Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
Mal ne Frage zur Herstellung der Kanalmodelle:
Also ich nehm mal an daß Du die Modelle bei irgend nem Zylinder abgegossen und nicht aus dem vollen geschnitzt hast,
was für Silikon hast Du benutzt, wie bekommt man die Teile dann aus dem Musterzylinder wieder raus? Zylinder zersägt?
Kannst das bitte für uns genauer beschreiben wie Du die Teile hergestellt hast? Hast vielleicht noch ein paar Pics von der Herstellung?
LG
schau mal auf www.kaupo.de
am besten nimmst du ein 2k produkt, aushärten unter luft, oder mit luftfeuchtigkeit, geht da praktisch gar nicht weil sich direkt ein häutchen an der oberfläche bildet. das ganze bleibt dauerelastisch, lässt sich also auch bei hinterschneidungen problemlos entformen. als trennmittel funktioniert normale vaseline (findet man ja in jedem schlafzimmer) sehr gut, am besten lässt sich das mit wattestäbchen in den überströmern auftragen.
Oha, verdächtig viel know-how an dieser Stelle. Man koennte meinen, du beschäftigst dich damit. :-D
LG
jupp... 2-k formsilikon... brauchst nicht mal vaseline oder masageöl... :-D:wheeeha:
die negative sind vom 125 honda rs gp zylinder ... deswegen dieser mörderauslass ...104%..
deswegen kurze stehbolzen unterm auslass... die originalen gehen sonst ja voll durch dem auslass...
die überströmer sind auch besser angeordnet als beim rotaxl...vorallem grösser im querschnitt..
hoffe dass ich mit der rave 2 steuerung noch was reissen kann... :-D
bzw. dass man bei einem weiteren zylinder mit etwas zähmeren steuerzeiten
auch im allteg bewegen kann...nicht nur 1/4 meile max motor...
werd jetzt erstmal die 130°/135° einlass und 200°/205° anstreben..
vom querschnitt her ja möglich..
@reelay
wer aus einem 80ccm motor 29+ ps holt hat sich sicher mit dem thema schon beschäftigt... :wheeeha:
luk
bin in der tat voll drin in der schlafzimmerszene.
Verstehe, mehr so die Vaseline- oder Silikon-Schiene? Gerne auch vertraulich via PN.
wer aus einem 80ccm motor 29+ ps holt hat sich sicher mit dem thema schon beschäftigt... :-D
Pff, 360PS/l eindeutig minderleistend. Mein Modellmotor reißt da mehr, ganz ohne Schlafzimmerspielereien. :-D
On-topic:
Was ist denn als zweiter Brennraum geplant, Methanol?
,On-topic:
passt schon...
methanol... :-D
auf keinen fall...will doch kein kondenz im motor...rost...
hab nen 20l fass Gp sprit zuhause... sauerstoffgeladen -107 octan..aber net tankstellenoktanzahl... :-D
geplant ist für ein kopf für den v-power ... normalsprit 13:1
und Gp sprit 15:1... fahr ich auch beim rotaxl... bis jetzt... aber laut DBM geht das ja nicht mehr...oder?
BEI DEN 150m sprints darf mans ja noch...
luk
Ich würd da lieber gleich alle Stehbolzen versetzen weil Du dann auch die Wasserkanäle
gleichmäßiger um die Laufbahn anordnen kannst. Auch denke ich daß es besser wäre vier
Stehbolzen zu verwenden da bei nur zwei langen Stehbolzen eventuell der Kopf zur
Undichtigkeit neigen könnte wegen deren höherer Elastizität im Gegensatz zu den
restlichen Zylinderkopfschrauben. Ich hätte da Bedenken wegen der Unsymmetrie.
Oder halt besser gleich den Zylinder nur am Fuß verschrauben wie es mittlerweile
ja alle Motorenhersteller machen, da bist Du auch Einlaßseitig mit der Anordnung der
Boyesenkanäle nicht eingeschränkt. Aber Du hast sicher nen Grund für so ne Anordnung,
super Projekt jedenfalls. :-D
@Zombi: Thanks, dein Shop hat ja richtig viel Auswahl, das freut den kleinen Heimwerker. :wheeeha:
Hab bisher für so Schlafzimmer-Abformungen immer das Hobbyzeugs verwendet,
da ist man aber etwas eingeschränkt weil es nur vier verschiedene Typen gibt,
speziell was dünnflüssiges und langsamhärtendes hab ich bisher immer vermisst. :-D
LG
hätte ich jetzt aber gedacht dass das auch geht. habe hier aktuell diverses im gebrauch, da gibt's schon einige wege die nach rom führen. nur das zeug was halt mit luft trocknet ist blöd. da hab' ich mal einen backofen mit ruiniert bei versuch das mit hitze irgendwie auszuhärten.
da kann ich nur 2k Silikon Abformmasse empfehlen...
1:1 abrühren und reingiesen...schon flüssig und geht in jede ritze...
nach 3 h ausgehärtet ...gummiartig und man kann es locker rausdrücken...
und wichtig zäh... geht sofort wieder in die giessposition zurück...
Verarbeitungsdaten:
Mischungsverhältnis (Gewichtsanteile)
100 Teile A / 100 Teile B
Mischungsviskosität
mittelviskos
Topfzeit (Verarbeitungszeit) 20°C
6 min (100 g)
Endformbar
> 60 min (20°C)
Endfest
3 h (20°C)
Verarbeitungstemperatur (optimal)
20 °C ? 23 °C
Physikalische Daten / Rohzustand:
Wert
Einheit
Prüfmethode
Viskosität A
6700
mPa * s
DIN 16945
Viskosität B
5000
mPa * s
DIN 16945
Physikalische Daten / Härtungszustand: Wert
Einheit
Prüfmethode
Dichte
1,3
g/cm3
Shorehärte A
18 -20
Reißfestigkeit
2,36
N/mm2
Reißdehnung
292
Weiterreißwiderstand
6,0
kN/m
Schrumpf
< 0,2
Temperaturbeständigkeit
150
°C
Farbe
hellgrün
Geht grundsätzlich schon, bei Modellabformungen von tiefen Kühlrippen neigt mein Zeugs
jedoch wegen seiner relativen Dickflüssigkeit zum anhärten bevor es sauber zwischen
die Rippen geflossen ist. Auch Luftblasen gehen schlecht raus. Wie gesagt, dünnflüssiger
und längere Topfzeit würdens einfacher machen, da muß man nicht so hetzen.
Aber mit etwas Übung gehts so auch.
Ich zeig Dir mal mein Schlafzimmerding, zeigst Du mir Deins auch? :-D
Hab da mal nen Kopf abgegossen falls ich mal Ersatz brauch........ :-D
LG
Bearbeitet von Ölsau
Ich mach mir darin Schaumstoffmodelle für das Lost-Foam Gussverfahren.
Mit so nem Schaumstoffkern lassen sich relativ leicht einteilige Sandgussformen
herstellen. Kommt daher daß mein Giesser das so haben will.
Hat auch den Vorteil daß man bei Änderungen am Layout nicht an nem störrischen
Holzmodell rumschnitzen muß und bei nem Fehler nicht das einzigste Urmodell kaputt ist.
Wobei sich die Änderungen am Kopf ja grad eh nur auf die Brennraumgeometrie beschränken,
wenns aber um Zylinder geht ist diese Art der Gusskernherstellung schon praktischer.
LG
Was benutzt du für die Herstellung der Schaummodelle? Und hast du bei Lost Foam keine Probleme mit Gaseinschlüssen? Stell ich mir gerade bei nem Kopf kritisch vor.
Gruß, jan
P.S. Ist für mich zur Zeit das interessanteste Topic im Smallframesektor seit ner Ewigkeit... Respekt an Lukullus und beide Daumen gedrückt. Immer wieder schön, wenn Leute nicht nur labern, sondern machen.
Methoden gibts viele...
der kopf hatt ja keine hinterschneidungen...
so nen kopf zu giessen braucht man nur :
(vorausgesetzt man hatt den intakten kopf vorhanden,sonst brauchts n modell)
1. den alten kopf
2. formsand
3. einen 2 geteilten formkasten
4. passende alu-legierung (flüssig..) :-D
ich würd so machen....aber viele wege führen nach rom...
habe gerade die membranpfannen form fertiggemacht...ziemlicher brocken...
morgen press ich die form...
luk
Hab endlich das richtige aluminiumleg. aufgetrieben, und gestern
angekommen! 20kg ... und das beste 2.5 euri pro kg :-D:-D:-D:-D
und nochmal 20k wären auch kein problem sagte er... ;-)
Ps: hab die ganzen o-ringe für den kopf rausgesucht....
wer weiss was für welche nehmen... zur auswahl stehen "Viton " und " Silicon"
reichen die viton wegen der temperatur?
beim auslass brauch ich auch einen...
luk
angekommen! 20kg ... und das beste 2.5 euri pro kg :-D:-D:-D;-)
und nochmal 20k wären auch kein problem sagte er... :cheers:
luk
hehe, cool :-D
oringe halten am kopf beide, wenn ein stehbolzen ausreisst verbrennen beide. ich meine mich aber zu erinnern dass die vitonringe mehr temperatur abkönnen als die silikonteile, darum würde ich viton am auslass fahren.
die siliconringe härten aus wenn sie paar mal warm werden und die vitonringe bleiben beweglich !!
geh in ein industriezubehörladen die vitondinger hahen die in allen dicken und durchmessern für ein paar cent , ich bezahl z.b. für die malossikopfring aus viton 1,12 euro!
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Gibt es da Unterschiede zwischen nem V50 Beinschild und einem 50N Beinschild? Ich habe da leider überhaupt keine Ahnung und überlege halt wie ich das nun geregelt bekomme.
    • Hat das schonmal jemand gemacht? Ich fänds gut!
