Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
vor 1 Minute schrieb PK-HD:
Mikrowelle:
Wo wirkt die Energie der Mikrowellen im Gerät wenn nichts drin steht?
Es sind nur Wellen. Das Radio wird auch nicht kalt oder heiß, wenn keiner zuhört. :lookaround:
vor 4 Minuten schrieb M210:
Das Radio sendet auch nicht, sondern empfängt.
Wenn, dann musst es mit tragbarem Telefon vergleichen.
Aber das packt keine 900 Watt in die Wellen. :-)
Ihr seid jetzt nicht gerade hilfreich. :???:
Aber ich musste kurz schmunzeln. :-D
Ihr seid doch sonst nicht so lustig. :lookaround:
Also: Die Strahlung ist so energiereich, dass die Wassermoleküle mega ins Schwingen kommen und heiß werden. Aber wenn nix heiß wird weil nix drin ist, was dann? Strahlt der Gerät dennoch mit bspw. 900 Watt?
Oder ist da eine Erkennung drin, die das irgendwie abschaltet?
Bearbeitet von PK-HD
Warum hocken Taxifahrer immer ganz unten im Auto?
Die lokalen (Mercedes) Taxifahrer hier haben durchweg ihre Sitze dermaßen nach unten und hinten gestellt, dass man manchmal nur ein Köpfchen hinter den Lenkrad erkennt. Hat das einen Grund oder ist das der lokale Taxler-Stil?
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
Ich meine da muss nix erkannt und abgeschaltet werden, die Leistung ist immer gleich. Die Reaktion erfolg doch durch das Stück bzw. dessen Wasseranteil der in der Mikrowelle steht. Stell mal ein Würstchen (hoher Wasseranteil) und einen trockenen Schwamm (kein Wasseranteil) rein.
Leistung immer gleich. Erwärmung unterschiedlich.
Ich meine auch, dass dieser Beschleuniger im der Schweiz, also der mit den schwarzen Löcherna auch nur eine überdimensionale Mikrowelle ist. Allerdings mit mehr als 900 Watt.
BTW, ich habe als kleiner Furz in der ersten Mikrowelle meiner Mom mal alles mögliche Mikrowellisiert. Eier waren cool - außer für meine Freiheit. Gab Stubenarest für groben Unfug.
vor 14 Minuten schrieb agent.seven:
Energieerhaltung:
Da packt die Mikrowelle 900 Watt elektrische Energie in hochenergetische Strahlen und schickt die in ein halbwegs geschlossenes System. Raus kommt weder Wärme noch Licht noch Bewegung. Also wohin verwandelt sich die Energie. Verschwinden kann sie nicht.
Wir haben in unserer Mikrowelle keine Glasplatte mehr.
Dafür geht die Musikübertragung per Bluetooth nicht, wenn die Mikrowelle läuft. Offensichtlich kommt da doch ein bisschen Strahlung heraus.
Energieerhaltung:
Bezieht sich die Leistung tatsächlich auf das was im Garraum passiert oder auf das was das Mangnotrondingsbums an Leistung, also Beschleunigung frisst?
vor 45 Minuten schrieb Beo:
Wenn Du natürlich das Handy in die Mikrowelle legst, ist das doch klar, oder? :muah:
Die Frage ist doch, was passiert mit dem Licht, wenn die Kühlschranktür zu geht ...
Spass beiseite, das Beispiel ist vielleicht nicht ganz daneben: Wenn ein Licht in einem leeren Raum leuchtet, ist das dann was anderes als wenn der Raum mit lauter Dingen vollsteht, die angestrahlt werden? Weiß das Licht das und wird automatisch heller?
Denk mal drüber nach :-)
vor einer Stunde schrieb Skawoogie:
Dem Licht ist das wumpe. Das schert sich nicht drum, ob du ein Messie bist oder Purist. Das interessiert höchstens den Staub, der sich auf dem Leuchtkörper absetzt - aber der Staub zählt ja dann schon zu den Dingen im Raum.
Und hier sind wir ja quasi bei Schrödingers Katze, solange keiner hinschaut und nachmisst, ist nicht feststellbar, ob das Licht heller wird. Der Eindruck des helleren Lichts kommt nur von den Relexionen desselben durch die getroffenen, z.B. vorhanden / nicht vorhandenen Gegenstände, Objekte.
vor 11 Stunden schrieb pötpöt:
Wenn man jetzt Mikrowellenofen mit Telefon kombiniert, kann man sich dann vom Pizza-Servive eine Margherita faxen lassen?
Das funktioniert nur, wenn dein Telefon auch mit einem N-kodierten Stecker an der TAE (Telekommunikations-Anschschluß-Einheit) angeschlossen ist.
Idealerweise hat deine Mikrowelle aber selbst einen TAE-N-Stecker und kann direkt betrieben werden. Stell dir bloß vor, du telefoniert, der Pizza-Service liefert und eine Pizza schiebt sich durch den Hörer ... das will eigentlich keiner.
vor 3 Stunden schrieb agent.seven:
Das ist die Leichtigkeit des Seins.
Meine Frau fährt exakt mit der gleichen Sitzstellung, ist allerdings beim Fahren was die Orientierung angeht, anders als die Taxifahrer im Allgemeinen, auf meine Hilfe bzw. die des Navis angewiesen.
vor einer Stunde schrieb Dirk Diggler:
Das sind die Taxifahrer hier auch. Entweder sprechen sie nicht unsere (meine) Sprache oder sie sprechen "Kölsch", was am Ende aufs selbe raus kommt.
Es sieht auch aus der Ferne so aus, als seist Du ein guter Mensch, wenn Du Hilfsbedürftigen unter die Arme greifst. Das finde ich sehr gut.:-D
vor 2 Stunden schrieb agent.seven:
Das is wurscht. Und wenn sie halt 900 Watt aufnimmt und nur 800 ins Essen schießt weil der Rest für Licht und Drehteller und Lüfter draufgeht.
Wohin geht die Energie?
Ich hatte ja auf unseren Berufsschullehrer gehofft.
vor 5 Minuten schrieb PK-HD:
Meiner Ansicht nach, tut das dem Mikrowellengerät nicht gut, wenn nix zum Aufwärmen drin ist. Die Leistung muss ja irgendwo hin. Zur Not wird der Erzeuger (wie auch immer das Ding richtig heißt) and anderes heiß.
Verlgleich: Schalt mal bei einer Vespa in den Leerlauf und gib anständig Vollgas.
(Außerdem stand da was mal in der Anleitung zu meinem Mikrowellengerät - ähm, nicht dass ich die jetzt komplett gelesen hätte...)
Wo sollen die Wellen schon hin: Sie bringen die Luft im Apparat zum Schwingen. D.h. der Druck steigt - der kann aber durch die offenen Lüftungsschlitze entweichen. Daher wird die Bewegungsenergie der Luftteilchen nicht in Wärme umgewandelt. Feddig.
Nu weil da keine Wurst in der Mikro liegt, ist der Raum ja nicht "leer"...
Da muss ein Pfaffe her, um das zu erklären?!
das ganze heißt doch resonator oder? die wassermoleküle gehen mit den elektromagnetischen wellen (licht = visuelle elektromagnetische welle) in resonanz und absorbieren die vom trafo reso dingsda abgestrahlten wellen. es gibt glaub ich auch eine art grober fokus in der kammer. wenn da nix is wird die welle nicht konzentriert und läuft sich tot.
nimm eine taschenlampe und leuchte eine anordnung von vielen spiegeln an. werden die warm? (wärme=infrarote elektromagnetische strahlung=andere schwingung der moleküle bzw. der reflektierten bzw. der absorbierten und reemittierten bzw. gestreuten photonen).
vor 1 Stunde schrieb pötpöt:
Wer bei der Schöpfung gut aufgepasst hat, kann auch solche Fragen beantworten. Genau!
Ups, da muss ich geschlafen haben. Wo zwischen der Rippe und den Philistern kam denn die Mirkowelle dran?
vor 1 Minute schrieb agent.seven:
Gen 1,3: Es werde Licht und es ward Licht. Hast du wahrscheinlich echt noch geschlafen. War sehr früh damals.
    • BJ 1981 laut originaler deutscher Betriebserlaubnis. War das letzte mal 1996 angemeldet. Seit dem nur sporadisch mal angeworfen. Ist seit 86 in meiner Hand. Lief nach über 10 Jahren STandzeit heute auf den zweiten Kick mit Bremsenreiniger Verbaut ist ein 75 Eurozylindro (der mit vielen Überströmern), 24er PHB und Sito Banane. Motor wurde noch nie gespalten! Lack ist meiner Meinung nach original, nur wie man sieht an den Kanten und Kratzern nachgepinselt. Sollte aber mit Aceton weggehen. Da ich nicht garantieren kann, dass  in den ersten 5 Jahren beim Erstbesitzer nicht irgend was nachlackiert wurde, gebe ich darauf keine GArantie. Bitte selbst prüfen.  Vorn Rechts am Beinschild gibts ne Delle. Roller konnte man aber noch immer freihändig fahren. Sehe gerade, dass es auf den Bildern so aussieht, als wenn er links am Beinschild eingedrückt wäre. Dass kommt vom Licht. Auf dem letzten Bild sieht man, dass er da gerade ist. KM STand 18800 Tank soweit ich das sehen kann rostfrei.   Das Schwarze am Unterboden ist Dreck. Das Schwarze oben am Trittblech ist Rostumwandler.                     Es gibt dazu: - Originalauspuff - Originalzylinder - Originalrücklicht - Originalsitzbank - Originalvergaser - Rückspiegel - Gepäckträger - seltenes Einkaufskörbchen Es fehlen die Lenkerblinker. Kabel sind noch drin. Nur anschließen und müssten gehen. Oder einfach Geschlossene Griffe und ohne.   Und nein, ich weiß nicht, was sich der Vorbesitzer bei dem Loch im Lenker und neben dem Benzinhahn gedacht hat.   Ich werfe mal verhandelbare 1800€ in den Raum. Sagt Bescheid, wenn das zu viel (oder auch zu wenig  ) ist.
    • Bei mir fehlt immer noch der Funke. Bräuchte mal nen Tip welche elektronik Zündung ich kaufen soll. Soll nur funktionieren, wird kein Renner und soll keine Millionen kosten.
    • Streamline gefunden    Es werden weitere Teile benötigt
    • Hallo Zusammen, Ich biete hier die gesamten Teile meiner Vespa Px 80 Baujahr 1992 zum Verkauf an. Ursprünglich wollte ich die Vespa komplett von Grund auf neu aufbauen. Dies ist mir jedoch zeitlich leider nicht möglich, weshalb ich sie verkaufen möchte. Hier ein paar Daten:   Bj:1992 Typ: Vespa PX 80 (V8X1T) Rahmen: wurde gesandstrahlt und vollständig in Steingrau lackiert (RAL 7030) Papiere sind vorhanden (Fahrzeugschein & Fahrzeugbrief)   Der dazugehörige Motor wurde komplett geöffnet, gereinigt und liegt in Einzelteilen bei mir im Keller (Bis zum Ausbau funktionstüchtig) Alle Teile die verbaut waren, habe ich Zuhause.  Kabelbaum ist neu (SC) und bereits in den Rahmen eingezogen. Für einen geübten Schrauber, der eine vernünftige Basis zum Neuaufbau haben möchte, dürfte dies ein geeignetes Projekt sein.  Es müssen dennoch einige Teile ersetzt/instand gesetzt werden.   Ich würde mich freuen, wenn die Vespa in gute Hände kommt und man ihr ein "zweites Leben" schenkt ;)   Alle Teile können in Aachen angeschaut werden.    Preis: 2700 Euro VB   IMG_3520.HEIC.zip IMG_3521.HEIC.zip IMG_3522.HEIC.zip IMG_3523.HEIC.zip IMG_3524.HEIC.zip IMG_3525.HEIC.zip IMG_3526.HEIC.zip
    • …nope. Die Schwimmerkammer am SI hat durch ihren offenen Überlauf grundsätzlich Umgebungsdruck.     d.
