139ccm
Und das Heisst auf Deutsch?  :rotwerd:
Hab da nicht soviel Ahnung von den Kanälen
Es gibt ja nur ein Fenster im Kolben, also richtung Auslass oder das Gegenteil?
Gegenteil, sonst wär's sinnlos
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 314,6Tsd
  • Against All Odds
    Against All Odds
    Kurz ein kleines Feedback: Bin mit dem Malossi sehr zufrieden. Für die große Tour absolut ausreichend und kleine Reserven gegenüber jeder Vespa mit Handschaltung die nicht getunt ist, hat man auc
  • Die Simmerringe sind erfahrungsgemäß nach 40 Jahren immer wie neu. Die Leute überholen ihre Motoren nur, weil ihnen langweilig ist.
  • So gezz auch fertig:   139 MK III ( hatte out of the Box sportliche Zeiten.. 174/114 - VA 30 ! Hatten die früher nicht so um 25 rum ? Welle bearbeitet - nu 65 / 118 ( von 52 / 107
Danke,hat Funktioniert und läuft ganz gut!
Laut GPS 100
Allerdings habe hat sie noch zwei Probleme
Wenn man sie mit komplett geschlossenem Schieber rollen lässt und danach wieder aufreisst, Braucht sie entweder eine Sekunde oder macht einmal kurz PUFF
Bei Vollgas hat sie auch hin und Wieder Zündaussetzer.
Zündung steht auf A
HD 120 BE3
Werde erstmal eine neue CDI bestellen und die Zündung nach früh auf IT verstellen. Habe noch keine Passendes Werkzeug zum Abblitzen da.
Abblitzen werd ich wohl mal machen.
Zündung auf IT, also früher, stellen hat schon einiges gebracht.
Denke die ND ist noch zu mager, da fahr ich morgen erstmal beim Händler rum und hol welche.
Zylinder ist neu. Habe den erstmal 5 Minuten im Stand laufen lassen und dann erstmal 10 km ganz vorsichtig gefahren.
Einfahren find ich nicht so nötig. Malossi schreibt ja auch nur ne Stunde vorsichtig fahren - Dann Gas!
Hi,
Hab vor demnächst meinen 135er DR runterzuschmeißen und nen alten 139er draufzumachen. Vergaser ist n 28er Dello. Soll ich für den Malle dafür ne Größere HD nehmen oder kann man das gefahrlos mal Testen obs mit der DR Bedüsung auch schon läuft. SIP Road und 22er Ritzel sind auch noch am Start. Evtl. besorg ich mir noch das 23er DRT.
Ich würd einfach zur Sicherheit mal 5 Düsen hochgehen und neu Abdüsen. Schaden wirds wohl nicht.
Habe auch das 23er von DRT drin, läuft sehr schön, 100 per GPS eben.
Trotzdem noch viel zu Kurz.
Habe jetzt den Zündkerzen Stecker ersetzt (Saß nicht mehr so doll und ist öfter abgeflogen. Bin dann bei der ND von 50/120 auf 52/140 gegangen, hängt sehr gut am Gas und Furzen tut sie auch nicht mehr!
Was für ein getriebe würde denn passen? 200er Getriebe zieht er wohl nicht, oder?
Bearbeitet von fgib98
Muss man die Kupplung zwingend verstärken? ich würde gerne erstmal nur den 139 mk2 satz gesteckt verbauen, abdüsen und abblitzen.... packt die serienkupplung das?
Kein Problem mit ner ordentlichen OriKupplung
Lang lang ists her....hat sich ja viel beim neuunddreissiger getan.
Bin grad an einem Projekt dran das ich für nen guten bekannten umsetzen soll.
139er, SipRoad und 24er..... kann/muss ich etwas gravierend ändern? (Kulu-übersetzung usw.) evtl bedüsungstips, zzzp, vergaser optimieren? evtl sip-perfomance oder scorpion?
Da das topic ja paar seiten hat frag ich einfach mal so....meine Zeiten damals waren noch etwas anders ;)
Bearbeitet von zimbo
Moin zimbo,
hab nen 139ccm mit BGM Pro Spocht, SI 24/24 122HD, Super Strong Kulu.
Fährt sich super für nen kleinen Motor.
der Vitalienbruder
Danke, schon mal ne grobe ansage! [emoji106]
Ich fahr den 139 MK2 mit Si24 mit 120 Hd, Sip road 2.0,23er Drt Ritzel zieht er Locker. Topspeed Allein unbearbeitet bei ca 100km/h
Edit: mit getrenntschmierung
@ vitalienbruder @schlueter @fgib98 Ich habe den 139 mit 23 Kupplung, sip Road unbearbeitet, aber mit 20er Si, Hd 112 und komme auf knapp 105 nach Tacho. Verbrauch nie unter 5 Liter eher 6 auf 100km. Wie ist der Verbrauch bei Euch mit dem 24er?
Hm...vor 32 Jahren war ich 35 kg leichter, da verbrauchte meiner nur 3,5l/100km. Und der Liter kostete 87 Pfennig. Danke Euch.
Bearbeitet von schnuckenack
Ja, werde auch nichts unternehmen, was den Motor sparsamer machen könnte, insbesondere mein Lebendgewicht nicht reduzieren[emoji3]
Hallo zusammen.
Wollte jetzt nicht alles nochmal lesen. Mir gehts
um ein paar aktuelle Bilder vom 139 Kolben.
Wie ihr den Kolben gefräst habt? Vielleicht auch
den Zylinder. Wäre nett hier welche zu posten, danke
schonmal für eure Hilfe.
Klasse vielen Dank. Das wollte ich sehen.eine Seite fertig.
Denke das ist ok. Bisschen feinschliff noch, dann
Ist gut.
post-15052-0-55543800-1438528874_thumb.j
Mein Einringkolben der ersten Serie hat die großen Kolbenfenster serienmäßig. Bringen die außer einer besseren Kühlung sonst noch was?
Etwa 5 ps :-D
Bearbeitet von nlz
