Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
@pferschy: danke für die bilder
hier ist das vom MB, da ist der motor aber nur nach hinten versetzt. das brauche ich eigentlich nicht. bei mir muss ich wegen dem grossen ansauger den abstand motor-rahmen vergrössern. das hat man bei der stoffi-lösung auch so gemacht, finde ich aber nicht sehr elegant :-D
  • Antworten 6,3Tsd
  • views 773Tsd
  • Winterprojekt #1 fertig - natürlich pünktlich zum Schnee, daher muss der TÜV noch warten.   Ital. DL125 im weißen Neu-Lack mit Simonini Motor. Fährt gut, klingt gut, tut gut.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert u
  • Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor.  Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachge
ob die kühlung durch das lüfterrad bei der wassergekühlten noch sinn macht :plemplem:
man könnte die obere Version sicher noch besser machen,
aber es ist auf jeden fall ein guter ansatz.
was bringt es eigentlich den motor nur nach hinten zu versetzen
besseres Fahrverhalten
oder was haben sich die inselaffen da erhofft? :-D
ähm die stoffi version da ist das der frühe rotaxracer im anfangsstadion
ich könnte mir nen Yamaha blaster Zyli gut auf ner Lammi vorstellen...
195 ccm Hubraum
16 KW (21 PS) Leistung
23 Nm / 7000 U/min
Borung/ Hub 66 x 57mm
und Direkteinlass
ach wenn ich mal gross bin :-D :love:
Je länger der Radstand, desto weniger hat der Rahmen den Drang, sich gegen den Himmel zu strecken, das bringt einen dazu.
wieso sollte man das was an der aufhängung manchen müssen :-D
sodala, wieder einmal neues bildmaterial vom thomas:
:love:
das ist sein vater auf den bildern, aber bis das projekt fertig ist schaut der thomas sicher auch ein bisschen älter aus :-D
hi,
hyd. geber ist von ner honda 750 vfr....
der andy verwendet die von der kawa 900r. er sagte mir mal das alle ihm behannten schrauber den von der kawa genommen hätten. eigentlich sehen alle gleich aus... es gibt aber verschieden duchmesser bei der dicke der andrückerwelle. ich hab den geber bei nem motorradabbruch bei mir hier in der näche gekauft.
und ja , der deckel war nach dem schweissen ne richtige banane.. hat viel mühe gekostet den danach wieder auszurichten..
bezüglich spannen mach ich mir keinen kopf... die kw aufnahme haben wir vom unterne lagersitz aus zentriert und die leicht schräge der zylinderdichtfläche lässt sich über die 2 stifte im motorgehäuse aufnehmen. diese an einen senkrechten ständer ausrichten und der motor steh automatisch richtig "schräg". antasten kann man bei der motorblockfräse über einen messtift den man im fräskopf einsetzten kann. dieser überträgt dann das ganze an eine messuhr an der maschine und so lässt sich sehr schnell das zentrum + unrundheit einer bohrung feststellen. auf dem bild kontroliert mein dad grad um wieviel die bohrung axial verzogen wurde...
leider sind wir heute nicht mehr zum spindeln gekommen da ne weihnachtsfeier ansteht.. hoffe wir können morgen weitermachen. das maghouse ist ja soweit schon für den nächsten arbeitsgang fertig...
*g* thomasd :plemplem: :plemplem:
so weiter geht's ....
die Kupplung ist fertig:
kurbelwellengehäuse und lagersitze werden gespindelt:
lima-seite wird plan gemacht:
ich erblasse vor neid. wahnsinn. der block sieht aus wie ein beulenpest erkrankter. ich wuensche euch dass das ding haelt! BITTE fahrt es nach stockach oder sowas, ich will ne runde drehen! meinen modarsch mal richtig in fahrt bringen.
-arne.
Ohh ja - sehhr feine Fotos! Das muss doch ein wahrer Dauer Orgasmus sein in solcher Umgebung und mit solchem Werkzeug und wahren Spezialisten am Werkzeug arbeiten zu dürfen.....
Wie sich doch die Szene verändert - an solche Dinge war vor Jahren aus´m "privatem" Bereich net zu denken - sehr geil!
.....und wir quasseln uns die Köppe über Plug and Play Tuning heiß - die wahre Arbeit steckt doch in solchen Projekten!
-schmied
Ich würd die Fotos mal gern meinem alten Herrn zeigen - Dipl.Maschinenbau Ingenieur mit Fachrichtung Werkzeugbau, nur leider nach 27 Jahren Lehramt an Berufsbildenen Schulen nicht mehr fähig auch nur einen Autoreifen zu wechseln... Welch Schande :-D:-(
das ding wird schon halten ... in der werkstätte liegen noch ganz andere trümmer herum. die haben auch schon einen weltmeister-harley-dragster-motor mit 500ps (methanol) gemacht :-D
hab gestern übrigens zum ersten mal eine harley welle gesehen ... ein wellenstumpf wie eine vespa!
hi alex,
das geschweiste hällt sicher.... die pooren die du meintest sind die vom originalem guss... leider ist der nicht sooooo toll wie er sein sollte. bei unseren geschweisten bereich ist das material echt geil und anbindung ist genug da.. ist ja nicht er erste block den wir so "verpestet" haben. :-D:-(:-(
ich werd auf alles fälle in stockach dabei sein - mit welchen roller auch immer....
hoffe auch auf ein zahlreiches erscheinen im jänner zum stoffi - event.. werde den motor da mitbringen zur "öffentliche besichtigung" sofern er nicht schon in der lammy drinhängt....
so, ich wünsch jetzt allen noch einen schönen weihnachtsabend und schraubt nicht zuviel...
:-D:-(:-P:-(
grüsse thomasd :plemplem:
der harleywellenstumpf ist rattenscharft! wei bei 2,10 körpergröße ein 5 cm zipfel! :-D:-(
@thomasD: ... jetzt mach nicht so auf strikte Geheimhaltung, wir wollen Bilder sehen. Ich kann die Fräse ja bis hierher hören :-D
Bin mit meinen Projekten mittlerweile ganz :plemplem: , weiss nicht mer was ich wo bestellen und welchen Motor ich wo einbauen soll.
hi alex...
es wird dan schon einer deiner motoren fertig werden zum saisonstart....
und alles was ich mache möchte ich eigentlich auch nicht herzeigen... werde aber sobald ich die ü-strömer grob gefräst habe nochmal einige pics herzeigen... das genaue layout werde ich aber nicht posten... das kann man ja beim max bratwurst schauen der macht ja genul solcher geile teile-- hehe :-(:-(:-(
und was is nu mit dem wassergekültem 280ccm boliden für den marco ??!!! wann kann ich den motor mal fahren.... da werden wir den hnb sauber verblasen an stockach mit den 43ps am hinterrad :plemplem: :-( :plemplem: - echt geile kiste... schade das die 8 scheiben kulu nicht greift - da müssen wir noch was machen :plemplem:
so long
thomasd
@ Thomas D:
Bist ja schon ganz schön weit !!! Da bin ich gespannt !!
Meine Lamy läuft nach 2 Jahren nun auch mal wieder. Mit superlangen Auspuff usw. Wird die Tage nochmals komplett zerlegt und alles wird nachgearbeitet. Da geht noch einiges !!!! Bitte abwarten !!!!
Vorab mal ein Diagramm von gestern.
70 mm Hub / 82 mm Bohrung
Grüsse an alle
Andi
Hab grad noch ein Foto für Euch geschossen. :-D
Andi
Na endlich läuft das gute Stück mal wieder!
Das ist mein "Winterprojekt" -,denn es hat mir herb die Welle gef****!
.:David:.
@andi: Na da bin ich mal gespannt!!!! Denn aus fast 370 ccm sollte schon ein wenig mehr kommen!!!!! Vor allem bei der Performance!
Jaja, die Lamy ist schon recht weit! Motor samt Layout ist soweit fix!
40 NM sind 15NM mehr als das was die stärksten PXen so haben, so gesehen drückt das wohl schon ziemlich gewaltig... :-(
...der Prüfstand ist doch nur für 50PS zugelassen oder? Könnte zum Problem werden... :grins: :-(
Warten wir's ab... :-D
Geht bis 70 PS am Hinterrad. :-D
Ist Softwarebedingt. Theoretisch kann ich mir die Software auch bis 200 PS freischalten lassen. Nur dann hauts mir ev. die Rolle um die Ohren.
