Run am Kanal - jetzt aber ran an'n Kanal!
  • Antworten 243
Wenn Ihr über die A 52 kommt,nicht auf die A 43 sondern geradeaus Richtung Lüdinghausen halten.Weietr immer Richtung Lüdinghausen.In Seppenrade (zu Lüdinghausen)am Kreisverkehr(der einzigste)Richtung Dülmen.Ab da aber auch ausgeschildert. :-D
Hey Christoph!
Soll ich das auch so mal auf meiner Website aufnehmen? Oder hast Du vielleicht ne Karte, auf der der Weg (bzw. das Rungelände) eingezeichnet ist? Dann her damit, platziere es auf meiner Homeseite!
Grüßchen, Julia
Achja, bei mir funktioniert leider Eure Website nicht (falsche Explorer-Version oderso?), deshalb kann ich mir da die Wegbeschreibung nicht runterladen.
..geht mir auch so.
habe in der adresszeile das 'ü' durch 'ue' ersetzt...
dann ging's eine seite weiter mit der nächsten fehlermeldung....
Gibbet da auch ne Postleitzahl, ne Strasse und ne Hausnummer? :-D
Diese lustigen Routensucher Programme möchten halt mit soviel Info wie möglich gefüttert werden, um dem reisenden Rolleristen die Anfahrt so einfach wie möglich zu machen! :-D
Bis Freitach dann
Adresse:Campingplatz Braun, Berenbrock 44, 59348 Lüdinghausen
Anfahrt:A1 Abf. Ascheberg/Lüdinghausen Richtung Lüdinghausen ab Ortseingang Lüdinghausen ausgeschildert.
A43 Abf. Dülmen-Nord Richtung Tower-Barracks/Dernekamp ab da ausgeschildert
A 43 Abf. Senden Richtung Lüdinghausen ab Ortseingang Lüdinghausen ausgeschildert
A 52 Abf.?Am Ende der A52 nicht auf die A 43 sondern geradeaus richtungB58/Lüdinghausen ab Ortseingang Seppenrade(zu Lüdinghausen)ausgeschildert
Bei Problemen:0160/98932162 Ansonsten auf Schilder achten
Bis Freitach dann
Steht auch auf´m Flyer... :-D
Bis Freitach!
@Rolf : Bitte merken ..... ich folge dir dann unaufdringlich :-D
das von der A43 Dülmen Nord stimmt nicht so (Zufahrt ist geändert) - einfach Richtung Lüdinghausen (B474)
Detailliert Anfahrt und alles Andere im Beitrag 1.
Aber es wird ausreichend auffällige Schilder geben.
    • Gerade entdeckt DRT mit Wolframgewicht und 60mm Hub, aber zahme Steuerzeiten: https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-drt_45047000 @Jesco_SIPDie Angaben der Steuerzeit bei SIP ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Oder passt das Bild nicht zum Artikel?   Steuerzeit lt. SIP: 114°/4° nach OT. Die 4 Grad nach OT stimmen, die 114° sind m.E. ziemlich daneben, egal wie man rechnet     https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-pinasco-competition-26081827_45028100 Steuerzeit: 141°/0° nach OT: 0° passt 140° ist auch daneben:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-pinasco-25080827_45028000 Steuerzeit: 123°/6° nach OT: Passt auch nicht ganz   Vermutlich bedeutet das "-5° nach OT" bei den SIP Wellen, dass der Öffnungswinkel im Gegensatz zu den meisten anderen weiter über den Hubzapfen rausgezogen wurde, also eigentlich "vor OT". Sprich, der Einlass öffnet etwas früher, dafür ist die Überdeckung dort etwas geringer:
    • Heute einfach mal alle Fünfe grade sein lassen! Nen schönes verregnetes Wochenende, Ihr Pussy's!
    • z65 ist original. Nur das Kupplungsritzel tauschen
    • suche einen Kennzeichenhalter für ne 50er kleines Schild - Zustand ist egal falls rot habe ich nichts dagegen - Versand gerne als Brief - vielleicht hat wer noch was liegen ? Kommt auf einen alten Roller daher egal ob rostig oder verbeult - Bild schicken wäre super - vielen Dank
    • Hallo Community, ich habe ein lustiges bzw. eher ärgerliches Leck an meinem Motor und kann es mir nicht erklären. Motor neu gemacht weil die Dame immer schon inkontinent war. (45tkm) Nun hatte trotzdem immer Getriebeöl unter dem Roller. Nach langem reinigen und suchen habe ich nun eben festgestellt, dass es sich im Gewinde der Bremzugeinstellschraube sammelt. Ich dachte eigentlich, dass kann nicht passieren da die wand massiv sein sollte aber es sammelt sich Tatsächlich im Gewinde. Hatte das Problem schon mal jemand und ne Idee ?   P.S. ich würde es auch nicht glauben aber hab die stelle 3 mal gereinigt und es ist alles Trocken bis eben auf die Stelle an der der Zug eingeschraubt wird bzw. der Einsteller.   Ich wäre für Hilfe/Tipps Dankbar, einzige Option wäre neues Motorgehäuse oder Pfuschen aus meiner aktuellen Sicht.
