Ape-Sammeltopic für Beschaffung und Restaurierung (AB/AC/AD/AE)
Was haste denn? Des Bienchen ist doch noch fast frisch :-D
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 286,4Tsd
  • BÄM!!! Doppel BÄM!!! Heute auf dem Heimweg von der Arbeit, mit bissi Gewicht auf der Hinterachse neuen Rekord gefahren... Ich glaub ja, da geht noch was... aber am Mittleren Ring war halt echt was
  • Montags den Tüv ohne Mängel bestenden... nach 17 Jahren Bauzeit
  • Inzwischen hab ich die ersten Fahrten mit dem neuen Motor gemacht Aktuell aber noch mit nem SIP Road 3 Auspuff. Der Don Fluham II RAP folgt noch....   Der Motor dreht schöner aus a
Einen schönen Nachmittag wünsche Ich....Leider habe ich feststellen müssen, dass die Bilnker vorbe beide Müll sind.
mach mal ein foto von den gläsern. ich schau dann mal, ob ich was passendes habe...
gruss
andreas
Glückwunsch zu deinem Schnäppchen!
1. Ich habe gestern mal damit angefangen meinen "Blechschrott" näher zu untersuchen. Glücklicherweise habe ich in einer Teilekiste den Scheibenwischermotor gefunden, leider aber ohne Arm. Aber den werde ich hoffentlich auftreiben können.
2. Leider habe ich feststellen müssen, dass die Bilnker vorbe beide Müll sind.
3. Wo befindet sich bei der Ape eigentlich die Motornummer? Hat jemand von euch eine Reparaturanleitung und/oder Ersatzteilliste?
4.Vorne war eine Kunstoffleiste verschraubt, von der eigentlich nichts übergeblieben ist...war die noch an anderen Modellen verbaut?
1. Wischerarm müsste ich noch einen passenden haben.
2. Sind die Blinker schon mit Standlicht? Wenn ja hab ich von der P2 noch Fassungen und evtl. auch Gläser, die sollten passen.
3.
sollte bei dir laut apepiaggio.altervista.org mit MPR1M beginnen
und Ja
4. Die 601 hat auch diese Kunststoffschiene
Ich habe übrigens einen Auszug aus dem Fahrbericht entdeckt, den Sqooter erwähnte.
Wenn du den kompletten brauchst kann ich dir den mal Scannen.
Josef
Leider habe ich feststellen müssen, dass die Bilnker vorbe beide Müll sind. Am Boden haben sich keine Neuigkeiten ergeben-> Durch ist durch.
Braucht man eine Ausnahmegeneigung für "einen Scheinwerfer"?
Bei der Fahrgestellnummer bin ich fast fündig.
Lieb Grüße und Danke für euren Support!
Respekt, für 300 Tacken war das ein Schnäppchen! Mit oder ohne Nummer ... :-D
Hier noch ein paar Bilder:
Beim Abholen:
Fahlende Nummer
Professionell geschweißter Boden
"Maria wirds scho´ richten!"
Versteh ich nicht ? was war da jetzt an meinem Beitrag illegal? Der Hinweis wie es offiziell und korrekt zu machen wär? Oder der Hinweis, dass alles andere problematisch und nicht legal wäre?
Hatte was mit dem fehlenden Teil in der Kabine zu tun und die Ergänzung dazu.
Klar, soweit kann ich auch denken. Hab trotzdem keine illegalen Tipps zur Erlangung des fehlenden Teils gegeben. Aber wurscht, dann wird's halt gelöscht.
So....die Zulassungsstelle sagt, dass es irgendwie gehen sollte. Der TÜV sagt -> keine Chance.
Ich habe beschlossen nichts illegales zu unternehmen und werde mich daher auf die Suche nach einem Häuschen mit Nummer begeben.
Bearbeitet von vespi1983
hallo jungs, es hat sich was aufgetan ...... trittleisten, neu, zu wie ich finde guten konditionen.
wer interesse hat soll sich mal melden.... :-D
sehr schön. da hab ich auch noch irgendwo welche rumliegen. die könnte man ja fast auch noch auf einem lu-customprojekt verbauen.... :-D
Na, 'ne LU zur U. Und wollen tu ich gar nichts. Zumindest nicht in diese Richtung :-D
Blöde Frage von mir: Wo gehören die hin ?
Für welche APE könnte diese Welle sein?
58er Hub, 23cm breit, 10cm hoch
das sind die trittleisten, die bei ac1-2 in der fahrerkabine auf dem kabinenboden montiert werden.
drehschiebersteuerung ? dann muss es was modernes, grosshubraumiges sein. vielleicht P2??
NIcht immer. Die Spanier machen da mal wieder Ausnahmen ? zu sehen bei der Kiste vom Vespafreak aus dem Verkaufetopic.
Aha, die Italiener ? das Maß der Dinge. Ob man das so grundsätzlich sehen sollte?? :-D
das "maß" dient eher der anschauung bei der beantwortung von fragen, als das folgende statement eines hier postenden gsf- members:
"An den Fahrzeughimmel ? wohin sonst?
Die große Ape mit Motor hinten hat immer 60mm Hub.
Drehschieber gab es schon ab der AD1, die hat allerdings auch schon 60mm Hub.
Die Trittleisten gabs offiziell sogar bis zur AC3.
Jep, meine AD1 hat drehschieber, 60 hub und 60 bohrung :-D
Ach komm. Das hat er schon verstanden :-D
Hab ich :-D
Und das trotz meines niederen IQs der scheinbar niedriger als die Außentemperatur sein soll...
(Aussage eines GSF-Members in einem andern Topic)
Bearbeitet von Kebra
