hauben dämmen?
Innen nicht, weil das Volumen eh knapp ist, aber außen. 15mm Dämmmatte.
Außen bringt es halt sicherlich recht wenig da die Dämmmatte ja den Schall aufnimmt
Der Gedanke ist eben weil ich das mit den zwei Rohren aus dem Kartsport ändere die einen Innendurchmesser von 30mm haben und ich das wirklich ins freie legen was sicherlich etwas lauter ist weshalb ich auch innen im Kasten was machen möchte
Eine Lösung wäre die ca. 12mm Matte nur gegenüber dem Loch zu machen wo man die Luft ansaugt und den Rest mit einer 3mm Teermatte auskleiden
Was meinst du?
  • Antworten 750
  • views 108,9Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Hab mal 2 Servetaairboxen Ausnandgeflext.   Ziel war eine Airbox mit ausreichend Volumen und Durchsatz für nen 30er auf linke Nummer.   Bei halbwegs original Optik.   Luf
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Ich war begeistert von der Harald'schen Version der Airbox und habs ihm nachgemacht.. AM RB20 ist das in Verbindung mit gedämmten Hauben ein Unterschied wie Tag und Nacht. Angenehm dumpfes, denno
  • was fast original ausschaut war ein riesen aufwand: die airbox hat jetzt einen stutzen analog px (mit stulpe), sitzt weiter hinten und deutlich höher, damit platz für den 35er ist. und der benzinhahn
Anderer Gedanke ist auch das wir ja durch den großen 180 Grad schlauch ja auch mehr Volumen haben wenn man den Vergaser momentan aufmacht.
Original ist ja die Airbox direkt mit dem Vergaser verbunden und hat den schlauch nicht
Ich hatte bei mir weniger die Ansaugakoustik im Sinn, sondern das Rappeln im Rahmen und die Frage, was passiert, wenn es Dämmattenfetzen ansaugt ...
http://www.ebay.de/itm/Dammschaummatte-Dammung-Dammmatte-selbstklebend-DSM-/280610954306?pt=Subwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r&hash=item4155b75c42
Das ist die Matte die ich bei meinen SF innen auch geklebt habe
Die Matte klebt extrem gut und bringt extrem viel auch wenn man bei der Sf oben das Werkzeugfach heraußen lässt hört man fast nichts unter der Sitzbank
(...), wenn es Dämmattenfetzen ansaugt ...
:-D:wheeeha:
jftr: es gibt (E?) benummerte Deckel die gedämmt sind. allerdings ist der Schaumstoff nicht soo dick darin.
:-D:wheeeha:
Vor dem hab ich wenig Angst ;-)
Habe auch einen Deckel wo der Schaumstoff drinnen ist
:-D:wheeeha:
habe einen innen gedämmten Deckel. Das aufgebrachte Dämm- Material ist wohl so an die 3-5mm stark ....
habe auch einen, allerdings scheint das mit dem Gedächtnis nicht mehr so dicke zu sein. :lookaround:
Hast Du das mal mit nem nackten Deckel verglichen?
Bearbeitet von Lambrookee
ich meine lautstärkemäßig. Wie die aussehen weiss ich, liegt ja stellenweise im Regal (gaydämmt) bzw. fährt (nackich)
Das wird sich erst zeigen, in der Konfig. bin ich noch nicht gefahren. Es kommen bei mir aber zwei solch Doppelansaug- Gummiknieteile im Deckel zum Einsatz. Brauche viel Luft .....
ich hab in die hauben unten 4mm "teermatten" getüddelt und obendrauf schaumstoff, damit es leiser wird.
das bringt echt auch noch einiges.
Hey Gravedigger,
haste mal ein Bild von einem Rechtsrüssler (wegen Platz)?
Wo kann man denn Matten kaufen und was ist denn Dein Tagestipp bzgl. Mattenwahl?
Mußt mal ganz vorn im Topic lesen.
- ADM (Bitumen) gibbet z.B. inna Bucht
- Benzin-feste Schaumstoffmatten u.a. bei Conrad.
Bearbeitet von T5Rainer
Hey Gravedigger,
kannst auch mal bei den car-hifi typen schauen.
Bearbeitet von gravedigger
Hallo Rainer,
danke für den netten Hinweis. Aber das Topic habe ich gelesen.
Von Egay halt ich nix...durm habe ich geschrieben kaufen und nicht ersteiger. :angry:
Es sind immer die gleichen Hinweise die Ärgern
Aber Danke für die Hinweise
Bearbeitet von Friseur
geile Hupen
meines erachtens wär die Matte innen garnetmal notwendig
ich fahr z.B. 3x 30mm und trotzdem ists nicht lauter geworden
wichtig find ich nur dass die Intake innen recht mittig Enden und halt der Kasten dicht ist.
wobei ich dazusagen muss dass ich nur einen kleinen 30er PWK als Vergaser habe und keine Membran
Bearbeitet von Werner Amort
geile Hupen
Hast du die auch ins freie gelegt?
Schlecht geschlafen oder hast Du sonstige Probleme heute morgen? :???:
Mir ist es völlig wurscht, was Du von ebay hälst.
Von ersteigern steht hier kein Wort. Bei ebay kann man(n) auch "kaufen" z.B. DA
Und jetzt darfst Du aufhören, Dich zu ärgern und kannst wieder enstspannen. :cheers:
die schalldämmmatte hat bei mir die temperatur unter der backe kurz vor den benzinsiedepunkt gebracht. würd ich jetzt davon absehen.
@patrix- wenn die Schaumstottmatte (wie es augenscheinlich der Fall ist) einseitig `armiert` ist, meine ich, dass es sinniger wäre, die umzudrehen wegen mehr Oberfläche und weniger/ späterer Reflektion.
Deshalb hab ich bei mir auch was an die Zylinderhaube geschweißt das die Luft komplett unter das Trittbrett geleitet wird
  • 1 Jahr später...
Bin derzeit am Überlegen, ob ich bei mir auch die Hauben dämmen soll. Das Ansauggeräusch über Knie und LuFi ist schon arg nervig. Mein Plan war 2mm Bitumenmatte und darüber 11mm Schalldämmung in die rechte Haube, ggfl. auch links.
Wie ist denn inzwischen die vorherrschende Meinung? Bringt das was oder nicht? Kann ich mir den Aufriss sparen und das Geld lieber in Ohrstöpsel investieren?
