Unterschied PX-alt und PX-lusso Bremstrommel hinten
Mach das - Du drehst ja von 31.5 auf 30 ab - da passiert nix :cheers:
Wichtig halt die Fläche sollte dann schööön glatt - im Besten Fall poliert sein.
  • 2 Jahre später...
  • Antworten 78
  • views 16,1Tsd
  • Ist ganz einfach: Ein oder 2 kleiner Löcher in den Siri bohren (nicht zu tief), eine/2 kleine Schraube(n) reindrehen und ziehen!!!      Das geht an der Stelle eher schlecht; kann aber
  • Genau, mit Schraubendreher raushebeln und Neuen gleichmäßig reinklopfen, am besten mit Kunstoffhammer oder Ähnlichem.
  • Besser entfetten! Damit der SiRi auch hält...
Hallo Zusammen,
ich muss jetzt auch nochmal doof fragen -)
Ist das eine Lusso 2 Bremstrommel für hinten oder eher Lusso 1? Gibt es ein Maß mit dem ich das prüfen kann?
VG
Bearbeitet von david81
Ob das jetzt lusso 1, 2 oder sixvseven heißt, ist doch egal. Miß den Aussendurchmesser der dicken Stelle in der Mitte.
27mm: alte P, wellendichtring außenliegend mit 27mm Durchmesser
30mm: Lusso mit Wellendichtring außenliegend, 30 mm Durchmesser; 31,5mm: Lusso oder Cosa mit Staubschutzring außen- und Wellendichtring innenliegend.
vor 10 Minuten schrieb DocMed:
Ok, dann brauche ich für mein Gehäuse also die Trommel mit 31,5mm Durchmesser. Hoffe das passt oder habe ich das falsch erörtert? Hier mal ein Bild des Gehäuses:
vor 55 Minuten schrieb david81:
Das kommt darauf an, ob Du einen innenliegenden Simmerring verbauen willst oder nicht. Der außenliegende lässt sich tauschen, ohne den Motor zu öffnen, und ist leichter zu montieren. Der innenliegende soll jedoch seltener getauscht werden müssen (Kann das jedoch nicht bestätigen, da ich keinen habe.).
vor 13 Minuten schrieb kbup:
Jetzt bin ich völlig verwirrt 😂 Ist das wirklich wahlweise zu betrachten? Ich dachte ich habe entweder ein Gehäuse in das ein Außenliegender kommt (PX alt o. Lusso 1) oder ein Innenliegender (Lusso 2).
Innenliegender Lusso Wedi benötigt auch die passende Hauptwelle mit der Dichtfläche innen dazu.
Hat ihm schon jemand von der Ölbohrung unter der Hauptwelle erzählt....? Nur um die Verwirrung komplett zu machen.😂
vor 54 Minuten schrieb anfahrer:
Aber genau für diese Variante ist doch das Gehäuse, oder nicht? Jetzt bin ich komplett verwirrt 🤦‍♂️
vor 50 Minuten schrieb DocMed:
Höre doch auf, ich bin schon verwirr genug 😂
Aber jetzt mal ohne Witz, tut mir wirklich leid und entschuldigt meine Unwissenheit, kann mir jemand den Unterschied zwischen Lusso 1 und 2 erklären und was ich denn nun für ein Gehäuse habe? Das Lager und der Simmerring werden offensichtlich von außen montiert.
Erst Lager, dann Sicherungsring, dann Wellendichtring. Ist das dann Lusso 1?
Du hast dort unten ein Loch auf dem Bild. Demnach ist der innenliegende Simmering mit dem Staubschhutz außen zu verbauen. Oder du verschließt es und suchst dir das, was zu deiner Trommel passt, was die anderen schon ausführlich erklärt haben
Ok du hast jetzt 3 Varianten.
1 bremstrommel 27. Loch zu und 27er simmerring.
2 bremstrommel 30 mm. Loch zu 30er simmerring.
3 bremstrommel 31,5 Loch offen innen liegender simmerring und staubschutzkappenblech. Dann ist aber zwingend die lusso hauptwelle mit lauffläche für die den simmerring innen notwendig.
...und bei den Varianten 27 und 30 muss das loch verschlossen werden (Kaltmetall). Es hat eigentlich den Zweck, dass bei defektem inneren Simmerring das Öl nivht in die Bremstrommel gelangt, sondern vorher ins Grundwasser abgeleitet wird.
Verbaust Du einen Simmerring aussen, geht ohne weitere Maßnahmen das Öl durch das loch weg.
Hier mein paste-and-copy-Beitrag:
Aussen-/ Innenliegender WeDi, je nach Trommel (PX):
(1962)-1984:
Trommel mit Ø27mm Wellendichtringlauffläche, Mutter Splint gesichert. Offenes Lager innen. WeDi außen, 47-27-6.
1984-1988:
Trommel mit Ø30mm Wellendichtringlauffläche, Mutter mit Käfig und Splint gesichert. Offenes Lager innen. WeDi außen, 47-30-6.
1988-heute:
Trommel mit Ø31,5mm ungeschliffener Lauffläche für Filzring, Mutter mit Käfig und Splint gesichert, Gekapseltes Lager innen. Der eigentliche Wellendichtring sitzt hier im Getriebe, 42-27-10.
vor einer Stunde schrieb kneitinger:
Ok, soweit verstanden. die 3 Varianten sind mir soweit klar, lediglich das Thema Lauffläche Simmering der Antriebswelle ist mit noch schleierhaft. Ich finde nur die beiden Wellen, meines Wissens „Lusso“ und „Alt“.
Ist die markierte Stelle die Fläche von der du sprichst?
vor 1 Stunde schrieb david81:
Ich glaube ich hab es geschnallt. Die PX alt Welle ist natürlich für einen außenliegenden, die Lusso für den Innenliegenden. Zumindest erkennt man ja hier die Laufflächen.
Damit der Staubschutzring Außen bei innenliegendem Simmerring arbeiten kann, muss die Bremstrommel 31,5mm haben.
Fast richtig - wo Du "außen" an die beiden Wellen dran geschrieben hast, sitzt das Radlager ;-)
Beim äußeren Wedi ist die Lauffläche ja in der Trommel - wahlweise 27 oder 30mm !
Und es gibt auch Lusso-Wellen ohne innere Wedi-Sitz - also wie die alt-Welle nur ohne Bund am 4. Gangrad, sondern mit Segering.
vor einer Stunde schrieb wasserbuschi:
Klar, hast Recht 👍
Vielen Dank, jetzt hast mir die Frage zu der fehlenden dritten Welle vorweggenommen 😂
Jetzt ist die Sache rund. Ich danke dir/euch!!!
Wer ist Online 1
