~> RollerKÖ Augsburg <~
vor 16 Minuten hat Vespamuecke folgendes von sich gegeben:
Eine Frage an euch. Muss ich zum abnehmen des Kotflügels die Lagerschale wegmachen? Nach unten raus geht's ja nicht. Und kann die dann selber wieder drauf machen oder sind die verpresst .
Leider ja.
Du musst das ganze Gedöns unten abnehmen bevor Du den Kotflügel nach oben herausfädeln kannst.
Martin
vor 33 Minuten hat Vespamuecke folgendes von sich gegeben:
Kannst schon selber wieder drauf machen. Alles sauber machen, und die Lagerschale sowie die Schmutzschale mit dem Heißluftföhn gut anwärmen. Danach vorsichtig draufschieben. Vielleicht sind kleine Hammerschläge nötig. Aber es geht. :thumbsup:
Ne! Der Kotflügel geht, mit etwas Spielerei, auch über die Lagerschale! Musst nicht extra abziehen dafür. Einfach den Koti ca. 180grad drehen und bissl schräg halten...geht knapp drüber.
Wenn die Lagerschale eh neu muss dann natürlich runter damit.
vor einer Stunde hat Schindluder folgendes von sich gegeben:
Also ich hatte noch keinen Kotflügel der auch mit viel Spielerei einfach so über die Lagerschale ging, musste immer das ganze demontieren! :whistling:
vor 2 Stunden hat Schindluder folgendes von sich gegeben:
bei meiner PX ging er auch so runter!
Am 18.10.2019 um 10:00 hat Steiff69 folgendes von sich gegeben:
Ich steh auf des Zeug von Motorino-Diavolo, neu Gasdruckfedern für Hauptständer, geile Spielerei!!! :thumbsup:
Kostet 89,- Euro + Versand :whistling:
Da gibt es doch bestimmt nen Augsburger Rollerkö Rabatt ;)
vor 5 Stunden hat Weltweit folgendes von sich gegeben:
Klaro, das Angebot mit Nachlass auf alle seine Produkte steht :inlove:. Hat mir der "dicke Jan" auch schon persönlich angeboten !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 17 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
DANKE, Oschelik holt später den EM-Road beim Pömmi ab.
Gruß BABA'S
Bin morgen den ganzen Tag am Chiemsee. Falls wer was braucht ......
Da wäre ich ja sau gerne mitgefahren!!! :whistling:
:cool:
Hallo in die runde
versuch grad in meine T4 eine pk gabel einzubauen ..... allein schon recht schwierig .... hat vielleicht jemand zeit lust und laune mir da ein wenig zu helfen???
kaffee gibt´s am automat....
getränke stehen im kühlschrank und zum essen findet sich bestimmt auch des ein oder andere....
alte gabel is herraus, roller steht im warmen keller.
gruß chris
vor 58 Minuten hat Vespamuecke folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand im Raum Gersthofen mit nem Benzinhahnschlüssel jenen raus drehen? Will jetzt für einmal keinen kaufen. Tank muss zum Lackierer. Wäre voll super. Bezahle mit Bier.
Benzinhahn schlüssel kannst haben wenn willst oder kommst vorbei hier....
Gersthofen is nett weit weg von Kriegshaber
adresse bekommst wenn willst
vor 13 Stunden hat Vespamuecke folgendes von sich gegeben:
Hier.
Täfertingen
vor 9 Stunden hat Prowler folgendes von sich gegeben:
Wenn du mit Bier bezahlst ,
da wäre es bei dem einen oder anderen mit Sicherheit günstiger Dir einen eigenen Benzinhahnschlüssel zuzulegen :muah::cheers:
Finde die Aussage ja fantastisch, aber nen Benzinhahnschlüssel sollte in keiner Werkzeugkiste bei nem Vespaschrauber fehlen, Bier hin oder her! :whistling:
Am 20.10.2019 um 20:53 hat Vespamuecke folgendes von sich gegeben:
Also ging nicht ganz ohne Gewalt drüber. Beim montieren werd ich die Lagerschale danach drauf setzen. Hab heute immerhin die ganze Schwinge zerlegt. Werd gleich alle Lager ersetzen,nachdem die Gabel und Ankerplatte verchromt wird.
px, vba etc. ging der koti immer über die lagerschale.. bei meiner lampe unten nicht.. ich hab dem kotflügelloch a bisserl mit dem dremel nachgeholfen( nur 1-2 mm an der richtigen stelle), seitdem geht der immer über die lagerschale... würde sich vor dem lackieren vll. auszahlen?
Am 22.10.2019 um 18:04 hat Vespamuecke folgendes von sich gegeben:
bin in der hammerschmiede, also unweit gersthofen.. komm mitm tank vorbei.. benzinhahnschlüssel hab ich da.. dann schrauben wir das ding raus.. und nachm lacken rein.. aber bitte ihne bier.. eher maracujasaftschorle :-D
    • "zu wenig Zeit" heißt "zu viele Karren"  Da könnte ich Dir eine Lösung anbieten
    • Bei einem Traktor würde ich definitiv zu Oxy greifen. Dann hast du für zig Jahre Ruhe. Owatroll muß nach ein paar Jahren wieder erneuert werden. Und ist, soweit ich das weiß, nicht überlackierbar.   Oder du schmierst einfach Fett drauf. Mach ich bei meinen alten Fahrrädern so.   Meine Meinung: Oxy
    • Ne darum geht's hier auch wirklich nicht. Sondern um den Crono. Die Probefahrt gestern lief wirklich prima. Dennoch wäre ich dankbar um Unterstützung beim Thema abdüsen (ist ebenfalls hier nicht Phase). Vielleicht bekomme ich ja morgen was Rat bei den alten Hasen. Sobald alles abgestimmt ist und ich nen Termin für den Dyno hab sende ich euch Neuigkeiten.
    • Das kann ich bestätigen. Hieß aber Stile.   Vespa PX 200 E GS (12 PS) Baujahr 1992     Leider habe ich kein besseres Foto mehr aus alter Zeit.   Wer hat weitere Informationen zu diesem Modell? Gibt es die Aufkleber noch irgendwo zu kaufen? Gibt es den Sitzbankbezug noch irgendwo zu kaufen?     Viele Grüße alter Wikinger
    • @Kabel Masse und Rot Sollwert 0,5 kOhm Toleranz 50 Ohm   Die von dir gemessenen 650 Ohm (falls korrekt gemessen) sind sehr sehr traurig und beängstigend.   Masse und Grün  Sollwert 116 kOhm Toleranz 3,0 kOhm   Die von dir gemessenen 25 MOhm mit Wanderung zu unendlich sind sehr sehr traurig und beängstigend.   Fazit: Deine CDI ist wahrscheinlich Matsch. Wobei man vorsichtig sein muss, weil die Messungen sehr von der herrschenden Temperatur beeinflusst werden können. Aber wenn gemessene Werte erheblich abweichen, dann ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit die CDI defekt. Theoretisch könnte aber auch ein Defekt auf der ZGP (Pickup,  Erregerspule) vorliegen.   Klar, die fehlende Gasannahme könnte auch an einer völlig falschen Vergaserbedüsung liegen, aber dazu kann ich nichts sagen, weil ich nicht die korrekte Bedüsung für dein Setup kenne.
