Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
Indem man ein Gerät samt Zubehör in der richtigen Spannung erwirbt.
12v Trafo oder Ladegerät mit Autobatterie halt.
  • Antworten 689
  • views 127,8Tsd
  • Deichgraf
    Deichgraf
    (..keine Antwort auf die vorherige Frage) Wir haben in der Firma gerade ein Klima-Split-Gerät verbaut. Das Gerät hat einen schlecht gedämmten (gemauerte Aussenwände), ca. 150m3 grossen Sozialraum bei
  • So heute mal alles grob montiert und zum laufen gebracht.     abgasrohr muss nur noch verlängert werden da kleiner Absatz mit dem Dämpfer nicht möglich ist.    hat
  • das kenn ich nur zu gut, gestern eingeheizt und dann nochmal nachgeheizt weil ich 1h weggefahren bin. da hilft auch nackt sein nix mehr
Ich beheize meine Garage seit zwei Jahren mit so nem chinesischen Ding aus ebay. Funktioniert problemlos, heizt gut und braucht wenig Diesel, ist aber bei Vollgas relativ laut. Läuft mit 12V, hängt an ner alten Autobatterie die beim Betrieb konstant geladen wird.
Fürs Abgas ist ja ein kleiner Dämpfer plus Rohrleitung.... Problem bei mir ist, das ich kein Lock in die Wand bohren kann/darf, da zur Miete. Einzige Möglichkeit ist beim Tor. Dort passt aber gerade mal ein normales Kabel durch bei geschlossenem Tor.
Gibt es da irgendwelche Lösungen?
muss ich mal guggn... Tor ist elektrisch und öffnet wieder bei nicht in Endstellung und Widerstand... kann aber manuell auf-zu machen.
Kein Fenster oder sonstiges da ?
Hat das tor eine Dichtung unten drann ? Dann könnte man die eventuell etwas verschieben oder auf einer seite rausmachen.
Aber hat nicht jede Garage eine zwangsbelüftung. Meine haben das zumindest. Da könnte man den auspuff via verlängerrung auch raus legen.
Bearbeitet von krankerfrank
Du brauchst kein großes Loch, ich meine 25mm oder so (müsst ich mal messen). Je nachdem ob die Halle verputzt ist oder nicht könntest Du das Loch auch nach einem möglichen Auszug recht einfach wieder zumachen (etwas Putz).  Du machst ja da kein 150er Anzugsrohr rein.
Loch bohren geht wirklich nicht. Fenster ist nicht vorhanden, nur so Glasbausteine aus den 60ern.
Die Garage ist mit so komischen Platten aussen verkleidet... Katastrophe :wallbash:
Geht wohl nur was unterm Tor,  denke aber dran das die Heizung auch Frischluft braucht, sonst liegst du irgendwann auf dem Boden, für immer
Ok, aussen Platten sind doof, da gehts wohl eher nicht. Glasbausteine ist auch Mist. Dann vielleicht doch unterm Tor durchlegen. Ansonsten fällt mir da auch nix sinnvolles ein.
Ich denke wenn unten ein Spalt offen bleibt und ich den Rest mit irgendwas "abdecke/Spalt schliesse" sollte das passen...Zugluft hab ich keine sonst.
Gerade eben hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Holzlatte vor den Rest legen
1 Glasbaustein raus und bei Auszug wieder reinmauern.
Am 31.1.2021 um 22:16 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Davon würde ich abraten.
In den Fugen liegen oft Moniereisen.
Beim zerschlagen eines Steines reissen oft andere in der Nachbarschaft.
vor einer Stunde hat schmando folgendes von sich gegeben:
Guter Punkt.
Habe ich nicht bedacht.
Wäre auch nicht in Frage gekommen... Soll so einfach und rückrüstbar sein wie möglich...
Muss mich in der Garage mal damit beschäftigen
Edith sagt:
Es sind 4 Entlüftungsschlitze/Bohrungen ganz unten am Tor. Mit einem Lochblech versehen. Das aufbohren bzw. tauschen gegen ein anderes Blech.... das sollte funzen!
Gayrät bestellt...
Bearbeitet von zimbo
hat im Test die Temperatur um gute 12-14 Grad angehoben bei Laufzeit von ca 15-20 Minuten. Passt wunderbar
Yo
5 ltr Tank mit Fernbedienung
betrieben mit einem 12v Schaltnetzteil 20A
Die gibts mit 5 + 8 kW, Dieselheizung 12 Volt beim Gockel eingeben.
In der Bucht und bei Amazon schauen
Ob Amazon oder Bucht is egal, kostet ca das gleiche.
ich habe die mit 8KW genommen, da nur paar Euro mehr.
befeuert wird eine ca 6,50x3 Meter einzelgarage mit zwei Werkbänken Werkzeugkasten und 6 Regalen
vor 2 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Und das Bier :-D :cheers:
Am 6.2.2021 um 15:29 hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Wie ist die so von der Lautstärke ?
Der Lüfter auf höchster Stufe ist relativ unangenehm. Bei meiner Größe der Garage. Radio einfach etwas lauter :laugh:
wenn warm dann runter drehen und dann ists ok
  • 8 Monate später...
Thema ja bald wieder mehr oder weniger aktuell
wer bei Amazon prime Kunde ist
https://www.amazon.de/gp/product/B08L4PKRKS/ref=ask_ql_qh_dp_hza
mit Gutschein für schmale 109 Euro... (Gutscheincode kann im Artikel aktiviert werden) Version weiss für 159,99
mein china-böller hatte einen lagerschaden.
ca. 150l heizöl/ diesel...also etwa 350-400BStd.
die propeller bekommt man von der motorwelle, wenn man dünne blechstreifen darunter fummelt (0,8er blech hab ich immer da....als renno rapid fahrer :-D)
am aufgedrehten schraubstock auflegen, mit dünnem durchschlag antitschen.
dann passt irgendwann dickeres blech drunter, der rest ist formsache.
die lager sind 625 2Z....ich wollte RS verbauen, auf die schnelle nicht bekommen.
das lager für die heizluft war laut und rostig, das ding hat ohne filter aber auch einiges gefressen (flexstaub, farbnebel, feuchtigkeit)
hab das lager auf der eingelaufenen welle mit etwas Loctite gesichert, und nach erfolgtem zusammensetzen des motors eine dünne kunststoffscheibe aufgepresst, zum abdecken und dreck abschleudern.
jezz läuft sie wieder schön leise, geheizt hat sie sowieso....
hatte vor kurzem auch mal reingeschaut, kein ruß oder ablagerungen- top gerät.
IMG_0289.thumb.JPG.ae4d075d621f7a898d3db95bd8493a70.JPGIMG_0290.thumb.JPG.b73633465829f70dc5bf5b6f54e6a409.JPGIMG_0293.thumb.JPG.b884b6a214951ebc5611fe7e00745c8f.JPGIMG_0295.thumb.JPG.85417d55d7c6d5eb51aa1287c361bc98.JPGIMG_0299.thumb.JPG.2e5cc979f00c7a450531e8001067f250.JPG
gruß, stefan
kurzer doppelpost:
für die heizluft hab ich mir überlegt- ein filter wäre gut.
hab dann ein wenig geschaut, solche dinger mit 85mm anschluss kosten ja soviel wie die heizung :blink:
auf EKA fand ich dann einen K&N (für AudiS4 :-D) mit dem richtigen maß für kleines geld.
der kam dann gestern, heute hab ich ihn gereinigt (in der küche in der spüle, heißes wasser und spülmittel. meine liebste kam "schatz, was machst du da? luftfilter waschen....- ah, oki-" ich liebe sie :inlove:)
jezz muss er trocknen, dann muss ich überlegen, wie ich da das sägekettenöl draufbekomme.
der testlauf gestern verlief schon mal erfolgsversprechend, die heizung ist deutlich leiser geworden.
gruß, stefan
