Unterschied PX-alt und PX-lusso Bremstrommel hinten
vor 5 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
Das dürfte eigentlich nicht gepasst haben ...
Echt komisch. Anbei Fotos vom Bund (Außendurchmesser 30mm) und von der Bezeichnung des WEDI. Ich bestelle mir dann auf jeden fall einen neuen (wieder blau Corteco, oder?).
  • Antworten 78
  • views 16,2Tsd
  • Ist ganz einfach: Ein oder 2 kleiner Löcher in den Siri bohren (nicht zu tief), eine/2 kleine Schraube(n) reindrehen und ziehen!!!      Das geht an der Stelle eher schlecht; kann aber
  • Genau, mit Schraubendreher raushebeln und Neuen gleichmäßig reinklopfen, am besten mit Kunstoffhammer oder Ähnlichem.
  • Besser entfetten! Damit der SiRi auch hält...
vor einer Stunde hat 356roadster folgendes von sich gegeben:
Corteco, oder?).
oder Rolf.
In ordinär NBR.
(Die neumodischen PTFE z.B. sind sehr hart,
und bilden Grate in der Dichtfläche der Trommel.)
Nicht die von KOK nehmen.Die sind immer schnell porös.
Zumindest an der KW.
Es sollte aber unbedingt der passende sein,
da sich ein zu enger Wedi sonst zu schnell abreibt,
und sich zudem in die Trommel eingraben kann!!!
Daher solltest Du auch mal mit dem Fingernagel prüfen,
ob die Dichtfläche der Trommel,wo der Wedi anliegt,noch glatt ist.
Kann man auf den sehr unscharfen Fotos nicht erkennen...
vor 40 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
oder Rolf.
In ordinär NBR.
Wenn man das Foto komplett in groß öffnet sieht man da schon ne ordentliche Riefe auf der Trommel mein ich. Das dürfte eben grad nicht gepasst haben mit dem WeDi…
vor 40 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Das sieht ganz danach aus. Mit dem Fingernagel spüre ich aber überhaupt nichts. der Roller ist nach dem Zusammenbau des Motors kaum mehr gefahren worden; vielleicht habe ich ja noch Glück. Oder würdest Du auf Verdacht tauschen?
vor 50 Minuten hat 356roadster folgendes von sich gegeben:
Wenn du nix spürst würd ich’s versuchen. Mehr als Öl rauskommen kann ja nicht - dann wär halt noch mal ein neuer Siri fällig und dann ne neue Trommel. Is ja nicht sooooo die Riesen Arbeit.
vor 1 Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank!! Dann mache ich das so und bin schon sehr gespannt.....
Bevor Du jetzt rätselst ob der Siri passt, miss ihn einfach nach.
Eine Trommel mit 30 mm Lauffläche für den Siri kriegt man keinesfalls durch einen 27er Siri gesteckt. Das sind 3mm Differenz. Also eine Angabe von beiden kann nicht stimmen.
vor 20 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
das mache ich! Habe den 27er schon raus und auf der Werkbank liegen. Ich berichte!
Wie soll der da durch passen? Dann müsste er ja den Siri beschnitten haben (dann ist der eh im Arsch). Sonst geht das nicht.
vor 1 Stunde hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Also, ich bin da kein Spezialist, aber es scheint so, als hätte der Vorbesitzer tatsächlich einen 30er Bund in den 27er Dichtring gewürgt. Schnitte habe ich keine gesehen; die Beschädigung am Ring kommt vom Raushebeln.
vor 2 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Mit Gewalt geht sich das locker aus!
Ist mir schon mehrmals untergekommen…
Jetzt hoffe ich nur, dass ich den neuen 30er ohne Montagedorn vernünftig reinbekomme und er nicht gleich wieder undicht wird..... Gibt es noch irgendwelche Montagetipps?
Junger Mann,dass sind nur 1,5mm die die 30er Trommel den Gummidichtring zur Seite drückt. ;-)
Läuft dann halt nur 'nen bischen stramm...  :-D  :cheers:
Und macht dauerhaft dadurch Schäden an der Dichtfläche.
vor 8 Minuten hat 356roadster folgendes von sich gegeben:
ohne Montagedorn
Hatten wir früher auch nicht.
Nimm 'ne grosse Stecknuss.  ;-)
Gerade eben hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Stecknuss.
Meine Stecknüsse 🙃 sind irgendwie zu kurz und da schaut ja auch noch die Welle raus..... Bringt es etwas, den Ring eine Stunde in den Eisschrank zu legen oder ist das Blödsinn?
vor 7 Minuten hat 356roadster folgendes von sich gegeben:
vor 1 Minute hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Oder Lagerdummy … der WeDi an der Stelle ist relativ unempfindlich!
vor 1 Minute hat 356roadster folgendes von sich gegeben:
Nee, das würde ich nicht machen. Der Wellendichtring sollte ganz normale Raumtemperatur haben. Dem Gummi zuliebe...
vor 4 Minuten hat 356roadster folgendes von sich gegeben:
Blödsinn
Geht bei Gummi schlecht...
vor 9 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Hatte vergessen das Dein Motor nicht zerlegt ist....  :rotwerd:
Rein geht aber meist besser als raus.
Denke Du schaffst das auch so,zB. mit einem Schonhammer.
Dann aber immer rechts/links/gegenüberliegend abwechselnd,
und nicht ringsum eintreiben.
Der flutscht sonst gleich immer wieder raus.
Oder ein passendes Stück Rohr suchen...
Manchmal geht das auch schon ganz gut mit den Fingern, ohne Hilfsmittel. :thumbsup:
Bearbeitet von Martin76
Ganz vielen Dank Euch! Ich berichte, wie es gelaufen ist und ob alles dicht geworden ist…..
vor 33 Minuten hat 356roadster folgendes von sich gegeben:
Also ich hab das mal gemacht, weil ich einen SiRi nicht reingekriegt hab': Über Nacht ins Eisfach und den SiRI-Sitz mit dem Heißluftföhn etwas erwärmt. Ließ sich dann ganz leicht einführen. Ich kann das also empfehlen. Und war für die Kunststoffummantelung sicher schonender als ihn 'reinzuklopfen... :cheers:
vor 12 Stunden hat 356roadster folgendes von sich gegeben:
Nimm ein olles Abflussrohr von nem  waschbeckensyphon und leg den alten Siri als Puffer zwischen das Rohr und den neuen. Druffkloppe - feddich.
ps: Öl schadet nicht.
Bearbeitet von freerider13
Und drin isser. Habe mir viel zu viele Gedanken gemacht. Habe den SIRI leicht abgekühlt und das Gehäuse erwärmt. Dann konnte ich ihn problemlos mit etwas Druck einpassen. Hammer o.ä. war nicht nötig. Bin jetzt sehr gespannt, ob alles dicht ist....
Vor der Montage der Trommel nen Tropfen Getriebeöl an die Dichtfläche, damit die nicht heißläuft.
Bearbeitet von PK-HD
  • 1 Jahr später...
Ich will mich auch mal an dieses alte Thema dran hängen. Bei meiner PX 80 lusso ist nach der Motorvision der innenliegende Simmering wieder undicht und ich habe keine Lust den Motor wieder auszubauen beziehungsweise zu spalten. Daher dachte ich mir ich rüste einfach auf Außen liegenden Simmering um, das Löchlein hatte ich eh schon verschlossen und kaufe einfach eine Trommel mit 27 mm Wellendichtringsitz.
Das Problem aber auch hier, obwohl es eine Trommel für PX ist, der Reifen kommt viel zu nah an die Schwinge und schleift. Kann ich also so nicht unterschreiben, dass die Variante mit 27 mm alle Vespa passt. Jetzt nur die Frage: passt die Version mit 30,30 mm, die er auch bei Lusso verwendet wurde für alle PX?
Grundsätzlich kann man alle Trommeln untereinander bei der PX tauschen. Wenn da was schleift, liegt es meistens am Reifen, der entweder sehr breit baut oder vielleicht einfach mal aufgepumpt werden muss.
Bevor du jetzt aber noch eine Trommel kaufst, lasse doch deine Trommel auf 30mm abdrehen. Spart Geld, und du hast ne gute Qualität der originalen Trommel.
NIEMALS von 30mm auf 27mm reduzieren. Die 27mm Trommeln gehören eigentlich alle aus dem Verkehr gezogen.
Wenn da die HiRa Mutter zuviel Drehmoment abbekommt, spreizt es direkt die Achsaufnahme auf.
Gleiche gilt bei zuwenig Drehmoment, dann passiert es bei der Fahrt.
Trommeln 27mm/30mm/31,5mm sind von den Baumaßen alle gleich. D.h. da schleift nichts wegen Trommelwechsel.
Beim Tausch immer drauf achten das eine richtige Unterlegscheibe, passend zum System verwendet wird.
Danke für die Antworten @Angeldust
@Elbratte
Ich hab Metzler Reifen verbaut, die recht breit bauen. Am Kupplungsdeckel schleift der auch schon leicht.
Trommel abdrehen wird tatsächlich die nächste Maßnahme sein.
