemacht... :-D hast du mittlerweile mal deine elektrik fertig gemacht und den kabelsalat im lenkkopf aufgeräumt? und wie schaut die plastiknase aus? motor rein und fertig würd ich bals sagen, aber wenn du noch was machen magst und meinen seelischen beistand brauchst, meld dich...
gruß j
    • Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frau an sich gerne geblieben wäre - leider ist in diesem Kulturkreis die Meinung/Selbstbestimmtheit der Frau nichts wert/nicht vorhanden.    Heim oder massiv Ärger zuhause - daran liegt das.
    • Ich hoffe dass es ok ist hier ins Topic reinzunerven:   Ich fahre folgendes Setup: 210 Sport, Polini Box, Original 24er SI - 2,5er Bohrung gemacht, SuperStrong Kupplung, Vesptec Vergaserdeckel. Ich hatte mir dann den Polini Venturi besorgt, von dem mir später dann entschieden abgeraten wurde (er sei konstruktiv schlecht gemacht und gefährlich wegen der Schraube).   Aus Unwissenheit und mangelnder Erfahrung war ich zunächst mit dem Original Düsen Setup und 140er HD mit dem Venturi unterwegs (Also BE4 Mischrohr, . Das lief auch echt brutal bissig aber halt obenrum zu mager. Ist mir peinlich dass ich das so gemacht habe, aber man muss zu seinen Fehlern stehen.   Nach viel Lesen habe ich nun den Ori-Luftfilter wieder drauf und fahre folgende Bedüsung: Mischrohr BE3, HLKD 160, HD 130, 55/160. Laut meiner "Recherche" sollte das ja ungefähr hinhauen als Startpunkt.   Sollte.   Gefühlt hat der Malle jetzt 1/2 Leistung und drosselt bei Vollgas total. Quält sich dann hoch, Fahrleistungen gefühlt wie Original 200er oder sogar knapp drunter. Choke ziehen hat interessanterweise kaum Auswirkung, also drosselt jetzt nicht groß weiter. Das ist doch eigentlich das Signal für viel viel viel zu fettes Setup, oder? Wer hat eine Idee für mich? Anderen Venturi besorgen, weil eigentlich die Charakteristik sehr angenehm war? Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
    • Ich bin ja Fan von Fiat 600 Seitenblinkern    Vom Schrottplatz für nen 5er in die Kaffeekasse. Gibt's aber auch günstig im Netz. Passen super ins Lenkerrohr. Meinem TÜV gefällt"s 😀
    • Unten kommt ja original kein wirklicher  O-Ring sondern ein Spezialring rein der übrigens bei Sip ein Vermögen kostet
