Moin
@Pornstyla
Weil sie härter ist kann man sie mehr bearbeiten????
Das erkläre mir mal bitte!!!!!
Fahre meine Drehschieberwelle jetzt seit ca.20000km erst mit Pinasco(um 18-20 PS),jetzt mitQuattrini wie auf meinem Diagramm gezeigt.Die hat sich noch kein 1/10 bewegt,also bin ich da echt Angstfrei,allerdings wenn die 25 mal deutlich überschritten sind wird sie auch geschweisst!!
@Pxler
Der Erbauer des Protos bleibt erstmal geheim,sorry!
Bye Jochen
Er meint, daß du die Härte der Welle auch ein größerer Materialabtrag (ala Kaba EVO-Welle) möglich ist.
Mir hat es am Wochenende ein Getriebe zerlegt:
Aber nicht das LML Getriebe ist kaputt sondern der 4. Gang mit 37 Zähnen von DRT
Komischerweise blieb das LML Getriebe heil. Ich möchte nicht einmal sagen, dass der vierte Gang belastet war.
Gibts ähnliche Probleme?
ron
noch keine zeit gehabt und für den notfall bräuchte ich einen der hinterherfährt mit dem bus
Wieso hinterher? Du meinst bestimmt vorweg? :-D
mama :-D
bei dem ganzen schmarn den ich immer so verzapfe müsste ich mir dann ja mal einen bus inkl. fahrer kaufen :-D
willst doch jetzt bei den grossen mitspielen und stellst dich an wie ein kleines mädchen :-D;-)
ist ja auch richtig so :-D
wenn sich da was bei der beschichtung einschleift, dann ist der zylinder wohl hinüber!
drauf auf dem eimer und fahren wie man will ist da bei alu die devise :-D
so, hier mal eine kleine zusammenfassung der beiden letzten fahrten
heute hab ich mal die gänge durchgezogen, geht soweit schon ganz gut, nur im 4. gang ist nix mehr und er wird langsamer.
habe ein 200er getriebe drin mit kurzem 4. gang, 23 zähne cosa und einem 130/70 reifen.
sollte der motor doch eigentlich packen?!?!?
er ist zur zeit noch bisschen fett bedüst, aber macht das sooo viel???
oder ist der scorpion einfach vollkommen falsch? jaja, die steuerzeiten sind sicherlich auch für einen anderen topf ausgelegt, aber macht das sooo viel???
bin ich einfach zu fett??? fragen über fragen.....
und noch eine kleine meinungsfrage: ramair, trichter oder orig. gummischnüffelstück???
den 4ten sollte er da schon locker wegziehen!
zu fette hauptdüse macht da schon eine ganze menge aus, genauso wie zündzeitpunkt und quetschkante.
der scorpion ist da schon einer der besten anlagen von der stange und sollte mit deinen steuerzeiten ganz gut klar kommen, an dem wird es ganz sicher nicht liegen!
zündzeitpunkt ist so bei 16 grad rum und QK müsste bei 1,3mm liegen
ja ich weiß nicht ob die steuerzeiten sooo extrem daneben sind das jetzt nix mehr kommt, aber das kann ich bei bestem willen nicht glauben, die jungs haben da schon viel ahnung will ich behaupten.
hast ja selber auch mal kurz mit ihm gesprochen.
hab mit ihm telefoniert und auch geraten die steuerzeiten nicht so hoch anzusetzen, aber wie immer wollte keiner auf mich hören :-D
bei den steuerzeiten und dem hohen vorauslass kannst du sicherlich mit argen verlusten untenrum rechnen, ausser du hast da einen auspuff der das wieder wegmachen kann.
hoffe für dich, dass da eine anlage von pipedesign, die du ja anstrebst, das wieder in den griff bekommt.
ansonsten kennst du ja meine signatur :-D
geh halt mal mit der hd runter und schau wie die kiste sich dann verhält, den zündzeitpunkt würde ich da auch mal richtung 18° probieren.
sag mal was über deine jetztige bedüsung
Bearbeitet von PXler
    • Moin, ich hatte Vergaser nur testweise verbaut, da er mir nicht gehörte. Der Kollege hat den Vergaser dann auf einem Drehschiebermotor getestet und war nicht zufrieden, da er ihn entweder nur obenrum oder untenrum sauber abstimmen konnte.    bei mir auf Membran war das anders, das gesprotzel untenrum war komplett weg, sauberer Durchzug nur nach oben raus kam er mir gefühlt schwächer vor, er war aber auch nicht richtig abgestimmt, da wir uns damit einfach nicht auskannten, also drauf und los :) und dafür lief der Motor beachtlich gut und auch die afr werte waren schon nicht schlecht.    wir hatten das (oder den..?) Rod komplett eingedreht, so dass die klickverstellung gar nicht funktionierte, weil wir dachten , das gehört so….:) und dennoch lief das Teil gut!    Ich habe nun den vergaser abgekauft und werde die Tage weiter testen. Ist einfach zu verlockend. wenn ich den Motor wirklich sauber mit dem China Ding hinbekomme, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt für den originalen mini zu sparen…..
    • Falls hier jemand Interesse hat.... Habe noch einen nagelneuen 136er Malossi MK1 Komplettmotor abzugeben, lief bisher nur im Motorständer. Ist mit allem und Scharf, also deutlich Ü20 PS.
    • Moin, wie sieht beim XNTG Vergaser die Führung vom ROD im unteren Gehäuse aus?  Ist dort eine Buchse/Nadeldüse eingepresst/schraubt oder läuft der ROD direkt im Alu vom Gehäuse?
    • A ja jetzt ist klar auch auf 2 Tone.   Aber jetzt soll auch mal jemand anderes raten.
