Rainers Ruin das Buch
Rainer
  • Antworten 62
Alda, die geschätzten Lake Scooters unterbrechen ihre Party doch schon auch mal für irgendwelche Preisverleihungen.
Im Anschluß hieran träume ich von einem erhöht positionierten Klo, auf dem Du mit heruntergelassener Hose ein paar Minuten Deiner Literatur zum Besten gibst. Denkpausen lassen sich mit Kratzorgien füllen...
:-D:-D:-D
Nee wat bin ick stolz auf Dich! :-D
ich nehme das Buch mal mit, ein bisschen Promotion kann nie schaden,......
Und weil Du mit Deiner Zeit eh nichts anzufangen weißt, freue ich mich drauf, Dich eine Woche später bei der Eurolambretta begrüßen zu dürfen.
Rainer liest statt Rollenprüfstand! Olé!
(evtl. funzt das ja wie beim papstauto) ...
Verkaufe Rainer's echte ureigene VNA ... eingeritten noch mit arschwasser-
flecken und aftershave-geruch an dem griffen ... startpreis: 200.000 Steine
(granit, schiefer oder sandstein behauen werden genommen)
viel erfolg, alter :-D
b
Wahnsinn, ich habe bereits 10 Stück verkauft obwohl das Buch noch nicht einmal zu haben ist, falls das einer liest der das Buch bereits daheim liegen hat dann soll er sich doch bitte mit mir in Kontakt setzen um ein paar Passagen im Buch Durzugehen ob auch alles korrekt ist.
Danke, Rock`Roll Rainer, aka Manfred Manege
Ich hab gerade mal die Webseite zum Buch geupdatet, steht zwar nicht wirklich was neues drinnen aber als Kaufanreiz sollte es schon reichen. An alle die es schon gelesen haben, ihr dürft gerne Lob und Kritik äußern. Wenn alle schreiben wie scheiße das Buch ist, dann ist das auch nicht so schlimm denn dann denken die die es noch nicht haben: Mensch das Ding muss so schlecht sein, das muss ich mir selber anschauen,.......
Rainers Ruin
Gruß Rainer
Ich habs gelesen und ich muss echt sagen :-D:-D:-D GEILES BUCH.
Mach weiter so!! Du könntest die einzellnen Geschichten noch ein weniger ausschmücken, denn füllste auch noch wesentlich mehr Seiten :-D
Wenn du noch jemanden brauchst der die anderen Teile probeliest: Ich meld mich freitwillig :cheers:
MfG Tim^ey
Habs gerade fertig gelsen. Die Geschichten sind witzig. Stimmer aber meinem Vorredner zu, etwas mehr ausschmücken könntest du sie.
Was allerdings garnicht geht, sind zahlreiche Grammatik und Rechtschreibfehler. :-D
Such dir beim nächsten mal jemanden, der des Deutschen mächtig ist zum Korrekturlesen.
Ansonsten: Freue mich auf den 2. Teil. :-D
Naja das mit den Fehlern ist so ne sache, es ist halt wirklich nicht ganz ohne so ein Buch zu korrigieren. Ich bin froh das es überhaupt jemand kostenlos gemacht hat. Da ich das verlegen ja auch selber bezahlt habe war eine professionelle Korrektur halt nicht mehr drinnen. Ich denke das man über ein paar Fehler einfach hinweg lesen kann und auch so auf seine kosten kommt.
Gruß Rainer
Bearbeitet von Rainer
Habe es mir Mittwoch bestellt und jetzt schin durchgelesen. Zuerst mal finde ich es großartig, wenn man so ein Projekt wirklich durchzieht und nicht nur drüber redet, daher musste ich es auch auf jeden Fall kaufen; schon aus Support-Gründen.
Habe mich phasenweise gut totgelacht, sehr skurrile Gestalten und Situationen. Nur finde ich auch, daß Du aus den Situationen viel mehr rausholen könntest. Habe mich einige Male gerade in eine Szene reingedacht und mich weggeschmissen als sie auch schon völlig unvermittelt wieder vorbei war. Ansonsten: :-D
  • 11 Monate später...
    • was ist mit meinem Pflaumenbaum los? Das rollen sich die Blätter immer so ein. Obwohl er voller Pflaumen hängt.
    • Bedüsung 28er phbh   Polini 177 mit 1.5mm Fussdichtung  Sip performance 60mm Welle Sip Road 28er phbh Rd350 Membran  HD 115, ND 48 Nadel X2, av264, Nadel ganz mager Luftfilter ramair, auch ohne Luftfilter keine/kaum Änderung. Motor ist frisch überholt und auch dicht.   Ich bin bis auf HD 105 runter und immernoch bei AFR 11,2 und auch laut Kerze deutlich zu fett. Woran kann's liegen? Ideen?   HD 124, AFR 10.4 HD 105, AFR  11.2   Ich bin mit meinen Latein bisschen am Ende. Motor läuft gut so, aber immernoch etwas fett, aber ich kann doch nicht auf unter 105 gehen? Kann der Vergaser ein Problem haben? Membranplättchen? Choke und Schwimmer schließen. Danke für Ideen.
    • Das sieht erstaunlich gut aus. Mich hast du auch angefixt. Allerdings nicht bei uns Zuhause sondern bei meinem Schwiegereltern dreht jetzt son 600er Worx Vision die Runden. Das konnte ich denen über diesen Testzeitraum schmackhaft machen - und bis jetzt scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Nur mäht er wohl recht kurz bis er wieder zum Laden fährt. Das ist durch das langgezogene Grundstück nicht so praktisch. Mal sehen - wenn er bleiben darf werde ich wohl mal nen 4Ah-Akku besorgen. Und er verhaspelt sich gerne mal in Engstellen bzw. Ecken. Wird das mit der Zeit besser oder muss man da was umstellen?
    • Der Auspuff muss geschweißt werden. Und wenn ich den schon mal offen habe, versuche ich gleich noch ein bisschen Geräuschdämmung.
    • Ok, also nicht zusätzlich vorher per Email. Darum ging’s - danke dir!
