~> RollerKÖ Augsburg <~
Meine Herren und Damen, Wetter hin oder her (dafür kann der Veranstalter nichts) wars ein richtig schönes Fest in Erlangen!!
@Strapsi
Hat mich sehr gefreut, Dich zu sehen!
Frage in die Runde:
Hat das jemand schon mal verbaut?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungszahnrad+z+2526+_13082970
Ich werde auf der TX nen Malossi Sport stecken.
Dazu würde ich gern ne sehr lange Übersetzung haben um auf der Bundesstrasse / Autobahn ordentlich vorwärts zu kommen.
Mit 24er Si und nem SIP-Road o.ä. sollte das doch fahrbar sein.
original 200er ist 23/65 richtig?
Bearbeitet von Nr_4a
@ArtHur
ja, 23/65 ist ori PX 200er.
Der von Dir angegebene Link ist aber lt. SIP-Katalog für die kleine Kupplung (108/96) ... die Artikelbeschreibung sagt allerdings was anderes :wacko:... in jedem Fall geht das 25er DRT-Kupplungsritzel (geradeverzahnt) doch nur in Kombination mit dem 62er DRT-Primär...
Wenn Du das orig. 65er Primär auf der Nebenwelle lassen willst, dann kannst Du denke ich max. das 24er DRT fahren...
sollte das hier sein: http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=13082910
62/25 = 2,48
64/24 = 2,66 (malossi ultralang)
65/24 = 2,71
64/23 = 2,78 (polini gerade)
65/23 = 2,83 (orginal)
.. ich glaube das hat deine Frage beantwortet ... der Motor sollte das erst mal ziehen -> in deinem Fall 65/24 !?
Passt. Dann wirds 65/24. :-) danke :-)
ggf. wirds auch ein Alu-Polini. Mit ner FuDi kann man dem ja noch ein bisschen Beine machen, wenn er zu wenig dreht.
ggf. noch den Malossi Kolben verwenden.
Oder ist der Polini-Kolben in Ordnung?
also ich fahr den Alu-LH-Polini in der GT mit dem Polini Kolben...
hab nur das Kolbenfenster etwas vergrößert...
läuft meiner Meinung nach echt gut das Ding, ich wüsste nicht weshalb ich da einen Malle Kolben verbauen sollte... aber gut, ich versteh den Hype um den "Polossi" eh ned ...
post-48024-0-59338900-1433158452_thumb.j
Frage in die Runde:
Ja ich!.
25/62
Zuerst mit PX-Kupplung...jetzt Cosa Kupplung.
Allerding mit 8-Zoll Reifen.
Weil der Malle-Kolben einfach...besser ist und auch deutlich besser in den Polini passt, als der Polini-Kolben.
Ganz einfach!
@ArtHur
Und das mit der kleinen Kupplung stimmt doch!!!! Cosa-1 ist die kleine Kupplung!
Bearbeitet von DonHK
Auf 10" maximal das 24er ! Falls sich ein "Ganganschlussproblem" einstellen sollte, kannst Du immer noch auf das 23er wechseln.
Würde jedoch das DRT COSA-Ritzel nehmen. Bei meinem DRT-Kupplungsritzel waren nach 500 km sämtliche Nieten locker.
Jetzt mit der DRT-Gradverzahnung für die POLINI-Primär ist wieder Ruhe ==> pfeift halt nimmer :???:
Grüße aus München
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Ja ich!.
25/62
Danke Helle für die Ergänzung. :-)
Die Frage ist halt echt, ob der Bock die 25/62 schrägverzahnt zieht mit dem Polini.....
Aktuell fahre ich bei ca. 6000 Umdrehungen 100 km/h (gps gemessen).
Da ich mich bisher immer in höheren Drehzahlen aufhalte wollte ich mal nachfragen.
Nich das ich dann 25/62 verbaue und dann nur noch nen 3 Gang Roller habe ;-)
Ganz einfach!
also MEIN Polini Kolben passt ganz einfach hervorragend in den Alu-Polini :-D frag mal den Hauggos oder den Herrn Schindluder wie "schlecht" der Polini beim Anrollern auf der Speedrunde gelaufen ist... ich glaub nicht, dass die Kiste auch nur einen Furz besser gehen würde mit nem Malle-Kolben... mag sein, dass der Malle Kolben haltbarer ist ... ich geb ja gern Geld für meine Roller aus, aber nen nagelneuen Polini Kolben in die Tonne kloppen, nur um mir nen Malle-Kolben reinzubauen... nene, da kommt dann doch der Schwabe durch... außerdem bin ich armer Alleinverdiener mit 2 Kindern... da geht sowas nicht :-(
Bearbeitet von norre68
Von mem Furz hab ich ja auch nicht gesprochen. Aber wenn schon n Furz, dann eher 3 bis 4!!!
Hier gehts ja rund :-D
Norre, stell deine Karre doch jetzt mal aufn Prüfstand und dann nochmal wenn du mal nen Malossikolben (samt angepasstem Brennraum) reinbaust.
Der direkte Verlgeich würde mich WIRKLICH brennend interessieren! Wenn sonst alles identisch bleibt.
Also jetzt ernsthaft, ... theoretisch sollte der Malossikolben schon "besser" sein, aber ob und wieviel es dann tatsächlich ausmacht ... Fakten wären da wirklich mal nett.
In Arthurs Fall (Setup) würde ich aber den Polinikolben nehmen und fertig! ... und daß der mit dem auch schon gut läuft brauch hier keiner beweisen. ... is zumindest meine Meinung.
Ich hab eine V50 Gabel mit allen Anbauteilen (außer Kotflügel und Felge) gegen eine Kiste PAULANER SPEZI abzugeben. Ist für die Crosser bestimmt noch gut zu gebrauchen. Ist nur ganz leicht krumm. Kotflügel stand ganz leicht am Beinschild an.
Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Sonst geht sie den letzten Wg zum SchrottDehner :-(
Leider zu spät. Hab am Sonntag schon die Kupplung eingebaut :-D
Boah :blink: FUFFI-Kolbenringe in den Zylinder zu fummeln hat auch was.
post-12688-0-55913300-1433235311_thumb.j
Wo sind denn die ganzen SF-Fahrer ?
Welcher Elektronikzentralen-Halter passt vernünftig an den V5A4M-Motor / in den Rahmen ?
Hat jemand noch einen passenden Halter rumliegen, falls es sowas überhaupt gibt ?
Ein schönes und leichtes PK-Lüfterrad würde ich auch noch suchen.
post-12688-0-05468500-1433235331_thumb.j
Gruß BABA'S
post-12688-0-27440100-1433235271_thumb.j
Hat jemand einen 200er Auspuff Flansch mit Vitonring über?
oder
Wer braucht auf einen? Ich würde, wenn keiner einen über hat, welche bei Max bestellen.
Bearbeitet von v5079
Für den Falc ???? :-D
Ja aber erstmal doch nicht gekauft, erst reserviert!!! :blink::wacko:
Gruß BABA'S
Was hat dich gehindert den Motor dann gleich komlett zuzumachen??? :-D:sigh:
Bearbeitet von Steiff69
Gruß BABA'S
halter für sowas gibt es glaub net kann dir aber mal zeigen wo des ding gut aufgehoben ist
Hey Ranger is ned so dringend, der Roller muss erst bis Nördlingen fertig sein! :satisfied:
Wenn das so wäre, wäre ich doch wesentlich entspannter. Ich hab da eine andere deadline :rotwerd:
==> Hat keiner so ein PK-Lüfterrad übrig ? Für die PX hätte ich genug von den Radln rumliegen
Bis heute Abend
BABA'S
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
