~> RollerKÖ Augsburg <~
Dem Konny wünsch ich auf dem Wege alles Liebe und Gute zum Geburtstag!!!
Hau rein und lass es Dir gut gehen!
Weiterhin klemmerfreie Fahrt auch wenn Du Deinen Grundsätzen untreu geworden bist.
Der Herr fährt ja jetzt Alu und Membrahan ;-) was ich so gehört habe.... :whistling:
Alles Gute und liebe Grüße an die Damen zu Hause.
Und damit meine ich NICHT Deine Roller! ;-)
Also ich glaub ich hab ne ausgewachsene Kaufsucht, aber irgendwie is des immer wie Weihnachten!!! :wacko::rotwerd::sigh:
Makita, DANKE Iceranger, das gefällt mir gut! :cheers:
Nie wieder Lüfterräder oder Kupplungen mit der Hand öffnen oder anziehen! :thumbsup:
post-34277-0-59537200-1424196654_thumb.j
habe noch einen quasi frisch gemachten (1200km) PX 80 Motor mit 139er Malle und 125er Getriebe in der Garage stehen, derwohl in absehbarer Zeit (leider! :sneaky: ) bei mir keine Verwendung finden wird.
Wer Interesse hat, möge mich bitte anschreiben oder -rufen.
Wollte das erst mal hier reinpacken. Damit der gute Motor u.U. in Augsburg bleibt :-D
Nie wieder Lüfterräder oder Kupplungen mit der Hand öffnen oder anziehen! [emoji106]
Wow leck mich fett ! Da kommt Neid auf ....aber so direkt unbedingt günstig wars ja sicher au net [emoji12]
Aber geiles Ding
Und ich möchte mal behaupten, dass das so und so sehr gut angelegtes Geld ist! :thumbsup:
Denke mit der Behauptung liegst Du wirklich richtig!!! ;-)
Und Norbert, ja ich habe meistens das letzte Wort! :whistling:
Bearbeitet von Steiff69
Fährt jemand am Samstag zur Alpencustomshow nach Insbruck oder hat Bock mitzufahren?
http://www.germanscooterforum.de/topic/300827-alpen-custom-show-in-innsbruck/#entry1068004130
Bin am Überlegen und hätte dann ggf. für 5 Leute Platz...
Jan
wird bei uns auch gerade diskutiert und wir kucken wies mit der Arbeit passt
Top  Motor um eine Lampe Unten oder Struzzo auf eine angemessene Geschindigkeit zu bringen !
How much is the Fish?
