Quattrini M1R
  • Antworten 107
  • views 15,8Tsd
Bearbeitet von helma
was ist der m1r? eine noch ausgefuchstere version des m1l?
Ja.
Gibts nur im Kit mit Auspuff etc. Kostet richtig Kohle und es gibt wohl nur ein paar.
Kennt denn jemand die genaueren Änderungen zum M1L?
Könnte mir vorstellen daß der auch leicht zum "R" zu machen ist...
Ja.
verstehe, danke für info. war er das kit, welches im m1l-topic gepostet war?
Ja. Auf dem Bild lag noch ne Zündung mit dabei und der Aupuffkorpus ohne Dämpfer usw.
Oli fänd sie bestimmt auch sehr Geil.
@PXler
Ich natürlich bin da ehr bodenständiger, 10.000 reichen. Klingt aber trozdem etwas schön.
über 13000 umdrehungen sollten auch weit über 30ps drücken!
dann hab ich auch respekt.
edit hat noch mal schnell ne 0 drangehängt.
Bearbeitet von PXler
vor dem hintergrund meiner prioritäten isses wohl naheliegend dass ich mal drauf hinweisen will dass dem armen motörchen schon lange vor den 13000 die da angezeigt werden die puste ausgeht. so wie ich das sehe iss das hartnäckige auf dem gas bleiben bis zum absoluten ende des überhangs weitesgehend sinnfrei. das dreht die karre real vielleicht im zweiten, im dritten und vierten aber sicher nicht mehr. nenndrehzahl war da bei 11, vielleicht bei 11 500. der rest iss fieses georgel mit einer aussageneutralen leistungskurve im freien fall.
Was is das ein DREHZAHLPRÜFSTAND??? -dafür wurde doch vor langer Zeit in Österreich der Drehzahlmesser erfunden, den man sogar ans Fahrzeug schrauben kann. Son Quatsch, der Motor dreht zwar weit raus, aber wie der Matze schon sagt, da is nicht mehr viel und bei Wind am Segel kommt er da bestimmt nicht mal mehr im Dritten hin!
Bearbeitet von 2Stroker
Hallo Leute bin neu hir! Das Teil drückt 28,8cv mit breitem Band!
Gibts da ein Papier zu?
Am Hinterrad würd meiner Meinung nach anders klingen (Auch wenn ichs cool fänd)
Meine 26 Ps ziehen auf der Rolle einiges schneller an will ich mal behaupten.
Habe das aus ET3.it M1LERRE presentazione3/12008 ist mit Leistungsgutachten.
Es dauert ja länger wegen dem breitem Band :-D
na dann raus damit.... fakten fakten fakten
Salvo, "albero" heisst doch Kurbelwelle,oder?
In diesem Falle , denke, ja.
(klugscheiss on: Sonst Baum :-D Off )
Bearbeitet von vespetta
Gähn!
Also, l´albero ist an der Kurbelwelle und somit nix wirklich gutes Ergebnis, wobei das Band fett is! Das bei 28 Hira PS wär killer!
(l'albero = (Motor) die Welle)
...ah, gleichzeitig, hats schon selbst gefunden,merci.
hängt aber halt auch ein bißchen vom rollengewicht ab, klar. auf jeden fall hat das ding bei 13 noch 6 ps. keine ahnung warum man das auf der rolle so rausquält. die kurve sieht auf jeden fall ordentlich aus. wieviel leistung das auf einem amerschläger wäre weiß man nicht, läuft aber bestimmt schön.
Stimmt, das ist natürlich zu berücksichtigen. Man wird sehen, wird schon jemand kaufen das Paket.
Wenn ich morgen wieder halbwegs gesund bin, versuch ich evtl. auch mal was mit Drehzahl :-D
