Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
schöner sitzbankbezug!
selbst gayschnaydayrt?
  • Antworten 6,3Tsd
  • views 777,4Tsd
  • Winterprojekt #1 fertig - natürlich pünktlich zum Schnee, daher muss der TÜV noch warten.   Ital. DL125 im weißen Neu-Lack mit Simonini Motor. Fährt gut, klingt gut, tut gut.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert u
  • Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor.  Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachge
Egay UK.
Ich habe noch ein passendes Köfferchen und eine Picknickdecke dazu. :-D
so, bin froh, dass ich sie dann doch nicht verkauft habe. Ist nun zu 99 % fertig, Kaskade wird noch gegen die Orginale getauscht, wenn das Gewinde repariert ist. Motor ist nun ein Stage 4 200 ccm³ mit Casalambretta Clubman und Oko Vergaser, orginal innenliegende Scheibenbremse:
Ist das mein ehemaliges Gestühl? Sähe besser aus, als gedacht....
J125 mit Fremdmotor ist nun komplett zusamengebaut, aber kommt leider nicht zur EL 07. Um es vorweg zu nehmen, heute ist die hintere Scheibenbremse ausgefallen. Bremstrommel und Scheibenbremsenaufnahme sind so beschissen gefertigt, dass die Scheibe mehrere mm eiert, leider ist das keine Eigenfertigung, dann wäre so was sicherlich nicht passiert. Das eiern überträgt sich auf die Drehmomentenstützte, wodurch sich langsam aber sicher die Halterung von der Motortraverse löst, also ein großes Problem. Außerdem hat der Motor noch ein gewaltiges Leistungsloch im 4. Gang. Naja das war?s dann mit der EL, ich hab?s versucht, diese Woche geht bei mir schraubtechnisch nichts mehr.
EL wäre eine schöne Gelegenheit gewesen, dass ganze mal dem kritischen Lambretta-Publikum live vorzustellen, aber nur wenn sie 100% funktioniert hätte. Ich bin die Kiste mal über 30 km nonstop gefahren. Nun das Positive aus dem Fahrtest: Vordere Antidive-Scheibenbremse funktioniert, Reserverad unter Roller funktioniert. Kaskade lässt sich über die Originalhupe montieren. Deshalb ist Kaskadengrill ein Fake, aber Rillen wurden schön ist Handarbeit gesägt. Sitzbankeigenbau ist schön bequem, nur beim zurückrutschen auf den Höcker wird?s ein wenig hart. Der ganze Lenker fährt sich schon sehr geil, Griffpositionen sind dank Lenkerverbreiterung sehr bequem, Lichtschalterpositionen perfekt. Hydraulische Kupplung diesmal gefüllt mit Silikonöl (Farbe lila, kann man fast trinken, völlig neutral, nix ätzend) funktioniert dank 12mm-Kolben super und benötigt erstaunlich wenig Hebelweg, obwohl das Entlüften der dünnen 5mm-Stahlflexleitungen super langwierig und nur mit Vakuumpumpe ganz unmöglich war.
Ich hab zwar in der Vergangenheit unter diesem Topic schon einige Bilder von der Karre gepostest, hier nun der letzte Stand:
@swissscooter!
Woher hast Du das schöne zweifarbige Beinschildgummi?
Gruss,
R.B.
von hier! Der Preis ist für beide Seiten :-D
Fertig! Heute die ersten 200km gefahren. Nur einmal der Gaszug unten ausgehängt..
Und noch von innen
Jetzt muss ich mir tatsächlich ne Freundin suchen... was mach ich mit all der Zeit die ich nun hab (oder doch ein Lambro :-D )
Bearbeitet von swissscooter
Aber eigentlich wohl nur ein "ein Samstag im Sommer-Projekt", oder? Sieht ja sehr fahrbereit aus.
ja, will sie möglichst schnell auf die Strasse bringen und im Alltag nutzen, nur das hier macht mir ein wenig Sorgen:
Bearbeitet von Stefan_73
Hoi Stefan
Schöne Lami!
Würde die Stellen in regelmässigen Abständen (jeweils vor dem Winter oder so) mit "Owatrol Farbkriechöl" bestreichen, oder alternativ dünn mit "Mike Sanders Korrosionsschutzfett". Einfach über den Rost drüber. Rostet dann nicht weiter und beide Mittelchen sind farblos... Solche Flecken geben der Karre doch erst ihren Charme. Das sieht bei meiner LI 125 Special und meiner DL 125 dort ganz ähnlich aus. Und seit der oben erwähnten Behandlung hat sich das definitiv nicht verschlimmert.
Gruss
Raphael
Die Temperaturen sagen Winter!
Daher stell ich mal mein nächstes O'Lack Projekt vor...
Details vom Rest folgen morgen, wenn der Roller bei mir steht :-D
Patina Projekt für kranke...
Mal schauen, ob der Lack zu retten ist. Leider hatte sie mal Blinker und jemand wollte sie klauen und hat das Zündschloss rausgerissen und zwei Gewinde an der Kaskade abgebrochen...
Innen ist sie bis auf den Schmutz in Top Zustand und auch unten rum null Rost... wenn nur die Diebstahl Spuren nicht wären. :-D
Ok, die Sitzbank dies noch dazu gab tröstet mich über so manches hinweg :-D
sitzbank machen
kaskade fixieren
und fahren
hat doch charakter so!
Motor zum drehen bringen die fehlenden Züge ersetzen...
Ich kenn mich, zuerst will ich nur wenig machen, aber irgendwie steigere ich mich dann in was rein. Zum Glück schmeiss ich nie was weg, ich kan auf einen schönen Patinafundus zurück greifen. Einziges Problem, soll der Roller für meine bessere Hälfte werden, sie kennt meine anderen Lambrettas und hat gewisse Ansprüche. :-D
schöne Spezial :-D
würd ich auf alle Fälle so lassen, denn neu und perfekt lackierte gibts doch schon genug.
wie werner amort schon sagte. Das Teil hat charakter!!!
den alten scheiss sandstrahlen und neu lacken.
Top Schweizerin!!!!
hab das selbe Pferd im Stall....
Topausstatung 140 km/H Tacho floorboard extension, Stoßdämpfer vorne U.s.w
meine ist vom Zustand etwas schlechter würde sie nie lackieren lassen
cheers aus Ulm
Marcus :-D
Scheiße Scheiße Scheiße Fuck Fuck Scheiße Scheiße. Zu wenig Zeit.
Ein Fensterchen vergessen? :-D
Nur mal versucht, reinzuklipsen und geschaut, welche Seite nach innen, welche nach außen schauen sollte. :-D
Hängt der Kotflügel nur am vorderen Falz? :-D
Logo. Leicht seitlich versetzt, wo der Falz beinahe U-förmig herumgebogen ist. Kenne da weder Scheu, noch Anstand. :-D
zwar erst am Sonntag im Stall, hab aber jetzt schon Pipi in den Augen.
Imola Motor liegt auch schon bereit :-D
