Schweißgeräte
Das kling so negativ. Eigentlich isses das Selbe wie ein Automatikhelm, nur ohne die Automatik. Sitzt auf'm Kopp, dann nickst du kurz und das Ding fällt zu. Also grob das was du willst ohne Fußgedöns sondern mit Koppgedöns.
Das Automatikzeug funktioniert ja normal, manchmal aber halt anscheinend dann aber doch nicht so doll. Von daher dachte ich ich werf' mal die 20 Euro High-End Nummer in den Ring. Mit der bin ich nämlich sehr zufrieden. Trotzdem nehm' ich für manche Sachen immer noch den Speedglas.
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 233,7Tsd
  • Handlauf, Schubläden, Halter u. Lack fehlen noch.
  • Mein "Wagen" wird. Ich werd jetzt dann doch noch auf 20 Liter Flasche umswitchen...Kosten sind ja nur gering mehr - IHR HABT JA ALLE RECHT! Fehlt nur noch ein Griff zum rumschieben den ich aber ansch
  • Für den ein oder anderen bestimmt sehr interessant.   https://www.google.com/url?q=https://kewell-schweisstechnik.de/wp-content/uploads/2011/10/Aluminium-WIG-Schwei%C3%9Fen.pdf&sa=U&
Am Ende zaubert der Automatikhelm auch keine besseren Schweißnähte.
Ich denke es kommt eher auf die persönlichen Vorlieben drauf an.
Ich habe auch einen Automatikhelm gewomnen, der wurde bis heute nicht ausgepackt.
vor dem automatik helm hatte ich eine kopfbedeckung mit fenster, welches  man mit dem kinn öffnen konnte.
an unserem teuren speedglas helm in der firma nervt mich das gelenk, entweder zu lose, dann klappt der helm immer runter, oder zu fest, dann hat man beim hochklappen den helm in der hand, der filter funktioniert ganz gut. hab mein helm zuhause, so ein billig ebay flammen teil, mit nem speedglas filter ausgestattet, sieht scheisse aus, funktioniert aber im gesamten richtig gut.
da ich eigtl den automatik helm auch immer offen hab und nur kurz vorm schweissen schließe, werd ich wohl auch mal so einen oldschool klapphelm probieren. kost ja nich welt :satisfied:
stimmt das Gelenk am speedglas ist echt keine Besonderheit...
Je nachdem was man mit dem Ding macht könnte man auch mal eine Lanze für einen Passivhelm brechen....
Guter Tip, guter Man.
Bin jetzt auch unter die passiven gegangen.
Hoffe ich muss mir trotzdem kein Hankytuch an meinen rechten schweisser-chaps hängen, sonst wird eng...
has
deine "kölner zeit" hat spuren hinterlassen.
trägst du noch das beige tuch?
Da ich keinen Platz für einen Schweißwagen in meiner Garage mehr übrig habe und mein Schweißgerät daher auf meiner Werkbank steht, muss ich mir noch eine vernünftige Wandhalterung für meine 10L Gasflasche besorgen/ überlegen.
Hat jemand von Euch da eine gute Idee? Ich hatte schon einmal an zwei 140 mm Rohrschellen gedacht, jedoch könnten die etwas zu labil sein. Oder einfach 4 Ösen in die Wand dübeln und dann mit Ketten die Gasflasche an den Ösen befestigen?
Die Berufsgenossenschaft bei uns hier findet die Lösung mit der Kette gut. Kann man also wohl so machen.
10L würde ich mir vielleicht an den Gürtel hängen, bzw. mir insgesamt weniger Gedanken um's befestigen machen.
Hallo Zusammen!
Ich bin gerade dabei mich nach einem WIG AC/DC umzusehen.
Aufgrund der negativen Berichte hier im Topic fallen die China Dinger für mich raus.
Hab jetzt mal ein wenig nach Lorch, Fronius, Kemppi im Inet gesucht.
Man findet da so Dinge wie zB dieses Lorch: LINK
Was ist von sowas zu halten? Fake weil so günstig?
Grundsätzlich würde ich gerne so max. 1500.- ausgeben...
Danke und lG
Würde ich für den Preis sofort kaufen. Kontaktier den doch mal.
für mich als ösi halt ein bisschen blöd, weil es nur ohne besichtigung geht.
aber ich schreib ihn mal an, danke
Ok. Aber was willst du beim Besichtigen machen? Halt mal Zünden und 'ne Runde schweißen, ok, das kann dir der Verkäufer aber ja auch so zusichern (also Gerät funktioniert einwandfrei oder so). Kratzer im Gehäuse zum Beispiel wäre mir egal, und innen rein gucken würde ich persönlich eh' nicht, und wenn würde ich nicht schnallen, was da Sache ist.
eben, umso stutziger macht mich der preis  :wacko:
Musst du halt Kontakt aufnehmen und dir 'nen Eindruck verschaffen.
Wie ist das denn wenn man mit Paypal bezahlt? Da hat man doch 'nen Käuferschutz, oder?
Habe eh bereits Kontakt aufgenommen ;) Bin gespannt ob bzw. was da kommt.
Mit PayPal sollte das eigentlich recht gut funktionieren, stimmt  :thumbsup:
"Sonnenbrand" trotz Schweißhelm?
Servus,
ich habe die letzten drei Tage viel mit dem MAG-Gerät geschweißt. Keine durchgehenden Nähte, sondern nur Punkte.
Jetzt habe ich einen ordentlichen "Sonnenbrand" und frage mich, woran es liegt.
Ich nutze einen OPTREL-Automatikhelm, allerdings ist dieser bestimmt schon 15 Jahre alt.
Kann es sein, dass die Automatik einfach nicht mit den kurzen Zündabständen zwischen den einzelnen Punkten klar kommt oder liegts am Alter des Helms?
Alex
Normal kommen durch die Scheibe keine UV Strahlen durch, auch wenn sie nicht abgedunkelt ist.
Reflexion konnte ein Thema sein ,wenn zum Beispiel ein blankes Blech so liegt das die Strahlung weitergeleitet wird.
Hatte ich schon mal beim Alu -Mig schweissen
Bearbeitet von scheuerglatze
Hallo Zusammen!
Danke und lG
Ich habe eine EWM 230 AC/DC .Ist auch ziemlich geil.Industriemaschine die wir auch im Rohrleitungsbau einsetzen.
EWM ist natürlich auch top, allerdings übersteigt das mein Budget ein wenig.
Die Anzeige des Lorch ist jetzt gelöscht. Meine Anfrage blieb leider unbeantwortet...
Ich suche weiter  :thumbsup:
Danke!
Dann warens vermutlich tatsächlich Reflexionen  :blink:
Automatik Helme sind eigentlich nur für wig und e schweißen gedacht.
Das ist Quark ,Alder.
Saugeile Aussage!
Hast ja recht!Also im Grunde sind die Automatikhelme entwickelt worden mit dem Hintergrund eine Hand freizuhaben beim Schweissstart.
Speziell zum Heften von Bauteilen.Aufgrund der starken Verdunklung bis Starke 13 kann man schon Erkennen fuerf welches Verfahren man es einsetzen kann. Mit einem 13er Glas würde man zb.beim Wig-Schweissen kaum was sehen.
E- Schweissen Schwaerzung 9-11
Wig-Schweissen Schwaerzung 10-12
Mig bzw. Mag Schwaerzung 11-13
Staerkste Schwaerzung braucht man beim Mig-Aluschweissen wegen der Starken Strahlung
Besser diese Aussage?
Wusste ich nicht. Danke, Scheuerglatze  :thumbsup:
Da nicht für! You,re Welcome
