Silentgummies
Hier die Liste der Interessenten:
Bluenote 1x PX
Vespaforever 1x Smallframe
Fraspo 1x Smallframe
Tikimoto 1x Smallframe
Willundkannnicht 1X Smallframe
Rictwo 1x Lamy
Einwesen 1s Smallframe
Nakkl 1x Smallframe 1x VBB
Sprintschrauber 1x Smallframe 1x Sprint
Bigspliff 2x Smallframe
Prodigy 2x Smallframe
Roller-Axel 1xPX
Borky 2x Smallframe
Pepano 1x Smallframe
Pxwasti 2xPX
Haan 1x Smallframe 1x PX
Andreas 1x Smallframe
Kann noch keine Aussage zum endgültigen Preis machen, füge ich aber ein sobald ich was weiss.
Link zu den Buchsen:
http://www.claussstudios.com/id1.html
Der Preis für einen Satz für Vespa liegt bei 45$ das sind laut heutigem Umrechner 30,70€ dazu kommt noch Versand 60$ insgesamt (40€) und Zoll.
und der Preis für den weiterversand an euch. Ich schätze das man endgültig bei max. 45€ liegt.
Deadline für Bestellungsannahme ist nächsten Mittwoch (9. April)
Bearbeitet von vespaforever
  • Antworten 71
  • views 3,9Tsd
gibt die dinger bei clausstudio - weiß aber deren webadresse nicht
wenn jmd. ne preisliste rauszaubert, dann hätte ich u.U. interesse an einem satz für PX ...
nur um die ssammelbestellung anzutreten :-D
b
Bissal Off-Topic:
Die Silentgummis ziehe ich am besten mit einer Gewindestange und zwei Unterlegscheiben ein. Ist die Methode tot-sicher oder kann man da was falsch machen? Kann man die Gummis vorher behandeln (WD40, heißes Wasser), dass die besser flutschen?
ok, preise gefunden ... in der übersicht die ich angeklickt hatte hatte es nur die jpgs
ich würd (im falle einer sammelbestellung) einensatz für PX nehmen
b
Bissal Off-Topic:
Reifenmontierpaste
Ich weiß nicht wie gummiverträglich WD40 ist aber normalerweise quillt Gummi durch Öl und löst sich auf Dauer auf.
Bearbeitet von Crusher
Bissal Off-Topic:
wasser mit ein bischen spüli, dann solte es fluppen. :-D
fett. ich hab' sie mit einer schraubzwinge reingedrückt.
und die gummis hab' ich vom SIP...
und das hält bis jetzt? Sind die Vibrationen stark zurückgegangen?
kann ich dir sagen, wenn der motor drin ist... :-D
die gummis sind auf jeden fall bombenfest in ihrem sitz. da die alten gummis so porös waren, dass ich sie mit dem finger herauspulen konnte, stellte sich mir die frage nach "drin lassen" oder "neu machen" auch nicht.
Bluenote 1x PX
Schreib hier mal entgültige Preise (mit Versand und so) rein!
Bluenote 1x PX
Alles klar, wennst dann einen weißt, noch einen schwächeren Dollar ausnutzen und zuschlagen :-D
Bearbeitet von Fizz
kann mir mal jemand erklären, wie das ding montiert wird: Rear Shock to frame mount upgrade kommt in das große loch mit dem gummiring das federbeinende rein?
jau, das federbein kommt in das loch und dann gibt es eben noch eine zusätzlich befestigung am rahmen, damit dieser nimmer ausreisst.
eigentlich wäre das topic in einem bereich wo auch largeframefahrer reinschauen besser aufgehoben.
Was braucht ein VNL3T Motor eigentlich für Silentgummies? Noch Sprint oder schon PX?
hmm aber da ist doch garkein platz wenn für eine weitere bohrung in fahrtrichtung. also kann ich mir das nur so vorstellen, dass das vorhanden dämpferloch mit dem spitz zulaufenden ende verschraubt wird, und das federbein nach hinten rückt und steiler steht? wäre ja optimal. genau das was ich brauche :-D oder ist es ganu anders herum?
Grosses Interesse für einen Schmalrahmensatz!
(Kommt aber auch auf den Zeitrahmen an)
Gruß, tm
ich würde gerne eine für Smalframe haben ! :-D
Also ich weiss nicht woher die Angabe 32$ stammt, ich lese da was von 52$. Das sind laut Google 32.8988992 ?. Ich bleibe trotzdem dabei.
Gruß, tm
