Navi auf einer Vespa anschliessen...
  • Antworten 624
  • views 164,6Tsd
  • Ich wollte ja eigentlich direkt ins Wiki schreiben, aber irgendwie komme ich mit der Software nicht zurecht. Also hier mal die Langversion mit Fotos für Elektrik-Legastheniker wie ich es einer bin. Th
  • Trage ein Akku Powerpack in die Innentasche der Jacke und das Smartphone in der Brusttasche. Reisverschluss zu und Kopfhörer unterm Helm. Bin so an einem Tag 350 km via Bundesstraße durch die Prärie g
  • Ein Kollege hatte mir mal so´ne Schaltung gelötet, werde mal sehen ob ich sie wieder find. Habe zwar auch mal was mit Elektrik gelernt aber davon ist nicht viel hängen geblieben........ Melde mich wen
Hab den Modcharger diese Saison bei meiner 12V Rally ohne Batterie probiert. Funktionierte bei mir einwandfrei. Das Iphone hat sich zuerst gesträubt, ließ sich dann aber doch laden.
so günstig is die Selberbauvariante aber gar nicht, wenn da noch Steckdose und Gehäuse dazu kommen.....klar....günstiger schon....aber eben nich viel.....
plus Deine wertvolle Arbeitszeit ... dann wirdś aber richtig teuer!
Grundsätzlich sollte man wissen:
Von nix kommt nix => heisst, bei niedrigem Standgas alle Lichter an, kann es sein, dass dem Wandler nix zum Wandeln übrig bleibt.
Standgas höher stellen hilft hier.
so siehts.....
und wenn ich Standgas nix ankommt.....wär mir das auch wurscht....lädt er eben nur beim fahren ;-)
Bearbeitet von dorkisbored
weil das Iphone auf nicht originale Ladegeräte teilweise störrisch reagiert. Beim 2. Mal gings dann
Ok! ! Kann man da nicht ein original Kfz ladekabel anstecken?
Jau Hr. Auge, probier das alles mal aus. Wenn du was passendes hast, kenne ich auch schon ein Antwort auf deine Frage bzg. Gabelumbau  :-D
Kein Problem!ich helfe dir gerne! ;-)
Werde wohl die Tage den heissen Modcharger mal testen. (Was für ein Name!Wie kommt man nur auf sowas?!).
Gruss
Bearbeitet von Auge82
da ich zwei bestellt habe hätte ich noch einen Modcharger übrig falls bedarf.
Hallo!
Das ist hier etwas eingeschlafen. ..
Hab da was gefunden! ;-)
Kennt das Jemand? Funktioniert es auch vielleicht?
http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/lambretta/gleichstromquelle-modcharger-12v.html
Gruss
Auge
Ich hab mir das Ding nun mal geholt und gestern verbaut.....tip top kann ich nur sagen....2 Kabel umstecken....die Kiste angetreten und schon wird mein HTC brav geladen.
Werde nun noch auf Tamiya Stecker umbauen, damit ich das Ding fix von Roller zu Roller tauschen kann.
Als Navi Halterung dient mittlerweile mein Oberschenkel :-D Fahrradtasche geholt....Klettband durchgezogen....Tasche um den Oberschenkel geschnallt....feddich :-D Bei Bedarf mach mal Bilder davon
das fesche Accessoire würde mich schon interessieren zu sehen :-D
Moin, tät ich jetz auch gerne sehen, is das dann mit auf den Oberschenkel runterschauen beim Fahren nich irgendwie zu weit vom Hauptblickfeld was weit weg oder gehts da dann hauptsächlich um die Ansagen via Kopfhörer?
Ich hab das am Freitag auf dem Weg zum Meltdown getestet.....funktioniert super.....da reicht ja ein kurzer Blick nach unten, um zu wissen, wo man lang muß.....
Kopphörer benutz ich nich, mag nix in de Ohren haben wenn ich fahre.....
Die Lösung ist cool... Ausserdem sind Deine Kniee ja auch nicht sooooweit aus dem Sichtfeld :-D:-D
Bearbeitet von badluck81
:laugh:
Als Ratschlag noch, achtet beim Kauf der Hülle darauf, das auch ein Loch fürs Ladekabel dran ist für euer Handy...
hab ich Depp natürlich nicht dran gedacht....und nun sitzt genau an der Stelle, wo ich eigentlich das Loch fürs Ladekabel hätte setzen müssen,
der Abschluß vom Reissverschluß :wacko:
Dadurch sitzt das Ladekabel bei mir nun etwas zu weit unten, was leider einen wackler zur Folge hat.....werde mir daher eine neue Hülle besorgen,
oder mal schauen ob ich da was "versetzen kann"....
Hi,
möcht gerne nochmals das eigentlich Thema aufgreifen.
Was haltet ihr von diesem Bausatz:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Stepdown_Wandler.html
wurde glaub ich schonmal im gsf irgendwo gepostet.
Eingangsspannung von  3...24 V- oder 3...17 V~
Also auch direkt am 3 pol. Regler anschließbar ohne 'nen GGB+CM-Regler zu nehmen, 'nen fetten Kondensator zu kaufen usw..
Ausgangsspannung runterdrehen auf 5 V für z.b. Handys
An den Ausgangsklemmen entweder direkt ein Ladekabel z.b. von Conrad, Reichelt usw anschliessen, oder eine USB Steckdose mit losen Drähten z.b.
http://www.ebay.de/itm/USB-Einbau-Steckdose-12V-5V-Buchse-Adapter-Kabel-Ladegerat-KFZ-Boot-iPod-iPhone-/310871010866?pt=Kabel_Stecker&hash=item48615b2e32#ht_1936wt_1191
anschliessen.
Gruß Jürgen
sexy Knie, im Sommer so mit Shorts würd mich das ablenken :inlove:
Werd ich mir nachbasteln.
vorschlag: dann gleich mit einer usb-dose anstatt ner zigarettenanzünderdose... usb geht fürs navi und notfalls auch ganz gut fürs handy.... da gibts sogar usb-dosen die ne wetterfeste abdeckung haben, also nach außen legen kannst ...
Find ich die 12v-Lösung flexibler, soon adapter kosst ja nix und 12v kann dann auch die el. Luftpumpe für ne riesige Luftmatratze z.B. oder ne Kühlbox/Kaffeemaschine/Suchscheinwerfer...
Ich hab so nen USB-Einsatz für den Zigarettenanzünder....steht nich über....damit kann ich halt alles Laden was irgendwie über USB geht....kann aber genauso direkt KFZ-Ladekabel dran hängen....find ich persönlich nun flexibler....
ich bin ein alter mann und lieg nicht mehr auf ner luftmatz ... ich nehm eher ne strandliege zum leihen...daher brauch ich kein so ein blasedings :D den usb-stecker kannst ja zur not auch in die zigi-dose stecken ;) ich hab mir ne usb-dose mit uhrendeckel aus übersee geholt, kann mich nur noch nicht zum lochbohren ins handschuhfach durchringen...:wacko:
