iPhone Video Tutorial
ulai
Ich habs mir grad mal draufgemacht!
Scheint ja ganz gut zu sein ...
so ich hab mal ein GPS Tracker gefunden der die Geschwindigkeit gut aufzeichnet...
sieht dann in etwa so aus :
Ach ja das Ding heisst Max Speed, und ist kostenfrei ...
Bearbeitet von philv50
ev. stell ich mich wie der erste mensch mit nem iphone an aber wie verdammt bring ich fotos vom pc aufs iphone?
ich will nur einzelne fotos raufladen und nicht nen gesamten ordner raufsynchronisieren.
diese möglichkeit hab ich über itunes gefunden aber erstens erschafft das nen zusätzlichen ordner in den fotoalben und zweitens gehts mir wie gesagt nur um einzelne bilder die ich erstmal im standardordner unterbringen möchte.
weiterführend würd mich interessieren wie ich selbst nen foto ordner am iphone erstellen kann inden ich einzelne fotos ablegen kann.
danke
Uuuuuuuupsssss, du willst vom PC auf´s Iphone :crybaby: Wer lesen kann ist... :thumbsdown:
Kabel in Iphone, anderes Ende in den PC. Itunes nicht starten. Telefon wird als Kamera erkannt. Bilder kopieren, Bilder einfügen. Fertig.
Bearbeitet von pauter
@ Viv- meines erachtens geht das so nicht. Beim Synchronisieren erstellt iTunes dann die entsprechenden Ordnerstrukturen nach den Namen der Ursprungsordner auf dem Mac bzw. PC. Und einzelne Bilder vom Rechner auf's Phone ist nicht so einfach- musste dann per WinSCP machen; ist aber nix für Rookies!!
Sonst machs dir doch einfach: mach Dir n Ordner,hake diesen bei iTunes unter Fotos an(nur den) und schmeiss dann genau die Bilder rein, welche du gern auf dem Schlaufone hättest; synchronisieren, und feddisch!
Hab' mir übrigens auch dieses Proggi Speed Max drauf gehaun- hab's aber noch nicht ausprobiert... :thumbsdown:
es gibt noch die option mit USB-Disk....dann ist dein eiphön ein datenträgerlaufwerk...kost auch nix das app
erscheint dann im itunes-reiter von den apps ganz unten...kannst einfach per drag-drop dateien reinhauen
ordner sollten auch gehen
ich bin auch noch auf der suche nach ner vernünftigen hülle.
stefan, wenn du was gefunden hast gib bitte bescheid.
http://www.germanscooterforum.de/findpost_t114366_p1066746981.html
achja gibts für nicht jailgebrochene iphones ein app das mit einem einfachen klick das bluetooth einschalten und mit nem zweiten klick zb das autoradio verbinden bzw ausschalten lässt?
swapBT hab bei bei google gefunden aber ich fürcht da brauch ich ein jailbreak.
so ne beschissene lösung wie orginal von apple angedacht hab ich ja noch nie gesehen (Einstellungen, Allgemeine Einstellungen, Einschalten, Verbinden) :thumbsdown:
da hat mein fast 3 jahre altes Nokia ne durchdachtere Lösung gehabt mit erstellbarem shortcut.
wer brauch jetzt nochmal Youtube aufm Handy :thumbsdown:
:crybaby:
:crybaby:
ich hab gerade vorhin nur wegen stefans meldung das youtubezeugs zum allererstenmal am iphone angeklickt um zu wissen ob da wirklich was ned geht :inlove:
Und? Wieso nicht auf der aktuellen Krücke hier? Flash ist nun mal nicht – oder hab ich was verpasst?
Iphones haben noch nie FlashVideos angezeigt... auch Youtube-Flash nicht... dafür hatte Youtube die Videos extra alle in H.264 bereitgestellt.
Und seit Youtube eine Vielzahl seiner Videos auf HTML5 umgestellt hat läuft auf vielen alten Geräten die Youtube-App nicht mehr, dafür kann man Youtube-Videos ganz normal in Safari anschauen.
Die App war eigentlich nichts anderes als ein Wegweiser zu iPhone-kompatiblen Youtube-Videos und ist mit HTML5 eigentlich weitestgehend überflüssig.
Bearbeitet von red-polo
    • Danke! Masse wo immer es geht hab' ich aufm Schirm.
    • Moin. Habe heute eine Polini Box an meine 1982er PX80 mit 125er Conversion Kit (SC) gebaut. Nach Probefahrt zieht sie untenheraus definitiv besser durch als mit dem O-Pott, ich hab aber doch ein paar Probleme.   Hier ein paar Symptome: - Ich kann immer weiter hoch Düsen, Kerze bleibt tendenziell eher mager.  - Bei Vollgas (50-60 km/h) macht der Choke keinen Unterschied, bei halbgas mit Choke stottert sie.  - Bis 80 km/h (Tacho) zieht sie sauber durch, dann stottert sie urplötzlich und wird nicht mehr schneller. Vor der Box gingen hier entspannt 90 (Tacho) ohne stottern.    Setup vor dem Umbau:  - Original PX80 Auspuff - HD 108 (Braun aber eher auf der dunklen Seite)  - ND 52/140 + BE3 und 160 HLKD - 21 Grad geblitzt  - B7HS Kerze - 22er Ritzel   Im Zuge des Umbaus angepasst: - Polini Box  - HD auf 112 (dann 115, dann 120) - Auf 19 Grad geblitzt (statt 21) - B8HS Kerze (statt B7HS)   Eine 120er HD ist offensichtlich massivst zu viel für so ein Setup, ich wollte aber als die 112 viel zu mager waren erstmal „schwarz sehen“ und dann abdüsen.    Motor wurde vor 2 Jahren inklusive „allem“ vollständig revidiert und ist seitdem 2000km ohne jegliche Probleme gelaufen. Vergaser wurde damals ebenfalls revidiert, Ultraschall gereinigt und abgedichtet.  Vermutung: Da die Düsen nichts groß ändern und auch der Choke unter Last nicht wirklich was macht, vermute ich die Sprit Zufuhr. Wenn nichts nachkommt, macht ja auch die größte Düse keinen Unterschied. Beim ausstecken am Vergaser läuft alles schön raus. Schlauch ist kurz gehalten und ohne Knick.  Könnte hier ein Fastflow Hahn schon angebracht sein oder spielt das bei so einem Motor eh keine Rolle und ich sollte woanders suchen?    Hier noch die neue B8HS nach 8-10 km recht schneller Fahrt auf 120er HD. Mit der 112er waren wir hier eher „Zementgrau“.
    • Der Polini hat die Düsen nicht im Sog.   Oder halt einfach ohne, so wahnsinnig viel macht das nach meiner Erfahrung jetzt auch nicht aus. Es verbessert halt ein wenig die Einströhmung.
    • Ich habe noch einen falls du noch suchst?
