das MTB-Topic
Servus!
Mal ne Frage:
wo bekomme ich MTB-Reifen mit nicht schwarzen Seitenwänden her?
Also möglicht diese old-schooligen hautfarbenen :thumbsdown:
Finde die passen besser auf mein MARIN, als diese pseudo-Mad-Max-lookalike voll-schwartz Pellen, die es mittlerweile nur noch zu kaufen gibt...
Grüße,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 298,5Tsd
  • Klingelkasper
    Klingelkasper
    MTB-Topic auf Seite 6 abgerutscht, alle schon in der Winterpause oder was? Hier mal die Nachlese zu diesem Beitrag http://www.germanscooterforum.de/topic/127225-das-mtb-topic/page-162#entry1068115796
  • Davon schrieb ich oben. Im Wald ist meist nachts am dunkelsten.     Also Edelux 2 schaut von der Ausleuchtung (auf deren Homepage) gut aus, Edelux alt eher Standard für oben ge
  • Nachtrag zum Mottolino-Bikepark   Meine 9-jährige Tochter wollte auch unbedingt ins Luftkissen springen, ich wollte ihr es erst nicht erlauben, weil ich Angst hatte sie zerschellt aufgrund d
Servus!
Mal ne Frage:
Grüße,
Al.
Hab neulich ein Sondermodell von Rose gesehen mit aktuellen Contis drauf mit Fleischflanken. Ob man die Reifen einzeln bekommt kann ich nicht sagen.
Hmm - grade mal in deren online-Katalog geschaut, und die haben da drinnen nur schwarze :thumbsdown:
Al.
hey, kann mir jemand sagen, wo's des noch zu kaufen gibt bzw. kann mir jemand sowas besorgen oder bauen?
ist eine Schelle für eine Shimano E-Type befestigung. Durchmesser 31,8 bzw 34,9 mm.
Bearbeitet von dav'E
Ruf mal bei Lange an. Die machen da ja den offiziellen Import. Ansonsten Umwerfer mit Schelle?
Lange?
Umwerfer mit normaler Schelle kann ich net montieren, ich hab da keinen Platz weil da ne Scheißnaht im weg ist. Ich hab sonst immer die umwerferschelle soweit weggefeilt bis des gepasst hat, problem dabei ist, dass des sehrleicht dann reißt, darum will ich des mal mit nem e-type probieren.
http://www.paul-lange.de
Offizieller Shimano Importeur. Eigentlich aber durch jedes Shimano Service Center adäquat lokal vertreten. Bei dir in der Ecke geht da aber anscheinend nicht viel. Hier die Liste im 9er PLZ Gebiet.
Ansonsten: Anlötsockel Rennrad oder Directmount-sockel anschweißen lassen? Lack überlebt das wohl eher nicht, sonst geht das aber wohl.
umwerfer für tretlagermontage?
Das ist das E-Type Dingen.
die einzige idee die ich hatte ist sowas zu nehmen :
eine erdungschelle
Das ist doch so eine umgebaute Einkettenblattgeschichte, glaube ich. Hat das ab Werk vermutlich nicht.
Mach doch mal 'n Bild von der Einbaulage. Ich mein' so was kann man sich auch basteln, und zwar in eleganter als die Erdungsschelle.
Hier mal Bilder. So wars halt mit der alten "Lösung". Ist mir leider am Montag dann gebrochen.
@ amazombi: wenn ich dir die Maße und alles geb, könntest du mir so ne halterung bauen?
Ich würde sagen, du brauchst einfach einen Top Pull Down Swing Umwerfer. Der hier kostet 9 Euro. Die würde ich eventuell investieren und überprüfen, ob das stimmt. Down Swing hat einfach die Schelle oben, damit wäre die weg von der Schweißnaht.
gute idee, hatte ich auch schon, aber da ist dann die obere schweißnaht noch mehr im weg,...,
Ansonsten vielleicht noch: da ist ein Zuganschlag. Also war der Rahmen mal für Schaltung gedacht. Dementsprechend könnte man sich ja mit denen in Verbindung setzen und einfach mal fragen, wie sie sich das vorstellen. Kann schon sein, dass die da Downswing vorgesehen haben.
Hm. Dann ruf doch mal bei so 'nem Shimano-Ding an.
du, des hab ich auch schon, die haben gemeint, dass die des für ne E-type vorgesehen haben, ohne befestigungsschraube, die haben gemeint bei denen hat's funktioniert
Bei dir nicht? Mach das doch auch so. Übrigens halt ich das, um mal ein wenig gehässig zu sein, für ein typisches Kommunikationsproblem zwischen "deutschem" "Rahmenbauer" und taiwanesischem Rahmenbauer.
......., ich muss da leider sagen, dass des wirklich scheiße ist,..., der rest ist geil konstruiert, aber da waren die anscheinend besoffen..... Denkst du des hält nur durch Lagerbefestigung? hab noch keine Erfahrung mit E-Type Umwerfern (Packet kommt erst morgn)
des wäre noch ne idee, aber ich glaub bei den umwerfen sind die mit shimano gleich
also bei SRAM gibt es den Sram X.9 Low Top-Pull und den Sram X.9 Low Bottom-Pull ,..., wo ist der unterschied?
ah , okay, des ist die richtung vom seilzug,..., naja, sonst wie ich gesagt hab, SRAM ist da genauso aufgebaut wie Shimano
Ich mein das ist die ansteuerung vom zug. Entweder von oben oder unten. Hab jetzt kein bild von beiden vor augen,aber so muesste es sein.
Ich denke, du hast gute Chancen, dass das funktioniert. Das Blech ist normal recht massiv und sollte sich nicht verbiegen, auch ohne die zusätzliche Abstützung oben nicht. Ansonsten hab' ich hier ein paar XX Umwerfer liegen. Denk' dir mal was aus, was man messen kann.
oder halt beim E-Type hinten wo sonst die Schelle hinkäme eine Kunststoffplatte verschrauben, welche sich formschlüssig am Sattelrohr abstützt.
So kann der der Umwerfer sich net verdrehen, beim Hochschalten sich abstüzen, und beim Runterschalten da herschen doch eh net so große kräfte find ich
Bearbeitet von Werner Amort
Dafür würde ich dem Herrn Amort 'n schönes stück Kuchen zukommen lassen.
Ahoi,
hat jemand einen Tourvorschlag für einen zwar durchschnittlich durchtrainierten aber noch nicht mit einem Lederarsch und Holzklöten bestückten MTB Anfänger? Bevorzugtes Areal wäre so in Bayern oder BW. Alpen oder Allgäu, gerne auch das Alpenvorland.
HG
