mein DOA POLINI projekt inc. GS-KOLBEN
53mm Hub, 105er Pleuel und 2,5mm Höherlegung würden mich auf 132,4° (ausgehend von originalen 114°) bringen. Soviel will ich nicht, ich will auch mal nen haltbaren Straßenmotor bauen und keine hyperaktive Zeitbombe... :-D
Ich will nicht allzuviel in den Motor investieren, daher bleibts beim Originalkolben, garniert mit GS Kolbenringen. Zwei Varianten stell ich mir zur Zeit vor, A: 51/97/+1,5=123,1° oder B: 53/97/+1=124,2° - D.h. mehr als 1,5mm muss ich nicht hochlegen, das sollte dann mit Löcher feilen problemlos möglich sein, oder?
  • Antworten 685
  • views 79,6Tsd
  • beim pj gibt es keine nadel-mischrohr kombi! ich glaub du hälst mittlerweile den vergasereinstellrekord an einem motor. wie lang bist du jetzt schon dabei? 3 oder 4 Jahre?
häh? kann man das nochmal überdenken? für mich steht der kolben so 3,5mm über zylinderoberkante. hab ich jetz nen knoten im kopf?
Nö. Ich:
Ich hab mir das da gerade verrenkt um nachzuvollziehen, ob das denn auch überhaupt stimmt.
Und siehe da. Stimmt nicht. Wäre damit 2,5mm tiefer gelegt. Mist.
Man bräuchte ein 100er Pleuel (Oder auch 101mm). Keine Ahnung, ob´s sowas gibt.
Bearbeitet von Brosi
dann lass doch die 53er Welle weg.
Bin da grad auf der DRT Homepage auf was gestoßen: http://www.drtdenis.com/catalogo/sottocat.htm%20DBE?idcat=67
Articolo M VSam 0123AL/20
Albero motore vespa small corsa 53
ANTICIPATO cono Ø20
Corsa 53.00mm di serie
Installo:carter originali
Vespa:Et3-Pk con volano art.E0469
Utilizzo:
Motori uso granturismo o elaborazioni
TRASFORMABILE IN CORSA 55.00mm
Klingt als ob das ne native 53er Welle wäre (die man per DRT Zypfen noch auf 55mm Hub bringen kann). Kennt die schon jemand? Wenns das nun schon fix fertig zu kaufen geben würde, und ich mich dazu gezwungen sehen würde die verschlissene Welle zu tauschen... :-D
*räusper* Kommt sowieso nicht hin. Man bräuchte dafür ein 100er Pleuel.
Habe spontan nur folgendes beim Worb gefunden:
PROX033203 Pleulkit PROX Honda CR 125, Bj. 1980, 100 mm, Auge oben 18 mm, Auge unten 28 mm, Breite oben 18 mm, Breite unten 16 mm, Lager oben 14x18x20, Lager unten 22x28x16, Anlaufscheiben 22x37x1, Hubzapfen 22x53 mm mit 8 mm Bohrung
Ist halt für 14er Kobo. Da gibt´s aber auch ne Menge mögliche Kolben.
oder
Pleulkit Hotrod HR8142 - 100 - 22 - 15 1997-1998 Suzuki RM 125 Big end bearing (mm): 22x28x16 Big end width (mm): 16 Big-end bore (mm): 28 Center to center (mm): 100 Pin diameter (mm): 22 Pin length (mm): 53 Previous Part Number: CR 160 Small end bearing (mm): 15x19x20 Small-end bore (mm): 19 Small-end width (mm): 18 Washer thickness (mm): 1.5
Keine Ahnung ob´s nen Adapterlager für 22 auf 20 Bolzen für unten gibt.
Kommt natürlich die Frage auf, ob´s sich bei dem aufwand noch lohnt. Evtl gibt´s aber auch nen passenderes Pleuel.
Hier gibts alles an Pleulen was das Tunerherz begehrt, mindestens 2 mal :-D
www.samarin.net
Hier ein Bild von meinem ASS. Was is das nun für ein Teil? Die in den Shops sehen eindeutig anders aus!
Werde den erstmal Stecken und schauen was geht.
Was bitte ist Klingersil?!
Ist es das:
Klingergedöns
Taugt das?
Hatte mal was ähnlich aussehendes und für blöd befunden.
Dachte immer das Zeug wäre so super weich und nach einmal anziehen plattgepresst.
Die Doppelzungenmembran hat original Abmessungen, oder hast du da evtl. den Stutzen bzw. die Membranauflagefläche erweitert?
Kriegen wir davon ein Foto?
Hört sich sehr pornös an, als Bastelziel für die Nachweihnachtszeit.
Klingersil* einseitig graphitbeschichtet (genauen Typ muesst ich jetzt nachschauen) in 1mm Staerke (komprimiert nach dem Festziehen ziemlich genau 0.75mm) - gibt's aber leider nur in grossen Platten zu einem horrenden Preis. Das mit dem Flachpressen läuft ja kontrolliert ab auf oben besagte Stärke. Ich verwende das Zeug auch gnadenlos mehrmals (unter Verwendung von Hylomar).
*aka Edmondsil (von dem ist nämlich der Tipp und mein Klingersil)
Von der Doppelzunge habe ich natuerlich keine Photo gemacht (ich weiss ja wie es aussieht :-D ) - ich hab die untere 0.4er minimal vergroessert um das Ausfransen etwas zu verzögern. Sieht etwa so aus: post-3763-1253823675.jpg
Da kann ich mich ja mal kurz einklinken, hab hier nen revisionsbedürftigen V50 Motor mit 133er DoA liegen, der ziemlich genau die gleiche Kur bekommen soll. Überlege eigentlich nur noch ob ich 51 oder 53 Hub aufbauen soll. Ist das mit dem Höherlegen so unproblematisch wie sich das hier gerade anhört? Einfach Löcher am Stutzen auffeilen und hoch mit dem Zylinder? Weil hoch muss das Ding, soviel steht schon mal fest, so an die 125° ÜS hätte ich schon gerne...
Ich musste halt neben dem Laoecher aufbohren/verlanglöchern auch noch zw. den beiden Ansaugstutzenhälften beilegen und natuerlich zum Zylinder hin als am Drehschieber jeweils mit o.g. Klingerzeug beilegen. Dazu noch Hylomar in ausreichender Menge aussen rum. Nur so konnte ich den schliesslich trotz Hoeherlegung (1,5mm) dicht bekommen. Schön ist das nicht wirklich :-D
PS: Ohne mein Faible fuer den Doppelansauger haett' ich das nicht gemacht bzw. werde ich mir das nicht mehr antun. Obwohl er sich echt wunderbar faehrt.
Hylomar wird vom Sprit einfach weggespült, zumindest das welches ich mal hatte. Nimm lieber Dirko oder Würth.
Kann Gerhard nur zustimmen, ich hab bei ner Wasserkühlung nen Spalt im Hundertstel bereicht zwischen Wassermantel und Zylinder gehabt, selbiges mit reichlich Hylomar zusammengesetzt: Das hat da nur so rausgepisst...
Mit Dirko wärs sicher gegangen...
Hylomar benutz ich mittlerweile garnicht mehr.
Bearbeitet von Tim^ey
... D.h. mehr als 1,5mm muss ich nicht hochlegen, das sollte dann mit Löcher feilen problemlos möglich sein, oder?
ich habe einen 1,2mm spacer verbaut..ist ein sch...gefxxxx mit dem dichtbekommen des DOA stuzen!
da änderen sich alle winkel>nacharbeit an beiden anschraubflächen nötig>ich blaue tuschierfarbe da wenn benötigt wird :-D:-D
hätte auch 2 DOA stutzen für den 30TMX hier liegen.
1x lange version>gaser im kasten
1x sau kurze version>gaser aus der backe
aber ohne doppelzunge,nur mit großen poliniplatten drin.
schau halt mal vorbei od. hilf mir beim SF-motor basteln... :-D
gruß
tom
die gute blaue Rolls Royce paste...stand zumindest früher auf der tube...kreidlerzeiten :-D
klebt so schon an den klamotten...aber nicht auf metall! :-D
Ich hab vom Hylomar den grossen 1kg Topf und fuers aussenrum draufpappen tuts das allemal. An kritischen Stellen verwende ich Hermatite Red (semi-hardening).
ANTICIPATO cono Ø20
Utilizzo:
Hab mal nachgehakt, ist wirklich eine echte 53er Welle ohne Exzenterzapfen!! :-D
Wenn die nicht exorbitant teuerer wie ne normale Welle wird, dann bekommt der DoA wirklich 53mm Hub...
gruß
tom
Klingt schon wieder nicht so praktisch. Mit der 53er Welle würde ich ohne höherzulegen immerhin schon mal auf 118° statt 114° kommen, aber das ist halt immer noch wenig. Für ne Banane oder nen Polini Birne ist das schon ok, aber n PM40 zB sollte doch von mehr deutlich profitieren. Blöd. Oder ich wage mich mal dran die Überströmer im Zylinder um 1mm hochzufräsen. Ist halt kritisch und erfordert ne sehr ruhige Hand... ;-)
Klingt schon wieder nicht so praktisch. Mit der 53er Welle würde ich ohne höherzulegen immerhin schon mal auf 118° statt 114° kommen, aber das ist halt immer noch wenig. Für ne Banane oder nen Polini Birne ist das schon ok, aber n PM40 zB sollte doch von mehr deutlich profitieren. Blöd. Oder ich wage mich mal dran die Überströmer im Zylinder um 1mm hochzufräsen. Ist halt kritisch und erfordert ne sehr ruhige Hand... :-D
kommt auf den ASS an u. die gew. bohrungen am zyl.manchmal muss man gar nicht so viel machen.
aber mit tuschierfarbe ging das dann doch..würde ich auf alle fälle zuerst probieren.ist eben wie auslass fräsen bei GG>dauert eben etwas länger u. nimm dir die zeit,weil fremdluft an der stelle ist sicher der grund,warum der DOA nicht so einen guten ruf hat.
auch noch mal hier meine ASS.links der 24er serie
so, war grad mal mich selber filmen. :-D
checkt den hier!
naja, quatermilestarts müssen doch so aussehen, oder?
dauert saulang der upload, hab aber noch eins in petto;-)
gruß j.
Sehr fein, danke :) Hoffe, dass meiner am Wochenende auch wieder läuft :-D
Bearbeitet von Jonas B.
viel glück dabei.
anbei noch das hier!
nu is aber gut. :-D
im dritten fängt die kupplung stets an zu rutschen, brauch mal noie beläge.
ich lese mich hier grade durch, ist ja eine menge stoff...
zwischendurch frage ich mich grade, ob ich bei verwendung des original kolben einfach einen malossi-kopf draufschnallen kann (weil dichter), ohne den kopf weiter bearbeiten (lassen) zu müssen?
oder muss der kopf zwangsläufig bei verwendung auf dem polini-zylinder bearbeitet werden?
Besser nicht. Stichwort negativer Öffnungswinkel.
Mit ausreichend großer QK wahrscheinlich. Sinnvoll ist´s trotzdem nicht.
ok, danke!
heißt also, dass nicht zwangsläufig der brennraum (was ich eigentlich dachte), wohl aber die QK angepasst werden muss.
wie hoch sollte die QK für einen alltagstauglichen tourer (130er DoA ohne abdrehen, höhersetzen und all das zeug) gewählt werden?
ok, danke!
also ich würde den kopf anpassen lassen, dann kannst nämlich eine Quetsche 1-1.5mm fahren.
wenn du den Kopf nicht anpassen lässt solltest du mit der quetsche deutlich höher gehen, grund: siehe posting Brosi.
an dieser stelle mal ein kleines feedback zum projekt...meinerseits.
mit frischem tüv ist die kiste nun zum alltagsmoppet berufen worden, weil der andere, allerdings vierrädrige, untersatz die plakette nicht bekommen hat. :-D
hab bei sauwetter einige male die sträcke recklinghausen->münster abgerissen, ohne ausfälle. sind so 50km über land, oft und lange vollgas. außer der lautstärke und der vibrationen ist das ein recht angenehmes reisen. :-D
zur technik:
hatte ja in der kurve nen fiesen katzenbuckel im bogen, durch verbauen einer 0,3mm aludichtung, also einer vergrößerung von 1,1mm quetsche auf 1,4mm, ist davon nichts mehr zu spüren. scheint also wirklich ein verdichtungsproblem gewesen zu sein.
FRAGE dazu: was sollte mann bei einer reduzierung der verdichtung folglich ändern? ich denke da so an hauptdüse im gaser oder an die zündung. oder ist das latte? ich meine jetz rein theoretisch.
um das resoloch etwas auszubügeln hatte ich mich mal an die nsr/falc membrane gemacht und die originalen plättchen durch weichere von polini getauscht, dazu noch den stuffer rausgelassen, weil er sich durch die durchs fräsen entstandene dünne wandung dessen etwas verbogen hat und im strom stand. ergebnis dieser beiden änderungen war, dass das resoloch noch größer ist..........nur weiß ich jetz nicht welche änderung dafür verantwortlich war, die sau. ist das denn normal??
ansonsten alles top, wäre schön, wenn ihr euch bezüglich meiner beiden versteckten fragen mal äußern könntet, die denn etwas zum thema loswerden wollen.
@pxler und die bottroper bande...wann steigt denn beim champ mal wider, auf kurz oder lang, so ein lustiger schwanzvergleich in form von prüfstand-misshandlung?? wär dabei! :-D
Bearbeitet von karren77
Meines Erachtens nach ist es die verringerte Stroemungsgeschw. durch die Membran da du den Stuffer raus genommen hast.
