ist ein ssc tank von jbs, aber mit geänderter aussparung. früher war da mal der supershort ansauger mit 35mm tmx montiert.
die gitter sind nur zum kühlen des motorraums.
Bearbeitet von gravedigger
ist vielleicht nicht dämmen, passt aber zur Erwärmung des Raumes unter den Hauben...ich hab da über eine Zylinderhaube nachgedacht, welche die Luft nicht auf der rechten Seite raus lässt, sondern nur an der Unterseite. Ich denke mir, dass die dann eher unter dem Fahrzeug weggesaugt wird. Nachteil in der Zylinderkühlung seh ich bei ersten Überlegungen auch nicht. Meinungen?
vor 34 Minuten schrieb Powes:
ja, oder an die öffnung ein leitblech basteln, damit die luft nach unten gedrückt wird.
Die Airscoop Öffnung unter der Sitzbank hattet ihr (Gravedigger) aber immer offen?
Da kommt die einzige Frisch/Kaltluft ja her
sowie die Durchströmung mit selbiger
Hat nicht gereicht und deshalb der Lüfter?
Das ist aber auch voll bei dir mit heißer Elektronik!!
Bearbeitet von Crank-Hank
Content
vor 5 Stunden schrieb gravedigger:
sollte das, sofern das rechte floarboard nicht beschnitten wurde nicht eh so sein?
vor 8 Stunden schrieb Pferschy:
genau, das bescheiden ist das problem.
  • 4 Monate später...
Hab heute mal eine Kart Airbox an den Monza angschlossen...
Valmet Gummi und PX200 Balg habe ich von meiner DL185 geliehen...
Würde aber lieber ein weicheres Sacchigummi nehmen als Knie.
da passt aber der PX Balg dann nicht mehr rein.
Was habt ihr als Übergang?
ober lieber was anderes als beweglichen Balg?
Bearbeitet von Werner Amort
der 240er ist noch weit weg von der Straße
Monza geht Terminlich aber sowieso net...
Momentan schauts so aus, mit PVC Überhangsstück auf PX-Balg
der hat halt Innen halt nur 50...
Besser gefallen würde mir ein Balg der über das PVC gesteckt wird und iben auch über das Gummi
Durchmesser wäre 69.
Am 3.10.2014 um 16:29 schrieb Stampede:
Wollte heute mal die BGM-Airbox an meinem Mopped verbauen.
Setupt ist: Honda205, 30er Mikuni, LTH-Membran-ASS.
Leider steht der Vergaser für einen Airbox-Anschluss ziemlich ungünstig.
post-13458-0-68601600-1412346394_thumb.j
Hatte heute mal Lust & Zeit, an dem Thema weiterzumachen (außerdem steht TÜV an). Heute nochmal auf o.g. Setup umgebaut. Testfahrt brachte natürlich wieder ein ordentliches Drosseln mit sich.
Bin dann mal systematisch alle Drosselquellen durchgegangen.... mit Haube, ohne Haube, gecheckt ob sich der Gummi zusammenzieht, etc.... am Schluss hat sich rausgestellt, dass es die Gaman-Sitzbank ist, welche drosselt. Eine Fahrt mit aufgeklappter Sitzbank hat das Drosseln kuriert, anscheinend ist der Platz zwischen Ansaugöffnung und Sitzbank zu gering. Werd jetzt mal eine originale Sitzbank verbauen.....
vor 42 Minuten schrieb Stampede:
.... am Schluss hat sich rausgestellt, dass es die Gaman-Sitzbank ist, welche drosselt.... anscheinend ist der Platz zwischen Ansaugöffnung und Sitzbank zu gering.
Paßt ein Airscoop unter die Gaman?
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Gerade so. Neben der geringen Höhe ist wohl noch ein Problem, dass die ganze Bank auf dem Frameloop quasi aufliegt bzw überlappt und auch vorne keinen Lufteinlass hat.
vor 8 Stunden schrieb Stampede:
Mach die Schenkel vom U etwas länger:
vor 1 Stunde schrieb freegismo:
Die SH22 Gummis reissen beim Versuch die angewärmt überzustülpen. :rotwerd:
nicht wirklich:
Am 8.6.2017 um 15:34 schrieb T5Rainer:
nicht wirklich:
Hat von dem Gummi mal jemand den Innendurchmesser oben, also zum Luftfilter parat?
Hab grad Luft aufm Job und will mir fix ne Buchse drehen.
vor 3 Stunden schrieb clash1:
warum nimmst du dann nicht ein sacchi knie?
das drosselt wenigstens nicht.
td customs bietet so etwas auch an.
Sacchi Knie in groß hab ich hier und mit Spacer verbaut.
Ich wollt das DL Gummi Innenmaß wissen. ;-)
Bearbeitet von schlucke
Ich denke mal, er wollte das Innenmaß eines DL-Gummis wissen. Und nicht, ob er einen anderen Gummi verbauen soll. Kann mich aber auch täuschen.
Und drosseln muss der DL-Gummi nicht zwangsläufig. Bei meinem 30er TMX kein Unterschied ob mit oder ohne Gummi.
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
