  • Antworten 107
und in der gruppe mußt immer als letzter fahren weils hinter dir keine aushält.
ja, is schon gut, ich wills halt etwas ruhiger haben und kann auf lautes gebrülle (-prolle) mittlerweile verzichten.
lausche lieber dem motor zu ob sich n defekt ankündigt oder so und kann mich bei ankunft auch gleich wieder an der bar unterhalten ohne drauf warten zu müssen dass die taubheit verfliegt.
wobei ich sagen muss dass ich bei den lauten motoren mir weniger sorgen gemacht hab weil ich weniger "details" gehört habe :thumbsdown:
Also mei Clubobmann hat gute Ergebnisse mit normalem Ansaugbalg in den Rahmen
verlegt und den Rahmen innen mit Dämmfolie ausgekleidet. Dann noch den Auspuff
mumifiziert mmit diesem Band und die is um ein Drittel leiser als meine!
Ich tippe mal auf so ne ähnliche Geschichte wie bei den Bertas...
z.B. so ähnlich:
oder?
so in der art hab ichs gemeint!
der schall soll nicht nach oben, sondern umgelenkt nach hinten geleitet werden.
macht echt schon ne menge aus!
Ich hab in einem anderen Topic schonmal meine Idee zur Geräuschreduzierung preisgegeben: Topic
Funktioniert mittlerweile auf 2 Motoren mit Membran und 33er bzw. 35er PWK richtig gut!!!
Bearbeitet von LAPaint
Ich hab unter die Dämmmatten noch Bitumenmatten drunter, damit das Blech nicht so schwingen kann. Ob die den zusätzlichen Unterschied bringen, kann ich aber nicht sagen...
Die Qualität der Matten und Dicke etc dürften auch eine große Variable sein!
die guten atu matten die du da verklebt hast sind bei mir auch drinn.
die sind dick und echt gut, aber wirklich leiser ist es nicht geworden.
wurde beim letzten meidericher korso übelst beschimpft und ans ende der gruppe verwiesen :thumbsdown:
Versuch mal Noppenschaum!!Damit füllst du den raum kpl aus!
und du kommst dann jedesmal mit und pustest in meinen gaser, damit er auch luft bekommt
Bearbeitet von PXler
Auja...ich bin mal ne Weile mit Scheibe gefahren :crybaby: Da traut man sich gar nicht mehr Gas zu geben, bzw auszudrehen, so fies klingt das.
http://nohoney.at/pic/biographien/daniel-eierkarton
damit klappt es bestimmt auch :thumbsdown:
aber wenn man den rahmen großzügig auskleidet mit dämmaterial und dann noch diese um gedrehte hutze drauf schraubt und wer platz hat dann noch unter der sitzbank dämmt dann muss das doch wohl ertrag bar sein oder nicht?
an sonsten watte inne ohren und damit leben:D
Bearbeitet von fuffbuff
sehr interessant (ist das was fürn gartenzaun?)!
leider kann ich das nicht unterbringen weil ich dort den ikea-dämpfer hab :thumbsdown:
aber ich versteh die richtung in die es gehen soll (is ja wirklich wie bei lamy) vielleicht find ich ne möglichkeit.
hier mal die luftumlenkhutze.
mir wäre da grad eine "bausparer variante" der luftumlenkhutze eingefallen.
blaue fläche ist ne recht dünne matte und die wird auf die sitzbank unterseite geklebt.
die 2 roten sind mindestens so hoch wie die höhe der sitzbank seitenwand.
beim zumachen drücken die roten gegen den tank/rahmen....
sollte auch klappen.
ich werds mal testen.
PXler, hab mir dein bild ausgeborgt - danke!
post-17888-059172100 1284794554_thumb.jp
Bearbeitet von nedflanders2705
das einzige was wirklich hilft wär meines erachtens eine den Raum unterm Tank zur Airbox umzufricklen
also alles Löcher komplett(!) verschließen und Rechts unter der Backe 2x30 ansaugrohr ausm Kartbereich reinbohren undca mittig reinstehen Lassen
also sowas
http://www.mondokart.com/newsite/scheda_prodotto.asp?categoria=ACCESSORI%20MOTORE&sub_categoria=Filtro%20Aria&idprodottoA=1837
das wird dann wirklich leise und kostet netmal wirklich leistung
bei Lambretta gehts halt net so einfach da fahre ich eine Komplette kart Airbox auf Gummischnorchel, das funktioniert Top und was anderes ist wär die oberngenannte lösung auch net
leider kann ich das nicht unterbringen weil ich dort den ikea-dämpfer hab :crybaby:
jepp, abdeckkappe für ein zaunpfahl!
also sowas
interessante lösung, aber da muß mann wieder am rahmen löcher frickeln.
aber behalte das mal im hinterkopf :thumbsdown:
Bringt so'n Schnorchel auch schon was wenn man ihn "nur" ins normale Rahmenloch unter der Sitzbank baut?
ein schnorchel sollte da wohl eigentlich zu wenig sein, würde ich jetzt meinen.
Warum? Solange der Durchmesser der bisherigen Öffnung entspricht ändert ich doch nicht viel, außer, dass man eine geformte Einlass-/saug-Kante hat, die evtl. eben weniger Krach macht.
So zumindest mein Gedanke...
Irgendwie kann ich mich auch an ne Diskussion hier im Forum erinnern wo es um solche Trichter aus dem Lautsprecherbereich ging.... *grübel*
bin jetzt von einem schnorchel im durchmesser von 30mm ausgegangen (wie oben geschrieben).
versuch macht klug, also probiers aus und lass uns dann an deinen erfahrungen teilhaben :thumbsdown:
Ein Bassreflexrohr wäre das dann. Die gibt es auch in allen möglichen Größen, auch mit strömumngsgünstigem Einlaß.
Kann man dann auch noch auf die passende Resonanzfrequenz abstimmen :thumbsdown:
Es gab vor geraumer Zeit auch mal Experimente mit einer Runner- oder SKR Airbox unter der linken Haube, auch mit Schlauch quer durch den Rahmen.
Wenn da der ewig lange Ansaugweg nicht wäre.
macht das irgendeinen unterschied ob die luft nu von der linken seite kommt, oder der lufi direkt auf dem gaser sitzt?
Ja! Sowohl akkustisch als auch leistungstechnisch.
Schon: ohne Luftfilter VS. Beatmung über Schlauch zum Rahmen macht einen riesen Unterschied in der Geräuschkulisse und ist auch leistungstechnisch deutlich messbar.
Was heisst das, da Schlauch in den Rahmen is besser?
rd350 auf 221er mit 34er koso - ohne seitenbacke extrem laut!
mit gedämmter backe (pyramidenschaumstoff, der schwer entzündlich ist) SEEHR erträglich:
Wo gibts den schaumstoff?!
Bearbeitet von fubiunohansl
Meiner schaut gleich aus - is vom Conrad.
Und wider erwarten auch benzinfest.
Bearbeitet von scth2000
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
