Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
Ich hab Dich echt lieb mein lieber Schniedel... :-D:-D:-D
  • Antworten 6,3Tsd
  • views 772Tsd
  • Winterprojekt #1 fertig - natürlich pünktlich zum Schnee, daher muss der TÜV noch warten.   Ital. DL125 im weißen Neu-Lack mit Simonini Motor. Fährt gut, klingt gut, tut gut.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert u
  • Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor.  Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachge
Telefoniert doch erstmal miteinander......
Ey, das ist halt ne Fernbeziehung und ich glaub, da war Alkohol im Spiel...
Telefonieren?
Wir sind schon beim Beischlaf.
Krusi muss nur noch die Pille absetzen.
Wie kann man für sowas nur eine Italienische SX200 nehmen?
Für sowas nimmt man nur SX/DL/TV 200 Rahmen, alles andere wäre doch albern.
Also wirklich.
Bei dem Kupferzeug muss ich stark an die Smithslammy denken...sehr sexy das Ding.
Und nun bitte das Niedermachen :-D:-D:-D
Du... Du............. Du Engländer, Du! Hundsgemeiner!!!
für einen engländer fehlen einfach die schlechten airbrushs und gravuren...
Heda!
Schlechte Airbrushes- ok.
Aber Gravuren?
Völlig Geil!
Bearbeitet von Schniedel
Heda!
Aber Gravuren?
Völlig Geil!
Wenn die Hütte mal nicht dazwischen gekommen wäre. ;-)
Dirty Sanchez heute geordert, vielleicht bleibt zwischen Kellertreppe betonieren und Treppenhaus spachteln ja mal ein Stündchen Zeit
kann da nicht erkennen- ist das Erzwodeezwo über`m Tacho?
Sehr schön! Was hat es mit dem Beinschild Schriftzug auf sich! Had du den gemacht, oder ist der echt?
Werd da morgen mal mehr zu schreiben.
Bin Grad in der werkstat hab nen Bier in der Hand.
und hab so Ne komische Vespa auf der Bühne
Uhhhh.
sehr sexuell.
find ich echt stimmig. ( weil auch die reifenbpassend gewählt wurden.) So was mag ich.
tolles gesamt Konzept.
If I had two more thumbs, I would give four thumbs up on this Lambretta
Bearbeitet von Cupracer
Mist Mist Mist, Herr Schnieder, wenn Du wieder so vorlegst habe ich echt Probleme noch nach zu ziehen...Hut ab, ganz alte Schule und wunderschön!!! :cheers:
Wahre Worte gelassen(?) ausgesprochen. ;-)
Schön, dass es in D Leute gibt, die solche Kisten bauen.
Danke für die Netten Kommentare.
Freut mich,,das Euch der Roller gefällt.
@Schniedel: ich find den stuhl richtig geil aber hallo.
So zurück zu meiner TV
Bezüglich Echtheit der Schriftzüge ( auf dem Beinschild und auf den Seitenhauben) kann ich nix sagen) die Kam so. ob es jemand selber drauf gemacht hat oder nicht keine Ahnung.
Ich hab den Roller aus Bari.
es fehlten Sitzbank, Auspuff, Vergaser , ( Auspuff wurde  einen MBGMv2 montiert, vergaser ein original DL 200 SH 2/22, und die sitzbank durch die Originale blaue bei dieser TV).
es war der falsche Kotflügel montiert ( sprich der originale war weg) war eine Weisser Special / SX Koti drauf .
genauso wie die Gabel ( es ist einer Orignale Dl 200 Montiert) wieso keine Ahnung
Dementsprechend mussten Kotflügel, Gabel sowie die Originale Scheibenbremse in TV Lack gebracht werden.
Beinschild war innen sehr abgewetzt und von ausen auch Übergesprüht.
Der Lackiere hatte da einiges zu tun, aber hundert % hat es dann auch nicht gepasst( aber für mich reichts)
ob es eine Originale ist weis ich noch nicht)
wenn dann Tippe ich auf die Ancillotti Standart conversion ( der montierte Zylinder war aufgebohrt). sprich damals war das der Originale Tv Zylinder mit 66 Kolben , Ancillotti Auspuff mit 42mm U bend ( Die waren immer schwarz )
sowie der standart Sh20 vergaser
oder
die Ancillotti standart improvment,
dabei wurden nur die original komponeten bearbeiten ( sprich Zylinder ( einlass, Auslass, Kolben, Zylinderkopf (-1mm))) sowie eine 16 Front sprocket
einzelne Teile wie z.B Auspuff konnte man dann zusätzlich erwerben
Die Special Conversion war ein TV 175 Zylinder mit 66 Kolben ( 30 oder 39KH )
verwendet wurden immer die Original Innocenti wellen.
Dellorto SSi30A
Auspuff Ancillotti Special in schwarz mit 48 u bend ( da gab es dann auch schon die ersten mit Großem Konus) war so ne Mischung aus Box und Cross Auspuff
verstärkte Kupplungsfedern
front sprokets mit bis zu 19 teeth
Und dann gab es noch die X232 Conversion
SX Zylinder ( DL war  zu dem Zeitpunkt noch nicht auf#m markt) mit 72 Kolben
Hochleistungs Ducai Zünspule ( ich meine von einer Ducati bevel 250 Mach1)
Dellorto SSi 35B und SS2 Float bowl
Auspuff auch hier der gleiche , 48 mm ubend in schwarz oder teilweise orange
Zylinderkopf mit zentral Zündkerze
Flywheelcover mit ausschnitt
Veglia Competitizione Drehzahlmesser ( Ducati )
Abnehmer von Smith
etc pp
