Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
Mein betagter PJ Keihin, hat sowas in der Art wie einen Ansaugtrichter serienmäßig. Ich meine die 2 Taktvergaser von Keihin und Mikuni, die nach dem PJ gekommen sind, hatten auch sowas wie einen Trichter am Einlass.
Kann natürlich sein, dass Lukulus Vergasertechnik am Start hast, die mehr oder weniger mit einem abgeschnittenen Rohr Ähnlichkeiten hat.
Kann jetzt nicht genau erkennen, ob Lukulus einen 16/16 oder 16/10 Vergaser verbaut hat. :-D
Bei einem Vespa SF Serienvergaser, macht besagtes Bauteil mit Strömungswiderstand 0 in der Tat Sinn.
Zur Sicherheit würde dann auf jeden Fall gleich mal ein Pinasco-Ritzel mit ordern.
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 335,1Tsd
  • so ..video 1  mit bissl gasgeben und n paar gänge hochschalten kommt in ner stunde...   luk
  • soo... video 2  ...viel spass und gute nacht!  binn durch..       @ gatti     hab das so angeschlossen, messer macht den testlauf,  aber der zeiger rüht sich nicht bei öaufendem motor... wie meinst du
  • puh...  heute hab ich endlich den neuen puff fertiggeschweisst... es langt... amazombis ratmit weniger elementen wird definitiv befolgt!! die augen brennen...    aber optischen tunnig effekt erreicht
OK. Sehe ich ganz ähnlich. Der Lukulus hat aber nunmal was gebastelt, ob aus Spaß an der Sache oder aus dem Glauben, dass es was bringt, ist ja erstmal egal.
Ich habe lediglich angemerkt, dass ich eine andere Form entsprechend der Theorie für besser gehalten hätte. End of Story.
ich find den trichter geil.
ob der was bringt oder 0,001ps klaut wäre mir latte, haupsache es sieht fies gefährlich aus.
das auge fährt halt mit.
beim hr. polinizei eigentlich auch, der fährt ja juwelen in seinem gaser und ob das was bringt oder schluckt steht ja auch noch in den sternen.
das ist ein dellorto VHTC 42 mit dem trichter, iss ausm volln gefräst der gaser...cool
n kollege hatt mir das bild mal gemacht bei Aprilia in der box!
iss aus ner Wm maschine, bei den aprilias PR racer RSA ist noch der VHSG drauf...
alles seeehr überteuert und geheim... VHSG gibs noch im handel für 2.300 euro...der ausm vollen
nicht mehr....6000 euro...
jedenfalls hatt die Wm 125er maschine an die 58-60 ps am rad! ob der gaser dran schuld iss..naja..glaub ich nicht...
aber kleinvieh macht auch mist, was bei "mir"eh nicht der fall sein wird mit diesen unsymetrischen handgemachten kanälen!!
er hatt mir die bilder geschickt, und ich habs anhand der bilder, ohne zeichnung versucht auf den PWM zu knallen...
iss keine literatur vorhanden oder formeln vorhanden...
bei mir wird es jedenfalls sowiso eher der optische faktor sein der das teil stark macht... :wheeeha::wheeeha::cheers::cheers::cheers:
gruss luk :baaa:
Bearbeitet von lukulus
Oh je, nachher diskutieren wieder alle darüber, ob die wirklich 58+ PS am Rad haben können, oder nicht.
Mit solchen Zahlen ist es wie mit Verschwörungstheorien, damit kann man fast jedes Topic kapern.
Davon ab sieht der Trichter saustark aus.
:thumbsup:
Danjelejtd von et3 hat mit seinen Honda GP Zylinder auf SF Gehäuse auch 50 ps mit 144ccm desshalb lass ich Leistungen bis knappe 60 Real sein aber erstmal wird ja leider IMMER alles als nichtglaubwürdig abgestempelt...
@Luck, Trichter sieht Super aus und würde sofort solch ein Trichter such auf meinen VHSB schrauben... :-D
Bearbeitet von egig
Glaub ich nicht.
:-P
Dito.
Da würde ich auch ein, zwei Euro mehr für ausgeben.
die väter der aprilia-motoren nennen für rsa/rsw 54 ps am getriebeausgang.
r
Bearbeitet von rasputin
r
was dann der Prtoduktion racer ist , und die werksmachine noch mehr leistung hatt !
kennst du den alberto demunari ?
luk
nein. das sind die gp-bikes.
(ich wollt' an dieser stelle keine leistungs-diskussion starten, sondern einfach nur kurz die erwähnte "glaubwürdigkeit" von absoluten zahlen kommentieren)
klar. hab' ihn leider länger nicht mehr gesehen...
r
was müsste man tun um eine parmakit race zündung (die blaue mir 8 versch. kurven) uf 15000 rpm zu bewegen?
polrad erleichtern , hält der kranz sowas aus? sollte noch Ac funktionstüchtig sein...
oder geht da nur mehr ne PVL mit alukranz...
luk
wuchten natürlich auch so gut wie möglich, aufm bock..
keiner ne idde oder n Ac polrad mit drehzahlen über 13000 bewegt?
luk
Else lief mit der MVT millenium bis 13000. Alles drüber fehlen hier wohl die Erfahrungen.
Ich schätze mal, dass du mit nem Innenrotor und Adapter auf Lüfterrad am besten fährst.
frag danielejtd von et3 denn sein Motor dreht bis knappe 14000 mit pvl, mein kumpel hätte eine parmakit selettra Innenrotor mit Plastikkranz hier die aber noch nie so hochgejagt wurde, die soll laut scauri sowas können...
13000 hat ich mit v-tronik auf einer px schon auf der uhr stehen.
das plasikzeugs ist mir da aber nicht so geheuer.
würde da auf einen alulüfter und hochfeste schrauben setzen.
eine pvl kann 20000 ab...iss ja erprobt! die frage ist ob die parmakit leistungstechnisch 15000 abkann!
ohne aussetzer und so...
luk
hab gedacht das ging um den flügel.
bei der v-tronik/parmakit sag ich jetzt mal nein.
die automaten jungs schmeißen die ab einer gewissen tuningstufe direkt von ihren motoren, weil die halt nicht drehzahlstabil funktionieren.
gibt und gab doch bei uns schon probleme bei "höheren" drehzahlen, was meist mit einer verringerung des elektrodenabstandes einigermaßen in den griff zu bekommen ist.
aha...dann also PVL oder Selettra mit alulüfterad...
was gibts da billigeres als vom falcen...?
luk
wird wohl das komplettgewicht sein.
interessant wäre die verstellkurve der zündung.
niemals, stator außen is auch ganz schön schwer, rotor liegt iwo bei 250gramm kanns schnell messen falls dus wissen willst liegt im nebenzimmer!
wird die automatenkurve der malossi sein... warscheinlich
luk
hab die mal angeschrieben wegen der verstellkurve...
luk
hey,
Also vespatronik hält auch 13500 längere zeit auf ner sf aus.. halt mit undilüfter..
Wird also die Parmakit wohl auch können.
lg Daniel
luk, wozu eigentlich Lüfter? wenn du wakü hast??
Schau dich eventuell um was gebrauchten um, habe eine komolette falc pvl vor 2 wochen um 260 ergattert... Selettra ist auch in dem Bereich etwa, ich hab eine Mito Lambretta Rennzündung für Lammi vor kurzen enteckt, vieleicht kann man die ja umbauen aber was die aushällt kann ich leider nichts dazu sagen..
Selettra, gibts weit aus billiger, neu fuer simson fuer 160 bei ebay! Da passt glaub ich adapterplatte zum motorblock hin schon, sieht zumindest gleich aus, wie die von mir ,von dicke usw!
Bearbeitet von brumsi
Wenn man keine zwei Linken Hände hat, kann man vielleicht auch die Ignitech Zündung mit Batterie fahren.
Bastelaufwand ist halt ne Lichtschranke an der Kuwe anzubringen und ne Schwungmasse zu basteln, falls der Motor das überhaupt braucht. Preislich unterm Strich günstiger und qualitativ eh besser als die Automatenzündungen. Die Programmierung der Zündkurven ist auch viel komfortabler. Bei ohne Licht sicher ne Alternative und von der Technologie her Deinem Motor auch wesentlich angemessener, finde ich.
