~> RollerKÖ Augsburg <~
vor 17 Stunden schrieb Cosaschänder:
War vor meiner Zeit, ich habe erst 1989 mit Vespa Roller angefangen
Ich hab erst 1994 mit Rollerfahren angefangen. Davor nur als Sozius. Hab aber immer die "Alten" Kö-ler der Anfänge beneidet um die geile Zeit. Naja, aber zum Glück lebt der ROLLERKÖ immer noch und die Veteranen sind auch noch dabei :-)
Jungs, und Mädels, bleibt dem Kö solange es geht treu :thumbsup:
vor 12 Minuten schrieb Cosaschänder:
Vadder hat in Stockach mal n Zahn. Verloren....
Was ja in dem Alter normal ist....
Daher Mut zur Lücke....
...ich hab in Stockach zwar keinen Zahn verloren aber ab und zu mal das Gedächtnis.
Lag aber nicht am Alter...;-)
Na da hab ich ja was losgetreten mit dem Begriff "Veteranen"...
Die Definition lautet im Übrigen nicht "Alter Sack" sondern "Jemand,  der in einem bestimmten Bereich schon lange arbeitet und sehr erfahren ist".
Also Kopf hoch, und das graue "Rest- Haar" lässig nach hinten gekämmt :-D
Alternativ in Augsburg fallen mir noch der Biergarten beim Zeughaus ein oder der Berghof in der Bergstraße (Göggingen), oder die Kälberhalle, oder der Biergarten bei der Kongresshalle.
Das könnte man ja dann spontan entscheiden, je nach Lust und Laune...
vor 21 Stunden schrieb mg300667:
- Wie wär´s morgen Abend nach dem Kö zu einem Biergarten zu fahren ?
z.B. Fuchs/ Steppach oder Wellenburg ?
ganz schön progressiver Vorschlag, Max ;-)
solche Abweichungen vom Standardprogramm könnten bei dem einen oder anderen Veteranen, Gevatter, Kö'ler oder Methusalem evtl. erhebliche kognitive Störungen hervorrufen :aaalder:
  • Like 3
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
