DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
heut den polossi am tisch ausgemessen
langhub mit 0,8er fudi und auslass 1,5 rauf
ergibt schöne A175/Ü123/V26 :-D
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 367,6Tsd
  • Ich hab nach 20 Jahren dann endlich mal eine Kurve mit meinem Gespann Polossi gefahren. Ich würde sagen so fährt sich das auch auf der Straße 8-)
  • und weiter gehts mal wieder hier: (alu-polossi - 60 hub - 38er keihin - elron - 38er mrb-stück - px-zündung - kurze vierte - polinisten-kaba-drehschieber-welle lang - 1,2mm QS)   setup verändert auf:
  • Naja weiter runter als 179 kommt man halt nicht auf 60 Hub. Also ohne weitere Maßnahmen am Zylinderfuss oder Gehause zumindest. Ansonsten ziehe ich niedrige Zeiten deutlich vor bei Renntöpfen. Am Ma
wie hoch liegt den die messlatte der leistung bei den polossis?
hab da auch noch ne spielerei rumliegen, die mal getestet werden sollte!
Der 2Stroker hatte mal nen Polossi Motor mit vollem Programm, sprich viel gefräst, RD Membran mit großen Vergaser, RAP. Die Kurve müsste hier irgendwo im Topic sein, hatte glaub knapp 30PS am Rad. Gleiches Setup mit Malossi Zylinder hatte, soweit ich das noch weiß, überall mehr Leistung bei identischer Kurve. Deshalb macht ein Polossi mit vollem Programm meiner Meinung kein Sinn, das ein Malossi Zylinder thermisch denk ich einiges mehr verzeiht als der Gussklumpen.
Ich sehe es auch so, das der Polossi nicht für Vollprogramm gedacht ist.
Ich persönlich fahre meine Polossis mit 24ér SI, länger Primär und T5 Pott, das ist dann der perfekte Autobahn-Vollgasmotor mit wenig Verbrauch. Eher so die Treckervariante, für volles Rohr habe ich immer noch meinen Malossi...
Sven
hi habe da auch noch polossi kurven von einem gemeinschafts projekt
die aktuele hat etwas mehr aber die sind ja auch ü 30 :-D
Bearbeitet von 3rd Class 1
...nur mal so aus Interesse: Ich werde meinen neuen Polini mit GS-Kolben ausstatten..worin liegt der Vorteil des Malossi-Kolbens???
Kolbenringe sind besser
cvf system im kolben
gab es da mal vorher(asso kolben) u. nacher(mit malle kolben) mit gleichem zyl.(also auslass/steuerzeiten)?
funzt das cvf wirklich im lf-polini?
ich hatte ja mal nen 133er DA auf cvf mit bearbeiteten orig.polini kolben umgebaut.
leider ist es nie zum prüfstandsluf gekommen,da der kolben sich schon bei der probefahr verabschiedet hat(mein fehler).
der polossi profitiert schon von Vergaser, Membran und RAP.
kenne keine schönere treckerkurve: klick Worb5
Hmmm, schon nett...
Ob da auch 35-40 Nm bei 5.000 und 130 Km/h bei 6.000 in Verbndung mit 120/90er Hinterreifen, 23/57er Primär und DRT 33Z.-4. Gang gehen? Dachte so an 230er Polossi mit 62er Welle, 10:1 Verdichtung, Membran/35er oder 38er und Dicker Berta...
mit DS auch ganz nett vor einigen jahren...aber leider "nur" Polini...aber das O-tuning mit malle kolben überzeugt mich dann auch nen polossi zu machen...
@BFC:
willst dein gehäuse sprengen mit 35-40Nm? :-D
so ein motor wie oben geht mit langer übersetzung bei 7500-7700 U/min. gut 140km/h sollte reichen für ein kippelmoped...
hätt hier noch ein heutiges diagramm vom pinasco mit pmevo und si :-D
überraschend :-D und noch schlecht abgestimmt..
zu schön um wahr zusein :-D
nooo... was will er denn damit sagen? :-D
hat mich selbst überrascht - liegt aber alles in der größenordnung
die si umadumdüserei ist echt nicht einfach...
klickst du signatur topftest da siehst ein paar andere auspuff dazu
Bearbeitet von freakmoped
rennpinasco halt...
btw:
wäre der erste rollermotor hier mit 25 ps bei unter 6000 umdrehungen. :-D
Bearbeitet von gravedigger
vertex mit 174/122
scheints pm kann gut mit diesen steuerzeiten...
btw:
wo sieht er hier denn 25ps?
so früh schon biers am abend?
ist doch gsf dyno...
einfach was abziehen von den zahlenwerten, auch wurscht :-D
finds eh auch witzig, aber die relation der kurven könnte schon passen
selbiges setup mit sito+ oder originalauspuff macht 15,7ps (topftest gucken)
pepsi2 18,8 - da darf der pmevo als echter rap ja doch noch was drauflegen...
kommt echt früh die leistung,aber sehr weit überdrehen kannst den nicht,oder?
wie fährt sich das?wie wenn gegen ne wand fährst?
ich persöhnlich finde es besser wenn man ein breites nutzbares band hat u. das die leistung nach dem max. punkt nicht zu stark abfällt.
bei vollgas fährst meist 500-800 U/min. über den max. erreichten wert.
aber für stadtfahrten u. fahren mit kurzer übersetzung ist das nicht so wichtig.
aber nochmals die frage:
hat jemand leistungswerte mit o-polini vs polossi?
bei dem o-tuning mita malle kolben zeigt sich ja wohl,dass das cvf auch mit nicht malle zyl. funzt.
gruß
tom
eh klar - so sollte es sein! der motor war ja gar nicht für rap gedacht - hat aber potential offensichtlich
mal gucken ob der abfall wegbedüsbar ist
polossi vs polini wär sehr interessant!
ein motor der auf polini aufgebaut, dann kolben getauscht
mit ähnlichen steuerzeiten sonst bringt das vergleichen ja wieder nichts
Kann mir nicht vorstellen das nur reiner Kolbenwechsel soviel bringt. Vielleicht etwas mehr Drehmomt durch die etwas größere Bohrung und den somit gewonnenen Hubraum. Leistung beim Polossi bringt eher der Auslaß, den man jetzt aufreißen kann ohne Angst zu haben im Gegensatz zum Polini Kolben.
..hab ich ganz verdrängt..das ist natürlich ein großes argument u. wird wohl beim umbau von polini auf polossi wohl immer gemacht,oder?
Wäre blöd wenn nicht... :-D
Nun denn ....meine werten Kollegen !!
Als langjähriger Polinifahrer und Drehmomentliebhaber mit Winterprojektambitionen hab ich bei Ebay einen seriösen Malossi-Kolben geschossen !
Hab nun das Ding bearbeitet - so wie MANN sollte ! Hab nen gut bearbeitet Polini 68,0 Zylinder ..!
jetzt sollte ich den Oldschool-Polini natürlich auch zum Hohnen und Ausschleifen geben (auf Polossi) und bräucht nun eine Rat:
DAU-Alarm ein: :-D
..der Kolben ist an der dicksten Stelle (höhe Kolbenbolzen) 68,40 - 68,45 mm
... man sollte 13/100 stel Kolbenspiel haben -> somit sollte der Zylinder 68,52 mm messen !????
Lieg ich da richtig ???
Ich hatte bislang den Pinasco-Stufenkopf (ca. 1,5mm QK) mit großer Brennraum-Birne auf der Mühle...
Sind diese Worb5 bzw. MMW -Köpfe mit angepasstem größerem Brennraumvolumen (auf 207/211/218/221) viel besser - Im Gegensatz zum Oldschool Klassiker Großbirnen-Pinasco-Kopf !????
Gibts da Erfahrugswerte ??
Die restlichen Mador-Komponeneten wie bearbeitete Langhubwelle, ÜS mit DS ...und Ver-Gaser sind schon fest in meinem Setup gebucht ... :-D
DAU-Alarm aus: :-D
Kann einer (oder mehrere) von euch einem Polossi-Newbeeeeee weiterhelfen ....???? :-D
Bearbeitet von hauggos
Wenn du den Zylinder bei einem Motorinstandsetzer aufbohren und honen lässt, musst du eigentlich nichts messen. Einfach Zylinder und Kolben abgeben und einmal 13/100 (ich hab 14/100 machen lassen) bestellen. Wenn der Typ korrekt ist, wird er dich fragen warum so viel.
Zum Thema Zylinderkopf gibts beim Gravedigger was passendes. Noch fragen?
wieso merk ich mir das nie - muß immer nachlesen
zum einprägen, wie war das
90grad versetzt zum kobo,
1cm oberhalb vom hemdunterkante
13/100
odrr :-D
Hallo Polossinisten !!
Hab diese wochenende mal den Kopf von s+s verbaut mit 1,5 QK das teil rockt ganz schön mit dem DSE!!
Aber der schub kommt eindeutig ein bischen später als bei meinem POLINI das kann aber auch
vom schwungrad abhängen oder? IM MOMENT fahr ich 1750g und auf dem Polini warens noch 3000g!
Und vom 3 auf den 4 fehlt auch ein bischen das Schmalz etwas zäh bis er dann wirklich andrückt!
Kerzenbild scheint in ordnung könnte vielleicht noch etwas fetter sein oder?
MFG
Bearbeitet von adidasler
Am Lüfterrad liegts sicher nicht...
So hier mein Beitrag zum POLOSSI!
Wie ihr an den Kurven erkennen könnt ist das ganze (mir jedenfalls) zu drehzahllastig
und das obwohl ich die hochgepriessene HURRATRÖTE (DREHMOMENTAUSPUFF )
drauf hatte da ging ja beim DSE mehr von unten raus!!
Wie auch immer bin der meinung das ich einfach nicht den richtigen auspuff drauf hatte
ein SCORPION oder CHARGER hätten da sicherlich zu einem glücklicheren Ergebniss geführt!!
Na ja immerhin geht sie 142 Sachen immerhin etwas!!
IM Mai werd ich mit dem charger auf der Walze stehen und dann natürlich berichten !!
Ps.: Entschuldigt die Rechtschreibfehler in den Diagrammen (Betrunkener Assistent peps... )
mfg jürgen
Letzter lauf ist mit DSE1
https://share.acrobat.com/adc/document.do?d...75-0b0d64536b1a
https://share.acrobat.com/adc/document.do?d...5f-6c6856ce9c96
https://share.acrobat.com/adc/document.do?d...ef-a2e6456d6aae
