oanser - winterprojekt 2008/2009
wernHerr....
der cutout an dem teil beim schieber ist zu gross. das kann ich schon am bild erkennen. wenns ein 35er ist dann si da lt. tophamm ein 6,0er scheiber drin. da braucht eher was in der grösse von 3-4.. welchen genau kann ich dir aber auch net sagen...
der scheiber ksotet gern mal 60 oder 70 tacken. wenn da noch 2-3 kaufen musst bis den richtigen gefunden hast ist das eher net so toll..
O :-D
  • Antworten 1Tsd
  • views 76,9Tsd
  • ach, musst du? Ich helf dir da gerne, lass mir alle relevanten Daten zukommen (Hub, Pleullänge, Kolben wegen Kompressionshöhe, Kolbenunter- bzw. Überstand usw. und welche Oanlogen du verwenden wills
der tm34 ist riesig, vor allem in der höhe. zum abstimmen aber easy, kann man nämlich auch das mistrohr wexxln. hatte ich mal drauf ein paar wochen, war noch lauter als der 34ss :-D
@onkl: 6er schiebär passt bärfekt. würde ausserdem glaub "nur" 25 eier kosten ... oder war das die schwimmerkammer?
Bearbeitet von lummy
keine ahnung ob ich es schon geschrieben hab, aber topham berechnet jetzt bei vergasern mit wunschsetup den halben teilepreis der wunschbauteile (zugchoke, nadel etc.) mit. :-D
Bearbeitet von gravedigger
habe diese woche nen 35er TMX probiert.. originalschieber 6,0... war nicht einstellbar. dan den 3,5er scheiber vom 32er rein und schon flutschte das....mehr kann ich dazu net sagen...
lummy, du hast doch bei deine derzeit montiertem 35er auch den scheiber vom 38er drin wenn ich mich richtig erinnere ?! was ist den das für einer ?
O :-D:-D
habe im 35er den 6.0er schieber und der passt gut. im 32er hatte ich den 3.5er gegen einen 5.5er aus dem 38er getauscht, weil der 3.5er gar nicht ging. naja, sind nicht halt alle kisten gleich ....
Auf nem Einser geht der 6,0er Schieber (auch in nem 32er) eigentlich blendend, würde sogar sagen das man mit einem fetteren Schieber keine brauchbare Einstellung hinbekommt. Jedenfalls nicht in den Niederungen der deutschen Tiefebene! :-D
Schieber kost 40 Taler, nicht wirklich günstig aber auch nicht soooo teuer als das man deswegen vom Kauf absehen sollte.
Der Benzinschlauchanschluß auf der für den TS1 eigentlich falschen Seite würde mich da schon mehr stören und die Tatsache das keiner weiß wie durchgerockt dieser Gaser schon ist. Neu is schöner und mit Garantie und so.
- :-D
das ist für mich das wichtigste argument ... hatte schon 4 gebraucht mikunis und die waren alle so durchgefickt, dass man sie zwar halbwegs fahrbar einstellen konnte aber irgendwo hat es dann doch immer gesifft und gestottert. mein 34er ss hat immer wieder mal ohne vorankündigung und bei beliebigen situationen das flurbrett geschwemmt :-D
Sowas hat ne Kollege mit seinem 34ss auch, nur das da noch Fehlzündungen dazukamen die fast den Auspuff abgerissen hätten! :-D
alles klar dann weis ich bescheid :-D
ist ne ebay.it auktion glaube aber ne dass der weit über 60e raufgeht
mal schaun
je nach endpreis biert ich mit, vergaser da wo ich nix rumfummeln muss find ich eh langweilig...
denke mal mein eidsielenmonza wird von den querschnitten eh net so scharf werden dass ich da fettere schieber brauche...
auserdem fahr ich pmquirl und airbox...
aber zu not passt der normale tm schieber auch im mitovergaser?
seilzugchoke pass von der hamstertränke? netwar
mein umgebauter MB stutzen ist soweit mal (fast) fertig. muß jetzt nur noch an den stuffer angepasst werden. mal schaun ob ich die muße hab das diese woche noch einzubauen. ob dann der von mir geplante WCLW luffi samt knie unter die haube passt wird sich noch zeigen. bei S2 sollte es aber schon passen.
daneben als vergleich ein originaler TS1 stutzen. der winkel ist nicht wirklich viel grösser. trotzdem nur so als frage: wieviel grad vertragen denn koso bzw. mikuni?
edith hat schnell noch nachgerechnet; der umgebaute MB stutzen hat 23 grad neigung.
Bearbeitet von madmaex08
schaut sehr südtirolerisch aus der umbau :-D
werde das dann wohl auch so machen...
sowie ich die platzverhältnisse von haralds karre im kopf habe dürft der winkel vom platz her nix machen
oben ist ja massig platz zum rahmenrohr hin bei 35er auf af
glaube auch net dass die 23° dem gaser stören
Bearbeitet von Werner Amort
oanser - die macht
ich glaube fast, dass der oanser mit der varitronic weniger sprit zieht.
nach italien hab ich um die 6 liter gebraucht. :-D
bei 90 kmh hab i a an verbrauch von 6 liter. von der EL runter zusammen mit lacknase die 150km am stück autobahn mit 100-115kmh dauertempo sind sich aber auch ausgegangen ohne auf reserve zu schalten. 9 liter hab i wieder nachgetankt, also auch nicht mehr verbrauch als bei 90. a lange übersetzung is für solche touren einfach goldes wert.
Sers Mexerl,
meinen Mikuni hast du ja gesehen, der steht (noch!!) mit etwa 45° drin und das ist kacke. Geht mit vollem Tank, wird aber so in etwa bei 2 Liter Restmenge bedenklich, da magert die Sau ab. Als Notlösung OK, ansonsten nicht zu empfehlen.
oanser - die macht
na das ist doch auch was :-D
dann hat die vari also doch nen vorteil
wenn sie schon nicht mehr ferde mobilisiert
Sers Mexerl,
potschal, deiner is scho nimma gstandn, der is glegn! :-D
aber wenn 45grad bei dir no gfunzt haben, dann denk i ma mit meine 23 grad nix. probieren geht über studieren.
Dann muß halt was mit remote-Schwimmerkammer dran. :-D
http://www.amalcarburettors.co.uk/images/amal_10TT9.jpg
http://www.amalcarburettors.co.uk/images/t...emote_float.jpg
Bearbeitet von T5Rainer
oder den TM34 gäbs doch auch in der fast liegend version, aus irgend ner 2Zylinder wo beide versionen Verbaut sind?
also an einem Zylinder die normale und an einem die fast liegende
aber bei den 23° würd ich mir da keine Sorgen machen
was hat denn der MB sauger orginal kapp?
hab i vergessen zu messen und der andere ist noch eingebaut. auf alle fälle weniger als der originale AF.
@rainer: gibts das auch ausgewachsen? :-D
projekt luftfilter (an gscheitn) auf TS1 unter seitenbacke ist abgeschlossen:
vergleich MB gegen umgeschweissten MB (danke michi)
zugegeben die seitenbacke geht etwas schwerer drauf, aber immerhin. zusammengedrückt wird das ansaugknie aber nicht besonders. ein kleineres filtersystem wollte ich extra nicht verbauen, da könnte man aber schon noch etwas platz sparen. aber der uni filter ist so groß, daß ich keinen unterschied zu ohne filter gemerkt hab bei der testfahrt. umdüsen spar ich mir.
ein Tm35 passt natürlich auch:
bei mir steht er leider wg. dem fehlenden ausschnitt beim tank nicht optimal, dafür hat man mit dem mikuni noch ein bisserl mehr platz für das luffiknie da er um 7,2mm weniger tief baut (von anschluss ansausgtutzen zu anschluss luffi) als der koso (75,5 statt 82,7).
unter serie 2 backen wäre dann nochmal um ein hauseck mehr platz als bei meiner silver special.
jetzt mach ich mich nur noch auf die suche nach M7 inbus schrauben um den ansaugstutzen besser befestigen zu können.
schöne sache. hat der neue gummi eigentlich eine gute lebensdauer?
Bearbeitet von style63
hoffe schon, ist das mikuni teil von topham. der sollte schon länger halten als die bescheidenen kühlerschlauchlösungen bisher. zumindest ist eine seite schon mal nicht anfällig da geschraubt.
diese woche soll es noch bilder von den fertig gefrästen cnc stutzerln geben. :-D
Sieht aber gut aus. Hast Du noch einen über?
bilders
sobald serienfertigung anläuft , 1x35mm für mich !
doppelt
Bearbeitet von b34
Alder , Alder ..... wenn das die Franzosen sehen gibt es Krieg...... schick,schick...
