Polini 133 mit 54 Hub
das Projekt ist in vollem Gange, demnächst gibts auch Bilder vom Gehäuse mit Einlaß über beide Hälften!
Bin momentan am überlegen, ob ich den Boostport aufmache und voll aufreiße. Einfach den Qurschnitt des Kanals größer machen.
Momentan ist er noch zu, hat eine Rutsche aus Kaltmetall in der Ecke und wurde soweit es ging aufgefräst.
Was meint ihr dazu?
Würde mich auch über Bilder zur Anregung freuen!
fizz
Stell mal Bilder ein
  • Antworten 328
wenn das der zylinder ist, den ich meine (der vom udo), dann: nix dran rumfräsen :-D
r
@rasputin!
Hab ich nur ungefähr abgekupfert :-D
Der war ja offen, hast du den erst aufgemacht, größer gefräst und dann die Rutsche ran, oder war er schon offen?
Was würdes na du an meiner Stelle machen?
Edit: Ich will nix dem Zufall überlassen .... :-D
Bearbeitet von Fizz
ich versteh' die frage nicht ganz...
r
Na ja, Udo´s Boost Port war unten offen!
Die Frage ist jetzt, wurde er aufgemacht, damit man mit den Fräser reinkommt, oder ist er durch´s abdrehen
aufgegangen.
Ich bin am überlegen, ob ich ihn aufmache, damit ich mit dem Fräser reinkomm?
Der geht auch nicht IMMER auf,der BP.Ital.Fertigungstoleranzen,iss klaa.
Bin gespannt auf Bilder von meinem alten U&Gehäuse und wie der ganze Kram am Ende drückt.
Das wird dann wohl,soviel ich weiß,"das erste U was läuft".
Ich wünsche in jedem Fall viel Glück und ordentlich Füllung.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Gehäuse ist nicht mehr deins, da war mir zuviel kaputt und das Loch fürs U-Teil hab ich auch etwas anders gemacht.
Außerdem ist alles eingeschweißt (auf die Kulu Seite natürlich).
Hi,
Haben die 88,5 mm O in der kleinen hälfte für die Welle gereicht ? Dann könnt ich das immer so Spindeln, weil meistens die Gehäuse bei 89 mm durch gehen....
Gruss F*
und du glaubst jetzt das die 0,25mm wo sich dnan als wandung ergeben auf dauer halten ? das ist dann quasi ne dicke alufolie..... ich würde da immer vorher schweissen..
übers wieviel spindel und wo die knackpunkte an den gehäusen sind hat der mathias mal ein topik eröffnet. da steht eigentlich alles wissenwerte drin..... ich mach auf jedenfall keines mehr ohne vorher die 2 stellen wo kritisch sind aufzuschweissen....
O :-D
Bearbeitet von Uncle Tom
Hi,
Gruss F*
Hab noch keine Lager drin, aber die Wangen passen leicht rein.
Dazu kann ich morgen mehr sagen.
Hast du geschaut, wieviel Fleisch an der besagten Stelle vorhanden ist?
Muß Ich heute mal schauen!
Denke schon das da noch genug steht, bin mit der Reissnadel nicht durchgestossen.....Wenn alle Stricke reissen schick ich Dir ne Büchse zu,musste dann nur einkleben.
O :-D
Nich gleich hauen Onkel :-D
Genau machma es mal so, Danke! :-D
tu ich ja gar ned, finde es nur lustig das man bei so nem motor überall richtig kohle reinhängt und dann an den 10? fürs vorher aufschweissen spart zumal inzwischen neben der fräse wo du spindels ja ein super lorch gerät steht :-D
aber wie schon geschrieben.. muss jeder selber wissen was er tut...
O :-D
Hier mal ein paar Bilder:
Hab hier durch das ausschneiden noch so eine Grube, Membrane geht aber drüber hinweg,
bzw. ist daneben, kann man das so lassen?
Möchte ungern Kaltmrtall rein tun, nicht das es sich löst?
Welle steht auch mitten im Gasstrom, aber ich werde mich hüten, an ihr was rum zuschnitzen,
dafür war sie zu teuer :-D
Bearbeitet von Fizz
ist ja voll super mit der vollwangenwellen :-D
da geht ja richtig was durch. :-D
ist das ein gerhard clone ansauger?
bezüglich 88,5 und so....bin am WE mit 88 voll durchgebrochen und 3 wochen davor gabe es keine probs mit 88 :-D .
sf scheiss halt :-D
Bearbeitet von gravedigger
sf scheiss halt :-D
Oberhalb und unterhalb vom Pleuel is ein Ausschnitt (Bild 1), da geht schon was durch. Außerdem is zwischen Kuwe und Gehäuse nach oben hin genug Platz, ich denk, da hab ich mit einer ausreichenden Füllung kein Problem. Schaut auf dem Bild etwas scheiße aus.
@gravi:
Kannst du nächste Woche kurzfristig meinen Kopf machen?
@gravi:
Wann haste denn Unterdruck im Gehäuse?
Wenn der Ausschnitt auf Höhe des Einlasses ist? :-D
Verdammt, da hab ich mich jetzt vertan, is genau anders rum :-D
Aber muß trotzdem gehen!
Bearbeitet von Fizz
Ja komm... ich will hier nicht den Klugscheißer raushängen lassen.
Überleg dir mal bei welchem Drehwinkel du Unterdruck hast, also wann du Durchlass brauchst.
Hab´s grad gemerkt :-D
Sollte das ein Problem werden?
Ha, bin an derselben Stelle im Überströmer durchgebrochen. War natürlich die einzige Stelle wo nicht aufgeschweißt war.
Doch da ist aufgeschweißt, da ist das U-teil (das übrigens von Gerhard ist, also kein Clone) angebraten, hat aber scheinbar mit dem Schweißen was nicht funktioniert. Nachdem ich ein paar Schweißperlen raus hab, wars auch glei wieder mit Kaltmetall zu!
komisch, das gleiche dachte ich auch. jetzt mal ohne flachs, DA GEHT DOCH GARNICHTS MEHR DURCH, oder täuscht die perspektive?
sf scheiss halt :-D
nanana :-D
    • Das Bremslicht mit Gleichstrom vom Energiespeicher zu versorgen hat große sicherheitstechnische Vorteile, weil die Glühlampe in jedem Betriebszustand nach ca. 200 Millisekunden hell leuchtet. Anders an Wechselstrom Bremslichtspulen nach dem Konstantstromprinzip, dort muss man mit einer Gedenksekunde rechnen und bei niedrigen Motordrehzahlen leuchtet im schlimmsten Fall gar nichts. Weil Bremslicht und Gleichstromhupen selten länger als nur wenige Sekunden benützt werden, sind in diesem Zusammenhang auch höhere Ströme unkritisch. Denn Bleiakkus ziehen nach höhere Stromentnahme auch kurzzzeitig größere Ladeströme.   Schlecht sind stattdessen elektrisch Dauerverbraucher wie Standlicht und Rücklicht, weil solche Verbraucher nicht selten einen Großteil der möglichen Ladeströme verbrauchen. Ein weiterer großer Nachteil von kleineren Bleiakkus ist die Tatsache, dass deren möglicher Ladestrom nur durchschnittlich 10% seiner Nennkapazität beträgt.    Noch viel kritischer wird das ganze wenn man an eher schwächeren Magnetzündergeneratoren ein richtiges Gleichstrombordnetz wie an moderneren Motorrädern realisieren will. Solche Fahrzeuge sind aus guten Gründen überwiegend mit leistungsstarken Drehstromgeneratoren bestückt, welche schon ab Standgas mehr elekrische Energie erzeugen, als die elektrischen Komponenten am Motorrad verbrauchen können. Es ist dank moderner, kompakter und schnelladefähiger LifePo4 Akkus mittlerweile auch möglich, die Probleme von schwächere Generatoren weitgehend zu vermeiden.   https://www.eremit.de/p/12v-6ah-lifepo4-mit-bms   Selbstverständlich muss der verwendete Generator eine bestimmte Mindestleistung erfüllen und gleichzeitig ausreichend hohe Leerlaufspannungen erzeugen, anderfalls würden bei niedrigenen Motordrehzahlen überhaupt keine Ladeströme erzeugt. Unsere 6 poligen Magnetzündergeneratoren von Ducati mit durchschnittlich 12 Volt 80 bis max. 95 Watt AC Generatorleistung, schaffen diese Disziplin wenn man es mit dem dauerhaften DC Energieverbrauch nicht übertreibt. Bei einem durchschnittlichen permanenten Energieverbrauch von 12 Volt 40 Watt, kann nach einem geregelten Brücken oder Drehstromgleichrichter bereits ab moderaten 3000 Upm schon Ladestrom zum LifePo4 Akku erzeugt werden. Im Drehzahlbereich um ca. 7000 Upm Motordrehzahl bleiben dann ca. 2½ Ampere als Überschuß, welcher direkt in den kompakten Energiespeicher geladen wird.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/vespa-px_12v40w-dc.png    Im Grenzbereich könnte man sogar 12 Volt 60/55 Watt H4 Scheinwerferlampen nützen, welche aber bei Standgas-Drehzahl einen 12V 6Ah Energiespeicher in ca. einer Stunde weitgehend entladen und mit dem geringeren Ladestromüberschuß von max. 1, 5 Ampere, dauert dann ein voller Ladezyklus ca. 4 Stunden.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/vespa-px_12v60w-dc.png   Um vergleichbare Ladeströme mit Bleiakkus zu ermöglichen, wären ungefähr 25 Ah Nennkapazit erforderlich.
    • Ah ok, also quasi mal die Gemischeinstellschraube genauer ins Visier nehmen!   Danke
    • Thema Zylinderhaube:   Die 10€ Billighaube aus Italien passt ganz gut. Unten das Loch muss bissl verlängert werden und wichtig ist erst unten festschrauben und dann oben am Kerzenloch.    Nur der Gaser steht seitlich ziemlich an der Haube an (PHBH30), nach unten is genug Platz
    • Roller auf die Seite legen, alles, was stört, aus dem Weg schaffen und dann bohren.
