Navi auf einer Vespa anschliessen...
Ich möchte mir für die Saison 08 ein Navi auf meine Vespa montieren,
wer sich schon einmal ordentlich verfahren hat weiss wie kacke das ist.
Kann ich das Navi ganz normal über die Bordspannung versorgen/aufladen(12 Volt PX Lima), oder brauch ich eine Batterie?
Hat jemand einen guten Tipp für ein günstiges(>200?), kleines und stabiles Navi?
  • Antworten 624
  • views 164Tsd
  • Ich wollte ja eigentlich direkt ins Wiki schreiben, aber irgendwie komme ich mit der Software nicht zurecht. Also hier mal die Langversion mit Fotos für Elektrik-Legastheniker wie ich es einer bin. Th
  • Trage ein Akku Powerpack in die Innentasche der Jacke und das Smartphone in der Brusttasche. Reisverschluss zu und Kopfhörer unterm Helm. Bin so an einem Tag 350 km via Bundesstraße durch die Prärie g
  • Ein Kollege hatte mir mal so´ne Schaltung gelötet, werde mal sehen ob ich sie wieder find. Habe zwar auch mal was mit Elektrik gelernt aber davon ist nicht viel hängen geblieben........ Melde mich wen
Hi, die Leistungsaufnahme von so einem navi sollte nicht allzugroß sein. Ich denke wenige Watt. Ich stelle einfach mal fürs Laden 3 Watt in den Raum.
Normalerweise sind immer Auto Adapter für 12V dabei.
Ich denke eine Batterie ist in dem Falle das beste. Also nachrüsten. Es wird mit sicherheit auch ne möglichkeit geben das mit ner Selbstgebastelten Gleichrichterschaltung zu betreiben...
Also wegen Dreck und Nässe mache ich mir eigentlich weniger Sorgen(da kann man sich was basteln),
mehr wegen der Vibrationen, gut mit Gummi dämpfen wird nicht viel bringen.
Auf einen Handschuh kann man sich einen kleinen Plastikstift kleben, für den Touchscreen.
Was muss ich an der Elektrik ändern um eine Batterie anschliessen zu können....
hat ev. jemand einen Link zu einem Topic? Das Thema gabs sicher schon einmal.
es gab da mal was. Scheint recht simpel zu sein. Weiß aber nicht ob es das noch käuflich gibt. Aber jemand der ahnung davon hat kann sowas bestimmt zusammen löten. Ist aufjedenfall was zum Batterie nachrüsten. Wird bei mir irgendwann verbaut. Muß aber noch die Anleitung übersetetzen :-D
Genau so etwas brauche ich!
Weisst du eventuell noch wo du es gekauft hast und ob es noch erhältlich ist?
Leider nicht. Habe es vor langer zeit mal bekommen. Muß es aber mal im SCK gegeben haben.
Ok danke, das ist ein guter Tipp, ich werde mich auf die Suche begeben...
Moin, kann dir mal kurz schildern wie ich es gerade vor zwei Wochen realisiert habe, fahre PX ohne Batterie. Hab mir den TomTom one new edition (159.-? mit D-A-CH Karte) gekauft. Die wasserfeste Zweiradversion (TomTom Rider) war mir mit rund 500.-? definitiv zu teuer und auch nicht notwendig, da ich das Teil vorwiegend im Auto nutze und mit der PX nicht bei Sauwetter fahre. Ich wollte keine zusätzliche Batterie mit den bekannten Frickeleien im Roller installieren, was übrigens auch nicht zwingend notwendig ist, es reicht völlig aus, wenn der Akku des Navi während der Fahrt permanent geladen wird, die Akkulaufzeit des Navi beträgt ohne Nachladung ca. 2Std. Als erstes habe ich mir eine 2. Autohalterung mit Stromversorgung für Zigarettenanzünder besorgt, dieses Teil zerlegt und mit einem Gleichrichter in ein entsprechendes Gehäuse eingebaut. Die Autohalterung habe ich modifiziert und mit einem Gummipuffer auf das Handschuhfach geschraubt. Das Gehäuse mit Gleichrichter und Navi-Stromversorgung im Handschuhfach auf der rechten Seite mit Klettband befestigt, so daß möglichst wenig Platz im Fach verloren geht. Die Wechselspannung habe ich hinter der Kaskade an der Klemmleiste parallel zum Scheinwerfer abgegriffen. Die Kabeldurchführung kann man so elegant durch die vorhandene Blinkerbohrung vornehmen. Die eventuellen Schwankungen bei der Wechselspannung der PX sind unkritisch, da der Eingang der Stromversorgung vom Navi ausgelegt ist auf Eingang 12-24V. habe das Ganze ausgiebig getestet und bin damit vollauf zufrieden. Der einzige Nachteil ist die fehlende Kopfhörerverbindung, aber ich komme nur mit Display auch sehr gut zurecht. Bei Interesse kann ich dir Details und Bilder reinstellen. Gekostet hat mich die Aktion eine zusätzliche Autohalterung incl. Stromversorgung (24.-?), den Gleichrichter habe ich mir aus vorhandenen Teilen aus der Bastelkiste gestrickt.
Utz
Genau so etwas wollte ich hören! :-D
Ja Bilder wären eine grosse Hilfe, welchen Gleichrichter hast du verwendet, hast du dazu ev. einen Anschlussplan?
Das gleiche Navi hab ich auf ebay auch schon unter "beobachten"!
Doppelprost. :-D
Bearbeitet von Spooky2801
Ich habe mir heuer auch ein Navi gekaut. Dazu gönnte ich mir eine wasserdichte Tragetasche für Motorräder, hauch dünne Lautsprecher mit Klettverschluß und einen 15h Akku. Das Set kostet 109,- (gibt auch ein Set für 59,-)
Das wasserdichte Tom Tom kostete mehr als das neueste Tom Tom 920T + Set. Ausserdem hat die wasserdichte Versiond es Navi keine Stauerkennung.
(was mir für den Einsatz im Auto wichtig war)
post-21789-1201941136.jpgTop Teile und super Lautsprecher. post-21789-1201941120_thumb.jpg
das günstige falk navi hat auch kopfhörer anschluss und kostet nur um die 200 euros.
Wenn Du ein PDA oder Navi hast , das eine Ladebuchse mit 5 v Eingangsspannung hat, und nicht unendlich lange fahren willst, reicht es, einen Akkusatz mit 4 Mignonzellen anzuschliessen (es kommt nicht auf die genaue Spannung an!!!).
Das reicht nach meinen Erfahrungen zusammen mit dem Serienakku mindestens einen Tag, bzw. bis Dir der Hintern schmerzt.
Abends kann alles wieder aufgeladen werden.
Vorteil:
Du kannst das System auch mit Zusatzakku z. b zum Radeln oder Wandern nehmen, wenn die Software das beherrscht. Keine Eingriffe am Roller
Befestigung am Roller mit Klettstreifen
Ich nutze das seit 2007, no probs!
Höchstens der Stecker für am Navi kann schwer zu beschaffen sein.
Die Naviantenne muss klapperfrei fixiert werden.
Kann nur folgendes Navi empfehlen: Garmin eTrex Legend HCx kostet ca. 189,- Euro (bei Globetrotter)
Hat zwar keine Sprachausgabe, aber andere Vorteile: sehr leicht (150 Gramm), wasserdicht, kannste auch auf´s Fahrrad bauen, so groß wie nen Handy, und Batteriebetrieb 2 Mignonzellen halten 25 Std.!!
Nachteil: man braucht noch die passende Karten-Software ca. 150,- Euro
Weitere Details hier: http://garmin.de/outdoor/produktbeschreibu...d_hcx/daten.php
Bearbeitet von subway
Bild in Link gewandelt
Mein Senf auch noch dazu: Ich habe mir in der Bucht von sonnem Frickelheini ein Batteriepack bestellt, der hat für viele Navis das seinerzeit parat gehabt...ist eine kleine Plastikkiste mit Kabel, passen Akkus oder Batterien rein, hat den Vorteill das Navi auch als Fußgänger oder Radfahrer benutzen zu können, finde ich persönlich besser als irgendwelche extra Kabel am Roller zu verlegen...und ständig wirst du es eh net am laufen haben, wozu dann die Kabelfrickelei...dann noch die Plastiktüte vom obigen Post...fertich ist das.
nur zum navi, nichts zum anschluss, zur stromversorgung usw.
als günstiges und zuverlässiges navi kann ich dir das falk n 30 empfehlen - kostet so um die 140 euro. das hat in vielen tests als "billig-navi" gut abgeschnitten und auch ich kann nach mehr als einem jahr gebrauch nichts negatives sagen.
aber achtung - es hat kein tmc - wenn du darauf wert legst, musst du das nächstgrößere ( ich meine n 40 ) nehmen
- die bedienung gestaltet sich recht einfach - ist logisch aufgebaut, alle poi´s vorhanden ( krankenhäuser, parkplätze,tanken - so um die 30 kategorien )
- regelmäßige kartenupdates, preise sind okay
- blitzwarner
- sehr genaue positionsanzeige , rechnet flott
- keine kartenfreischaltung über internet erforderlich ( wie z.b.garmin )
- recht klein, dennoch gut bedienbar ( aber nicht mit dicken handschuhen, nur dünne )
- letztlich zählte damals beim kauf ( 2006 ) u.a. der günstige preis ( knapp 300 euronen )
- jetzt wie gesagt je nach quelle oder vielleicht sogar gebraucht bei ebay o.ä zwischen 60-80 ( gebraucht ) und 140 euro ... für den roller bestimmt ausreichend
Danke für den Tipp, hab den Falk Reiseplaner am PC und bin recht zufrieden damit,
weiss jetzt aber nicht ob es die gleiche Marke wie die Falk Navis ist.
Was ist ein TMC?
Strommässig werde ich die GTR auf Batterie umbauen, mit dementsprechenden Gleichrichter (GGB+M).
Aahh, danke.
Mit der Vespa ist mir der Stau aber eh wurscht...
Zur zeit ist das MEDION GoPal P4210 mein Favorit, hab ein ähnliches als Firmennavi und bin recht zufrieden,
automatisch stummgeschaltene Mucke von der SD Card, Geschwindigkeitswarnung und TMC.
Stromtechnisch hab ich ja schon alles gelöst.
Und wie jetzt genau? Welchen Gleichrichter hast du genommen? Kann man auch einen Hupengleichrichter missbrauchen für den Zweck?
Habe gleiches vor und noch einen solchen rumliegen. Plan bisher: T-Mobile MDAIII mit Navitasche (Held), Halterung selbst gebaut oberhalb vom Scheinwerfer, Strom von der Steckerleiste unter der Kaskade nehmen (ist eine PK XL) und im Handschufach einen Zigarettenanzünderanschluß legen.
Mit Batterie und Spannungsregler GGB+CM, das Koso Zeugs funktioniert auch bei sehr niedrigen Drehzahlen ohne flackern,
ohne Batterie hab ichs auch schon probiert, war nicht so gut (EGT Beleuchtung ist Zeitweise ausgefallen).
Dürfte also reichen fürs Navi, bei mir wirds auch etwas in Richtung Zigarettennzünder am Handschuhfach,
muss ja abnehmbar sein und soll auch im Auto verwendet werden können, also keine Spezialstecker oder so.
Montiert wird das ganze zentral am Lenker, einfach ein Blech zuschneiden, biegen und mit den Scheinwerferringschrauben mitschrauben,
kann man sich sicher vorstellen wie's gedacht ist.
Wegen der Feuchtigkeit muss ich mir noch eine elegante Lösung suchen...
Das heißt, du hast die Elektrik nicht nur für das Navi umgebaut (oder macht Koso jetzt auch Navis?). Batterie ist bei mir nicht, da kein Platz mehr zum Unterbringen. Ich denke, ich werde mal die Hupengleichrichtergeschichte probieren und berichten. Versuch macht Kluch.
Soda, billig LG Navi vom Forschtinger geholt, Batterie hält 4 Stunden, reicht vorerst.
Es ist noch ein Zigarettenanzünder auf der Toolbox geplant.
Den Halter hab ich schnellschnell aus ein paar Aluplatten gepfuscht. Fixiert ist das Navi mit einem dicken Klettband, hält bombenfest.
Da fickelts dir den Lack aber ganz schön weg beim Fahren würd ich jetz mal annehmen.
mir würde ja eine klettverschlusslösung für den lenkkopf gefallen. 1x um die lampe und 2 laschen um den lenker, damit das teil nicht abrutscht.
gibt es keine sattler im gsf?
Ich bin in Treviso mit einem Bluetooth Navi unterwegs gewesen.
Ein Tomtom 900 oder 910 mit so einer Harddisk um MP3 abzuspielen.
Zuerst auf Sicht. Man hört weder Anweisungen noch sieht man ein Bild.
Das mag am Lenker noch blöder sein als bei mir im Handschuhfach. Da gehts noch eher.
Ich hab mir dann in einem Supermarkt ein Bluetooth Headset gekauft.
Das Navi ging im geschlossenen Handschuhfach, MP3s am Ohr und dazwischen die Anweisungen.
Es gibt schon im günstigeren Bereich Navis mit Bluetooth. Ich glaub sogar beim Hofer (Aldi) war eins um 220,- oder so.
ron
Also ich seh das Bild recht gut, habs Navi zuerst auch am Handschuhfach montieren wollen, da hätt ich aber
ewig lang runterschielen müssen um was zu sehen, so genügt ein kurzer Blick nach unten ohne die Strasse wirklich aus den Augen zu verlieren.
Bluetooth hatte ich auch schon überlegt, vor allem wegen Musik und so, aber es geht auch so.
