166er:-)
ja, du hast nen denkfehler. liegt an der ungleichförmigen kolbenbewegung. rechne halt mal kurz deine steuerzeiten aus wenn du 1mm höher und 1mm tiefer legst. is nicht viel, aber hat schon auswirkungen.
Ja
auf ein und auslass
aber nicht auf den vorauslass :-D
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 521,8Tsd
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
Ja
auf ein und auslass
doch doch saban, gerhard hat da schon recht. rechne mal nach, dann erklärt sich das eigentlich von selbst!
Mann mus ich doch noch in die garage
leider kein diagramm gemacht heute
aber 80 lt lusso schätzometer
im 2. gang ist auch a erlebnis :-D
(sitoplus)
popometer sagt
mehr leistung als 177er
Bearbeitet von freakmoped
Kann ja mal ein paar Düsen für Dich zusammen suchen :-D
Welchen Vergaser mit welchem Setup fährst Du denn?
Jens
servus
fahre nen 36 keihin pwk auf 166 langhub mit atom v3 tröte,hab jetzt mal nd runtergedüst auf 38 aber die kiste sprotzt nur rum bis in den nadelbereich,standgas ist unmöglich!!!
wäre ja echt geil wenn du nd`s kleiner 38 mir veräussern könntest!!!
bye jochen
jochen, ist das jetzt der reine qm motor ? daten klingen alle ziemlich ok. der motor muß ja auch nicht unbedingt extrem hoch drehen, hauptsache ordentlich leistung liegt an.
versuch trotzdem mal einen anderen kopf und ggf. zündeinstellung. der auspuff ist es sicher nicht ! steuerzeiten klingen nicht wirklich extrem. dachte du hättest an die 200 auslaß.
evtl. zylinder noch 1 mm höher legen, dann steigt zwar der auslaß aber der vorauslaß nimmt wieder etwas ab (und die quetschkante auch). steck auch mal einen anderen vergaser drauf, falls möglich. mehr kann man aus der ferne auch nicht sagen.
moin marc
ja reiner qm motor,kopf hab ich schon nen originalen drauf gehabt,und davor war ein 34er koso drauf!
habe aber die zündung extrem auf früh gehabt,schätze so bei 23 grad,hat wohl auch was damit zu tun!!!
hab mich vielleicht auch nicht ganz richtig ausgedrückt,das er nicht richtig dreht, irgendwie fehlt mir ein bisschen der overrev,im vergleich zu den diagrammen vom atom!!!
so long bye jochen
wenn du 1 mm unterlegst geht auslass und einlass hoch un der vorauslass bleibt gleich
ich fahre bei mir
A ca 196
E ca 130
und er dreht auch über 10000 U /min :-D
:-D Sorry denkfehler :-D
@Haan
35er Düse ist wohl noch da!
Wenn Du willst kann ich sie Dir schicken!
Wenn Du Versandkosten trägst kannst Du auch mal testweise einen 39 und 34 PJ haben!!!
Vergleich auf Deinem Motor wäre sehr interessant!
Wenn Du großen Auslass fährst hätte ich auch noch einen Fichtelpott der mal getestet werden sollte :-D
Da es bei mit sicherlich noch 2Monate dauert bis die Sachen zum Zuge kommen, könnte ich Sie Dir mal zur Verfügung stellen!
Jens
....habe aber die zündung extrem auf früh gehabt,schätze so bei 23 grad,hat wohl auch was damit zu tun!!!
Das wirds sein....
Hab bisher immer die Erfahrung gemacht, dass der mit viel VZ nicht mehr so hoch dreht!
(was ja auch logisch ist...)
Da merkt man sogar den Sprung von 19 auf 17°.
Ich glaub, ich brauch auch mal nen Atom :-D
@Haan
Jens
moin jens
ja das mit den vergasern wäre ja echt mal zu überlegen!!!
da unterhalten wir uns mal nochmal!!
nebendüse hab ich schon organisiert,aber gibts die denn nicht kleiner 35????
das wäre echt schlecht,ausser an meinem vergaser stimmt was nicht!!!!
bist du zufällig in mindelheim dabei?????
Das wirds sein....
moin wasserbuschi
hoffentlich ist es die vz dann käme da ja vielleicht noch ein päckchen mehr rüber!!!
drehmoment ist ja schon gut vorhanden nur die leistung fehlt noch ein stückchen!!!
wenn du nen kleinen auslass fährst,und mal in der nähe von ulm bist,meld dich kannst sie ja mal testen,v1 und v3 hab ich,rolle ist auch vorhanden!!!
so long bye jochen
Ne in Mindelheim bin ich nicht dabei :-D
Nebendüsen kleiner als 35 sind mir nicht bekannt!
Solltes das Problem vielleicht mal über die Nadel angehen, sollte im unteren Bereich magerer sprich dicker sein und dann noch weiter mit der ND anpassen!!!
Geringere Vorzündung verschiebt Dein Band sicherlich etwas nach hinten, kostet aber auch Drehmoment und ob Du dadurch einen Leistungssprung machst ist wohl fraglich :-D
Jens
Bearbeitet von PXler
moin wasserbuschi
so long bye jochen
Nabend!
Also wenn Du mit 23°VZ gefahren bist, dann geht da echt noch richtig was...
Würde durchaus mal 5° runter gehen!
Dann kannst Du ihn in Teillast mit der ND und der Nadel wahrscheinlich ne ganze Ecke magerer ziehen;
dann hast auch nicht so den Momentenverlust!
Was für Quetschkante hast Du denn?
Wies aussieht, werd ich hier in MUC ja bald meine Zelte für einen längeren Zeitraum aufschlagen!
Wenn ich dann noch Wekstatt/Garage für mein ganzen Kram hab, nehm ich den 166er na türlich auch mit runter. :-D
Dann würde ich wohl auf Dein Angebot zurückkommen :-D
Grüße,
Alex.
servus
@marc74
hohe steuerzeiten will heissen 195 auslass 32,5 vorauslass!!!
fahr ja auch die v3 vom atom,und sein pinasco hat ja schon deutlich mehr gedreht!!!
deswegen verwundert mich das,das bei mir bei 9000 absolut schluss ist!!
Hallo Jochen,
faehrst du nicht die drehmomentversion meiner V3? die ist ganz bestimmt nicht auf drehzahlen getrimmt. ich fand das band von deinem motor sehr gut. das drehmoment war auch sehr hoch. die fehlende drehzahl kannst du gerne mit einem laengeren getriebne ausgleichen. wann ging bei deinem motor die reso los? 4500??? und dreht mit leistung bis 8000. alles was der auspuff vorne an drehzahlen verliert muss er hinten doppelt gut machen. mein motor hat eine drehzahl tuete drunter und geht erst bei 6000rpm los und dreht vielleicht bis 10000 eventuell 10500. da ist dein motor von der "güete" her schon besser. ausserdem, was fuer ein getriebe muss ich fahren... original 125er mit original primaer und kleinem reifen (glaube 90/90 ist drauf). weiterhin bin ich dieses jahr noch kaum gefahren, weil sich neuerdings jeder luefterkranz nach ein paar kilometern verabschiedet. etwas weniger drehzahl wuerde mir auch gut tuen.
PS: guck dir andieiers motor an:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...t&p=1585812
der auspuff den er da faehrt ist eine mischung aus deinem NM auspuff und dem original rotax auspuff. ohne was am motor zu aendern (bis auf den auspuff), hat er 42NM statt vorher 30NM mit dem alten auspuff, zudem mehr leistung. das band ist naturgemaess kleiner, da in tieferen drehzahlen angesiedelt.
PS2: wir muessen mal wieder zusammen ein trinken :-D
Bearbeitet von atom007
@ atom
hey tom schön mal wieder von dir zu hören!!!
ist inzwischen wieder ein anderer motor mit kleinem auslass und der drehzahl version von dir!!
erinnerst du dich du hast mir da auch nen satz bleche geschickt!!!!
muss jetzt am we nochmal abstimmung starten,wenn die neue welle drin ist!!!
hoffe das ich mein ziel erreiche!!!!!
auch wenn nicht,dann gibts trotzdem mal kurven,sagen wir es mal so bin auf dem niveau vom gs malossi!!!
ja trinken müssen wir unbedingt mal wieder einen,kommst du nach mindelheim???
bye jochen
bye jochen
ich glaube, ich schwebe wohl in alten erinnerungen..... nach mindelheim komme ich nicht, wollte nach marl, aber das faellt ja aus. dann wohl erst wieder bremen/rotenburg. hoffe der motor machts bis dahin bzw. machts dann noch so lange.
uebrigens, bin frueher die GJK nadel in dem 34er KOSO gefahren. war nicht ganz optimal, vielleicht haette es die HLJ sein sollen, aber die habe ich nicht auftreiben koennen.
servus
koso fahr ich auch nicht mehr sondern inzwischen nen 36er pwk!!!
schade mindelheim wäre echt super gewesen,wenn meine karr was kann,kann es schon passieren das ich nach rothenburg komme!!!!!
diagramme gibts anch dem abstimmen,brauch aber wohl noch ne magerere nadel für den keihin!!!
bye jochen
siehst du, mir fehlt auch der ueberblick um noch was vernuenftiges von mir zu geben :-/ aber die nadeltabelle unter dem GJK-link vorher ist von den PWKs, vielleicht kannst du an der die richtige nadel rausfinden.
n abend die herrschaften
bin auch am start motor ist wieder zusammen,muss noch an der karosse bei gehen,dann kann ich nochmal schauen was das teil so kann!!
gravi kulu kommt spätestens am samstag auch noch!!!!!!
muss noch mal starts üben,vielleicht kann ich dem saban ja dann wenigstens ein bisschen paroli bieten :-D !!!
hoffentlich spielt uns das wetter keinen streich,im regen qm wäre echt madig!!!
bye jochen
jawoll enzo ist auch dabei!!!!
wann kommst du denn???
freitag abend oder erst am samstag???
wolltest ja noch bei mir vorbeischauen!!!!
cheers jochen
cheers jochen
ich muss bis freitags spät arbeiten..mach mich wohl dann noch nachts auf dem weg !
Hi Enzo
finde es gut das du es einrichten kannst
dann könemer ma richtig gas geben :-D
Gruss Saban
Bearbeitet von 3rd Class 1
Hi Enzo
Gruss Saban
sehe ich genauso !!
und diesmal fange ich schon eine woche früher an mit schrauben und abstimmen... :-D
mach mich gleich auf den weg zur halle !
hoffe auf min 10 fahrer in der 177er klasse!! also jungs schrauben, schrauben, schrauben...
hat von euch ma jemand nen 166er auf ein an nen 177er Polini angepasstes Gehäuse gehalten, passt das halbwegs von den Löchern?
Halbwegs passt's, fahr ich auch so. 177er hat größere Löcher im Fuß.
sehe ich genauso !!
min 10 das hoffe ich auch
