hauben dämmen?
Oder Rüssel in den ersten Stock und ordentlich großen Luftfilter drauf. Wobei wir wieder beim Thema Backen dämmen wären :-D
  • Antworten 750
  • views 109,2Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Hab mal 2 Servetaairboxen Ausnandgeflext.   Ziel war eine Airbox mit ausreichend Volumen und Durchsatz für nen 30er auf linke Nummer.   Bei halbwegs original Optik.   Luf
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Ich war begeistert von der Harald'schen Version der Airbox und habs ihm nachgemacht.. AM RB20 ist das in Verbindung mit gedämmten Hauben ein Unterschied wie Tag und Nacht. Angenehm dumpfes, denno
  • was fast original ausschaut war ein riesen aufwand: die airbox hat jetzt einen stutzen analog px (mit stulpe), sitzt weiter hinten und deutlich höher, damit platz für den 35er ist. und der benzinhahn
So, war gerade nochmal beim Ruhrgebietstreff auf der Rolle > Mit Airbox knapp 30 Pferde ohne um 31...nichts umgedüst...Leistungspeak mit Airbox nach unten verschoben!
  • 9 Monate später...
Brauch ne neue RS Filtermatte,
twinair oder originol?
Bearbeitet von Lambrookee
Hab letztes Jahr beim Aprilia Mann schraeg gegenueber dem St.Pauli Stadion ne Original RS Filtermatte bestellt aber nicht anbgeholt - die ist bestimmt noch am Lager, frag da mal nach... :thumbsdown:
Hab letztes Jahr beim Aprilia Mann schraeg gegenueber dem St.Pauli Stadion ne Original RS Filtermatte bestellt aber nicht anbgeholt - die ist bestimmt noch am Lager, frag da mal nach... :crybaby:
:thumbsdown: ich hoffe, Du hast schon bezahlt? :crybaby:
also spricht nix gaygayn das Original?
Im Gegenteil.
heißt, die queer zu airlesende Schlechteinstellbarkeit mit z.B. Twinair ist demnach keine Mär?
Nein. Ich meinte damit lediglich, daß die TwinAir-Matte keinen Mehrwert bringt, der den Preis rechtfertigt. Ist ja (zumindest im hiesigen Zubayhörhandel) tOI!rer.
  • 1 Jahr später...
Habe heute mal meine Airbox montiert und ein neues Loch für den Luftschnorchel rein gemacht
Ich möchte auch in die Gepäckfachklappe on Loch schneiden so dass ich über den Schnorchel immer schön frische Luft ansaugen kann.
Gibt es den Aprilia Schnorchel mit größeren Löchern auch und eventuell noch 5-10mm länger????
Derzeit steht der Luftschnorchel im unteren Bereich leider noch nicht raus was mir halt nicht so gefällt
Hat jemand ein O-Lack Gepäckfachklappe von einer SX150 in Weiß zu verkaufen????
Andere Alternative wäre eine Gepäckfachklappe in Niro zu bestellen da ich die originale nicht zerschneiden möchte
Wie sind die Niro Gepäckfachplappen von der Passgenauigkeit?
post-8610-0-42687800-1341927644_thumb.jp
post-8610-0-64586000-1341927645_thumb.jp
post-8610-0-61358600-1341927646_thumb.jp
Bearbeitet von Patricks
...der Schnorchel der Yamaha R1 (Rn09) müsste passen (mit etwas anpassen des Airboxloches) und hat auch einen größeren
Lochdurchmesser. Ich hatte mal einen Niro-Deckel und den hab ich gleich wieder retourgesendet - passte null.
Hab ich gefunden der ist aber viel zu kurz
Im Bild zwei sieht man das der Schnorchel recht viel nach unten geneigt ist
Wenn ich jetzt in die Klappe ein Loch schneide steht der Schnorchel oben ca. 10-15mm raus und unten steht er halt noch innen hinter der Klappe was mir nicht so richtig gefällt.
Umdrehen vom Schnorchel geht nicht da man sonst innen den Schnorchel komplett abschneiden müsste da man sonst keine Filtermatte montieren kann da der Schnorchel innen so komplett nach unten steht wenn man den umdreht.
Wenn man den Schnorchel innen abschneidet wird das sicherlich auch um einiges lauter nehme ich an was ich natürlich nicht möchte.
...ein Idee....nimm eine Stahlplatte (mit 2 großen Bohrungen) als Träger, welche du an die Airbox schraubst und schweisse 2 Rohre mit Bögen drann (durch die Bohrungendurch) -dann kannst du
das steuern wie du das möchtest...
und den kart shops gibs fertige gerade Rohre mit Trichter drann und 30 innen zum nachträglich reinbohren
ich hab da auch nen 3ten nachgerüstet bei meiner Kart box und dann liefs mit 3x 30mm ohne runterdüsen oder drosseln und auch nicht lauter...
  • 5 Wochen später...
Weiß jemand welchen Tank ich maximal mit RS Airbox in meine Serie 3 bekomme ?
Vergaser sitzt rechts.
Gruß Maik
Mit Saigon-XXL in (Edel)Stahl geht die Airbox grade so noch (mit Würgen rein/raus). Passt sowohl in SX/Special als auch GP. Man muss dann allerdings die seitlich abstehende Schraub-Lasche der Airbox wegsägen. Die braucht es aber eh nicht.
THX, sind die mitlerweile dicht ?
Habe paar alte post gelesen das die nachlöten mussten, die Einträge waren aber einige Jahre alt.
Die drei letzten in Edelstahl waren dicht. Musst sie aber gut auswaschen, da die Edelstahlbleche vor dem Schweißen mit Schleifpaste poliert werden, die dann in den Falzen (innen) verbleibt und sonst erst durch die erste Tankfüllung ausgewaschen werden. Diese Schleifpartikel machen sich an der Nikasilbeschichtung nicht ganz so sexy.
:thumbsup:
Die airbox passt übrigens auch mit 12 Liter Tank ohne Kopfstand rein, braucht dann natürlich auch nicht mehr festgeschraubt werden. :lookaround:
Ein Schraubennuppel muss weichen, ist aber verkraftbar.
Die Hamstertreppe ist mittlerweile gekürzt.
Habe gestern den XXL Tank ( ist dicht musste aber ordentlich gereinigt werden ) verbaut.
Meine Airbox steht wie auf dem Foto, zusätzlich habe ich noch eine Ancilotti Sitzbank verbaut... jetzt bekomm ich aber nicht mehr ausreichen Luft.
Weniger Volumen unter den Hauben und die Sitzbank trägt sicherlich auch einiges dazu bei.
Die Ansaugschnorchel habe ich größtmöglich aufgedremelt, ohne die Schnorchel läuft er wesentlich besser.. ist aber auch wieder lauter.
Hat jemand seine Box,Deckel bearbeitet ?
Bin Überlegen wie ich am schlausten mehr Luft in die Box zu bekommen, möchte aber auch Ansauggeräuchdämmung haben.
Vielleicht hat ja jemand von euch schon was ausgetüftelt..
also ich hab beide Airboxen am Kopf stehen. Da geht die Verbindung zum Gaser wesentlich gemütlicher und die Luftzufuhr passt auch ausreichend (auch ohne dem spanischen Deckel wie am Foto). originale Fastback bzw. kurze Ancilotti oben drüber fächern bei mir auch keine Luft zu.
hab bei einer Box die Schnorchel innen erweitert, eine gefühlte Verbesserung hats nicht gebracht. Beide laufen ausreichend gut.
Für den Racer hab ich mir überlegt so eine Art RamAir Einlass vorne am Beinschild bzw. unterm Koti Richtung Airbox zu ziehen. Damit sollte eigentlich mehr Luftzufuhr als ohne Box vorhanden sein ohne aber auf die Geräuschdämmung zu verzichten. Am Strassenmoped wird das aber schwer sein unterzubringen. Da macht die spanische Toolboxabdeckung am ehersten was her.
Noch eine blöde Frage zum Schluß: wie merkst Du daß die Kiste zu wenig Luft bekommt? Geht um sovieles schlechter als ohne Box? Sowas sollte eigentlich mit der passenden Vergaserabstimmung nicht passieren.
mach mal a buidl.
wollte das ding auch aufm kopf stellen und hab in ebay balge von aussenboardern gerfunden, die in verbindung mit 2 satschigummis einen schlanken fuß machen.
http://www.ebay.de/s...id=375949120171
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=faltenbalg+&_sacat=1293&_odkw=faltenbalg+mercury&_osacat=1293&clk_rvr_id=375949120171
Bearbeitet von gravedigger
Ich schrieb ja ohne Schnorchel ( meine das Einlassgummis oben im Deckel ) geht sie besser.
Ist ja schön zu testen weil in 1min. rausgenommen, und da merkt man es schon deutlich.
Nu ist die Frage Modifizieren oder runterdüsen... denke ich werde schauen wie ich mehr luft rein bekomme.
Ich glaube mein Kumpel hat noch ne alte Box liegen, damit werde ich etwas spielen... evtl. nen zweiten einlassgummi irgendwo platzieren.
Andere Klappe fällt bei mir weg, wegen O-Lack.
Evtl mal kopfstand testen.
Ich werde es mit den Rohren machen die vorne raus ragen
Durchmesser innen ist 30mm x2
Gepäckfachklappe werde ich sauber ausschneiden das nur die Trichter vorne raus ragen
Rohre sind auch etwas zu lang die ich noch kürzen muss
So ist auch für Frischluft gesorgt und der Ansaugweg wird so kurz wie möglich gehalten obwohl er ja so eigentlich schon zu lang ist.
Verbindung wird mit einen 90° PVC Bogen und einen Sacchi Gummi gemacht.
post-8610-0-46123300-1345126186_thumb.jp
post-8610-0-61487700-1345126232_thumb.jp
post-8610-0-42013400-1345126272_thumb.jp
post-8610-0-45460300-1345126313_thumb.jp
optisch ganz vorne, aber könnte man die nicht links an der box versteckter anbringen?
weil es mir gerade einfällt,
warum hängt jeder so an dieser box? ab dem moment wo ich rumbasteln muß, damit die sache passt, kann ich gleich was eigenes passenderes bauen. leiser als jede andere box ist die auch nicht.
Bearbeitet von zochen
lesbarkeit
also prinzipiell muß man gar nicht basteln damit die passt. In den Rahmen geworfen, Sacchi/Valmet Gummi und Spiralschlauch drann und fertig. Eine stimmigere Lösung kann man mit Sicherheit im Eigenbau realisieren, geb ich Dir Recht.
Fotos kommen
warum hängt jeder so an dieser box? ab dem moment wo ich rumbasteln muß damit die sache passt, kann ich gleich was eigenes passenderes bauen. leiser als jede andere box ist die auch nicht.
Das ist nicht der Sinn der Sache
Ich möchte auf keinen Fall die extrem warme Luft ansaugen
optisch ganz vorne,
Das wird sich ja zeigen, wenn die Toolboxdeckelausschnitte fertig sind.
Vorteil ist natürlich, dass man kurz die Klöten vor die Löcher hängen kann, wenn`s zu doll abmagert.
...und wenns regnet gleich eine Wasserkühlung hat :-D ...neee Scherz....finde ich mal schon einen guten Lösungsansatz vom Patrick...
Bearbeitet von synergy
Regen macht da sicher nix da die Rohre komplett waagrecht rein kommen
Sollte auch etwas Wasser rein kommen kann man unten in die Box auch noch ein kleines Loch an der tiefsten Stelle machen wo es raus kann
